Guten Tag, ich suche eine Möglichkeit einen Leistungsregler mit dem Raspberry PI anzusteuern. Bei Conrad gibt es einen Leistungsregler der in Frage kommt, aber ein Poti von 470k/linear besitzt. Hier der Schaltplan: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191331-sp-01-en-DIMMER_DREHZAHLREGL_MAX230VAC_1200VA.pdf Nun bräuchte ich ein digitales Potentiometer für den Raspberry über das SPI Interface, hier dachte ich an den MCP41XXX, den es aber nur in einer 100kOhm Ausführung gibt. Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/11195c.pdf Gibt es eine Möglichkeit den Widerstand linear zu erweitern bzw. habt Ihr eine Idee? Viele Grüße Dennis
Ein digitales Potentiometer ist ein IC.
Es hat keine galvanische Trennung und alle Anschlüsse müssen innerhalb
>GND und <VCC liegen.
D.h. der Wert ist Dein geringstes Problem.
Will man mit einem MC Leistungsverbraucher steuern, baut man gerne einen Nulldurchgangsdetektor (mit Optokoppler) auf, der einen Timer startet, der nach der gewünschten Zeit ein Opto-Relais triggert.
Hi Vergiss es. So wie ich das sehe läuft die Schaltung am Netz. Erstens hängt deine Himbeere dann auch am Netz und außerdem darf die Spannung an den Potianschlüssen nicht größer wie die Betriebsspannung (5V) des ICs sein. MfG Spess
Okay ich verstehe, fällt euch eine andere Lösung für das Problem ein?
Hi >Okay ich verstehe, fällt euch eine andere Lösung für das Problem ein? Wie ist denn dein Problem genau? Eine Lösung wurde doch schon genannt: Beitrag "Re: Digitales Potentiometer für Regler" MfG Spess
Ziel ist es, mit dem Raspberry PI ein 230V Lüfter zu steuern und dafür eine möglichst einfache Lösung zu finden.
Dennis schrieb: > Okay ich verstehe, fällt euch eine andere Lösung für das Problem ein? Nimm eine LED und einen LDR anstelle des Potis... Dennis schrieb: > Bei Conrad gibt es einen Leistungsregler Das ist kein Regler, auch wenn es die Conrad-Leute hingeschreiben haben, sondern bestenfalls ein Leistungssteller.
Ich hab noch eine andere Lösung gefunden aufgrund des Stichwort mit dem Optokoppler: http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr Taugt die was?
Dennis schrieb: > Ziel ist es, mit dem Raspberry PI ein 230V Lüfter zu steuern und dafür > eine möglichst einfache Lösung zu finden. Dazu solltest Du als erstes probieren, ob sich die Drehzahl Deines Lüfters überhaupt über einen (handbetätigten) Dimmer steuern lässt. Das klappt noch längst nicht mit allen Lüftern. Auch bei Deiner PWM- schaltung weiter unten ist nicht sicher, das die das schafft. Gruss Harald
> Ich hab noch eine andere Lösung gefunden aufgrund des Stichwort mit dem > Optokoppler: Dann noch ein Stichwort: Halbleiterrelais... > ein 230V Lüfter zu steuern Welchen denn? Wenn der Lüfter ausreichend träge ist, dann klappt das tadellos mit einer Pulspaketsteuerung (schon wieder ein Stichwort...)
