Hi Leute, ich bin kein Experte in magnetischen Angelegenheiten, daher bitte ich hier um Rat / Hilfe. Ich suche eine Glättungsdrossel für einen Wechselrichter. Der Effektivwert des Stroms pro Phase beträgt ca. 10 A, was ca. 14 A als Amplitude wäre. Um den den Ripple auf 2 A (peak peak) zu begrenzen, bräuchte ich eine Drossel mit 500 uH. Spezifikationen an die Drossel sind also: - L = 500 uH - I_DC >= 10A Die Schaltfrequenz wird zwischen 16000 kHz und 30000 kHz gewählt. Leider konnte ich nichts dergleichen finden, weil entweder der Strom stark limitiert ist für diese Induktivität oder aber die Induktivität sehr klein ist für diesen Strom. Meine Frage: Kennt jemand einen Hersteller für Drosseln mit hohen Strömen und hohen Induktivitäten? Wenn ich mir eine Induktivität selber wickeln sollte, welches Kernmaterial bietet sich am besten an? Vielen Dank. Gruß, Alex
@ Alex (Gast) >- L = 500 uH >- I_DC >= 10A Naja. >Die Schaltfrequenz wird zwischen 16000 kHz und 30000 kHz gewählt. Kaum ;-) eher 16-30kHz >Kennt jemand einen Hersteller für Drosseln mit hohen Strömen und hohen >Induktivitäten? Siehe Spule >Wenn ich mir eine Induktivität selber wickeln sollte, welches >Kernmaterial bietet sich am besten an? Bei der Frequenz Eisenpulver oder Ferrit. Siehe [[Transformatoren und Spulen]]
Hi Falk, danke für deine Antwort. Falk Brunner schrieb: > @ Alex (Gast) > >>- L = 500 uH >>- I_DC >= 10A > > Naja. Wie ist das Naja gemeint? Du verunsicherst mich mit meinen berechneten Werten :D Sehr utopisch? >>Wenn ich mir eine Induktivität selber wickeln sollte, welches >>Kernmaterial bietet sich am besten an? > > Bei der Frequenz Eisenpulver oder Ferrit. Siehe [[Transformatoren und > Spulen]] Okay, danke. Ich schaue mir die Materialien mal genauer an. Wahrscheinlich wird es aber auf Eisenpulver hinauslaufen. Magnetics und Micrometals scheinen da einiges im Angebot zu haben. Schade, ich hatte gehofft, ich kann mir das Wickeln sparen :P
@ Alex (Gast) >Wie ist das Naja gemeint? Du verunsicherst mich mit meinen berechneten >Werten :D Sehr utopisch? Nein. Ich meinte damit, dass das schon etwas größer ist, wenn gleich noch nicht riesig groß. Ich tippe mal so im Bereich 500g Gesamtgewicht wird man landen. Aber wenn du 14A Spitzenstrom hast, MUSS der Sättigungsstrom >=14A sein. Darum auch das Naja (so einfach geht das nicht). >Schade, ich hatte gehofft, ich kann mir das Wickeln sparen :P Doch, dazu muss man halt mal recherchieren. Es gibt schon ein gewisses Sortiment an Standard-leistungsdrossel, aber dioe große Masse ist wahrscheinlich dann doch immer kundenspezifisch.
Hallo, Kannst ja 2 von denen parallel schalten, da brauchst Du dann nicht wickeln. http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-10A-1000-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3182&ARTICLE=105611&SEARCH=Drossel%2010A&OFFSET=16&WKID=0& Gruß Anja
Alex schrieb: > Schade, ich hatte gehofft, ich kann mir das Wickeln sparen :P Bist leider zu spät, Pollin hatte mal diese Drosseln im Angebot: http://www.pollin.de/shop/dt/OTE2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/PFC_Drosselspule_FALCO_T22002.html Die gingen weg wie warme Semmeln...
Anja schrieb: > http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-10A-1000-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3182&ARTICLE=105611&SEARCH=Drossel%2010A&OFFSET=16&WKID=0& 110mm Außendurchmesser, 2kommanochwas Kilo....warum haben die dabei nur 1000µ und 10A? 95% Kern, 5% Kupfer, oder wie?
0815 schrieb: > 110mm Außendurchmesser, 2kommanochwas Kilo....warum haben die dabei nur > 1000µ und 10A? 95% Kern, 5% Kupfer, oder wie? Dann schau mal ins Datenblatt der "27 A" Drossel. Ist schon eine Frechheit eine ca 5A-Drossel für niedrige Tastverhältnisse auf 27 A hoch zu spezifizieren. Gruß Anja
@ Anja (Gast) >Dann schau mal ins Datenblatt der "27 A" Drossel. >Ist schon eine Frechheit eine ca 5A-Drossel für niedrige >Tastverhältnisse auf 27 A hoch zu spezifizieren. Ich glaub die meinen dort, dass bei 27A die Induktivität auf 30% gesunken ist. Auch nicht gerade schick, aber was anderes. Wobei man die Frage stellen darf, was passiert, wenn man dauerhaft 27A durch 80mOhm Draht schickt ;-), das sind schlappe 58W Verlustleistung. Ausserdem darf bezweifelt werden, ob diese Drossel dem deutlich größeren Stromripple in so einem Wechselrichter rein von den magnetischen Verlusten standhalten würde. Ergo. Nix als Verblendung mit großen Zahlen 8-0
Falk Brunner schrieb: > Ich glaub die meinen dort, dass bei 27A die Induktivität auf 30% > gesunken ist. Natürlich ist das so gemeint, die Pollin-Angaben muss man sich doch sehr oft wegdenken... Anja schrieb: > ca 5A-Drossel Diese vermeintliche 5A-Drossel hat deutlich dickeren Draht als die genannte Monsterdrossel. Und weniger DC-Widerstand. 10-15A sind damit gar kein Thema. Zur zweieinhalb-Kilo-Drossel. Die scheint aus 2 T400A-Kernen zu bestehen. Das wären ca. 44 Windungen für 1000µ. Die Bewicklung sieht dann spektakulär aus: 1,4mm Draht, 2,4mm Freiraum, 1,4mm Draht usw... Auch die 9m Draht bei den 100 Milliohm bringen ca. diese Werte. Entweder haut da irgendwas komplett nicht hin, oder es ist extremstes Kupfersparen. Ich tippe auf Letzteres. Mit zwei von DEN Kernen wickelt man sehr locker eine Drossel mit 1000µH und 60A. So wie angeboten ist es einfach nur schade um die Kerne.
