hi @all, ich habe gerade einige probleme mit dem parsen von daten die ich von der serielen schnittstelle auf einem mikrocontroller lese irgendwie bekomme ich die daten nicht richtig auseinander, eventuell kann mir hier ja jemand einen tip geben ;) die datenstruktur schaut so aus
1 | 1byte | 1byte | 4byte | 110byte | 1byte |
2 | 117 | 105 | idx | daten | chk |
das problem ist, dass die daten im data-feld nicht an byte sondern an bits ausgerichtet sind die ersten 8bit = wert 1 die nächsten 15bit = wert 2 die nächsten 7bit = wert 3 usw... also hab ich mir mal folgende structs gemacht
1 | struct DataSetBinary { |
2 | unsigned int dataset_length:8; |
3 | unsigned int dataset_code:8; |
4 | unsigned int dataset_index:32; |
5 | unsigned int wert1:8; |
6 | unsigned int wert2:15; |
7 | unsigned int wert3:7; |
8 | ...
9 | unsigned int checksumme:8; |
10 | }
11 | |
12 | struct DataSet { |
13 | unsigned int dataset_length; |
14 | unsigned int dataset_code; |
15 | unsigned int dataset_index; |
16 | signed int wert1; |
17 | float wert2; |
18 | signed int wert3; |
19 | ...
20 | unsigned int checksumme; |
21 | }
parsen versuche ich aktuell so
1 | unsigned int fillBuffer = 0; |
2 | unsigned int bufCounter = 0; |
3 | unsigned int arrayLength = 117; |
4 | |
5 | int main() { |
6 | unsigned char inBuffer[arrayLength]; |
7 | |
8 | while( Serial3.available > 0 ) { |
9 | unsigned char byte1 = Serial3.read(); |
10 | |
11 | if(fillBuffer == 0 && byte1 == 117) { |
12 | int byte2 = Serial3.read(); |
13 | if(byte2 == 105) { |
14 | fillBuffer = 1; |
15 | inBuffer[0] = byte1; |
16 | bufCounter = 1; |
17 | byte1 = byte2; // damit unten weiter richtig befüllt wird |
18 | }
19 | }
20 | if(fillBuffer) { |
21 | inBuffer[bufCounter++] = byte1; |
22 | |
23 | if(bufCounter == arrayLength) { |
24 | // checksum test
25 | // summe über alle bytes (inkl. der Checksumme selbst) sollte 0 ergeben?!
26 | unsigned char checksum = 0; |
27 | for(unsigned int i = 0; i < arrayLength; ++i) { |
28 | checksum += inBuffer[i]; |
29 | }
30 | //checksumme passt nicht
31 | if(checksum != 0) { |
32 | // weiter nach einem Anfang suchen
33 | bool startfound = false; |
34 | for(unsigned int i = 2; i < arrayLength-2; ++i) { |
35 | // potentieller Anfang gefunden
36 | if(inBuffer[i] == 117 && inBuffer[i+1] == 105) { |
37 | // inBuffer rest an den Anfang von inBuffer kopieren
38 | // geht mglw. auch mit memcpy() oder ähnlichem
39 | unsigned int k = 0; |
40 | for(; k < arrayLength-i; k++) { |
41 | inBuffer[k] = inBuffer[i+k]; |
42 | }
43 | bufCounter = k; // weiter von Serial3 lesen, bis Buffer wieder voll, dann wieder checksum, etc. |
44 | startfound = true; |
45 | break; |
46 | }
47 | }
48 | if(!startfound) { |
49 | bufCounter = 0; |
50 | }
51 | } else { |
52 | struct DataSetBinary* data = (struct DataSetBinary*)inBuffer; |
53 | |
54 | Serial.println("Index: %d\n", data->dataset_index); |
55 | Serial.println("\twert1: %d\n", data->wert1); |
56 | Serial.println("\twert2: %f\n", data->wert2*0.00413); |
57 | |
58 | fillBuffer = false; |
59 | bufCounter = 0; |
60 | }
61 | }
62 | }
63 | }
64 | }
leider sind die ausgegeben werte def. falsch ;(
