Hallo, ich muss bald ein Projekt anfangen und würde gerne einige Erfahrungsberichte sammeln. Ich muss/soll einen RPI nehmen und an dem ein GSM Modul, einen PIR Sensor und einen Akustiksensor anschließen. Lohnt sich da ein RPI? Einen ADC hat der ja nicht. Beziehunsgweise: Welches Board wäre dafür (besser) geeignet? Könnte ich da mit Java arbeiten? lg F.S.
Hallo, der Raspberry Pi wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Als GSM Modul könnte man extremst günstig mit einem alten UMTS Stick (10€) davon kommen und Java könntest du dort auch verwenden. Lediglich bei deinen Sensoren wird wohl etwas basteln gefragt sein. Die Lösung für Faule wäre, einen kleinen Microcontroller wie einen AVR (z.B. mit Arduino-Software) an den Raspi via UART o.Ä. zu hängen und diesen die ADC und Timing-Kritische arbeit machen zu lassen. Aber erzähl uns doch erstmal etwas mehr über dein Projekt, vielleicht gibt es noch bessere Ideen für dein bestimmtes Projekt. Der Raspberry Pi hätte z.B. Vorteile, wie die Möglichkeit der Administration und sogar des Software Updates theoretisch einmal quer durch die Republik. Das wäre mit nem AVR o.ä. (zumindest nicht ohne weiteres) möglich. Viele Grüße, Tobias
Hallo Tobias, vielen Dank für Deine Antwort. Tobias Mädel schrieb: > Hallo, > > der Raspberry Pi wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. > Als GSM Modul könnte man extremst günstig mit einem alten UMTS Stick > (10€) davon kommen und Java könntest du dort auch verwenden. > Ich habe mich für das hier entschieden: http://imall.iteadstudio.com/raspberry-pi-gsm-add-on.html Der Hersteller hat eine eigene Library dafür, die man auch runterladen kann. Allerdings würde ich gerne mit Java am RPI das GSM Modul steuern. Wie kann man die C Funktionen mit Java parsen? Geht das überhaupt? Dieses Add on Board finde ich nicht schlecht. Es fügt sich an die RPI Ports und stellt SPI Bus und einige GPIO Pins zur verfügung. Tobias Mädel schrieb: > Lediglich bei deinen Sensoren wird wohl etwas basteln gefragt sein. Die > Lösung für Faule wäre, einen kleinen Microcontroller wie einen AVR (z.B. > mit Arduino-Software) an den Raspi via UART o.Ä. zu hängen und diesen > die ADC und Timing-Kritische arbeit machen zu lassen. Genau ;) darauf bin auch gekommen. Man könnte auch einen ADC + SPI zB MCP3008 an den SPI Ports anhängen. Tobias Mädel schrieb: > Aber erzähl uns doch erstmal etwas mehr über dein Projekt, vielleicht > gibt es noch bessere Ideen für dein bestimmtes Projekt. Es geht um Bewegungsdetektion die man über GSM überwachen soll. Alternativ kann man auch einen Akustiksensor dranbringen. Komplizierte Geschichte. Tobias Mädel schrieb: > Der Raspberry Pi hätte z.B. Vorteile, wie die Möglichkeit der > Administration und sogar des Software Updates theoretisch einmal quer > durch die Republik. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch andere Module gefunden, allerdings viel teurer als den RPI. Das ist der günstigste Einplatinen Computer der diese Aufgabe erfüllen würde als den Rest. Der Banana PI wäre am besten dafür geeigent. Allerdings stimmt die pi4j nicht überein. Ich habe gelesen, dass es zu Problemen kommt wenn man die beiden zusammenbringt. Der hätte auch ein Mikrofon eingebaut und hätte ADCs onboard... lg F.S.
