Hallo Leute, Kurze Frage: Geht das überhaupt und wenn ja wie stellt man es am geschicktesten an? Beispielsweise mehrere Zwischenfrequenzen verwenden, sprich mehrmals mischen. Zumindest auf dem Pappier müsste das funktionieren. MfG Scipio
Sicher geht das. Trägeroszillator mit 1,532GHz (2,4GHz-868MHz), Ringmischer, Bandpass bei 2,4GHz, rückwärts genau andersrum, also wieder 1,532 GHz, Mischer, und dann 868MHz Bandpass. Passende Mischer gibt es, Oszillatoren (als PLL oder was auch immer) ebenfalls.
Klingt für mich jetzt spontan auch nicht allzu krass das direkt in einem Schritt zu machen.
Die Frage wäre eher, was für ein Signal da gemischt werden soll. Je nach Band werden unterschiedliche Bandbreiten belegt und unterschiedliche Modulationsverfahren genutzt.
HF-Werkler schrieb: > Die Frage wäre eher, was für ein Signal da gemischt werden soll. Richtig, und für welchen Zweck es erst hoch- und dann wieder runtergemischt werden soll? @Alexander: Kannst du mal paar Erläuterungen geben, was du eigentlich machen willst?
Sorry, dass ich so lange nix geschrieben habe, war beschäfftigt. Die Frage war Teil meines Projekts, im Rahmen meiner Diplomarbeit, hat sich aber inzwischen geklärt.
