FPGA mit geringer Taktfrequenz takten
Gast #3787314
Ich muss kontinuierliche Daten von einem 24 Bit ADC mit 768kHz
verarbeiten (4 Kanäle a 192)
habe nur einen langsamen Spartan 3E zur Verfügung. Weil ich zu wenige
Multiplier habe, müssen viele LUTs benutzt werden und die Taktfrequenz
geht runter. Leider muss ich FFs sparen und die Frequen geht nochmal
runter. Spricht etwas dagegen, noch mehr in Kombinatorik zu machen und
die Taktfrequenz auf 1MHz abzusenken, statt mit enable zu arbeiten?
Ich würde eine PLL nehmen und den Eingangstakt des FPGA von 25 MHz
einfach runterteilen. Die Datenübernahme liefe mit einem Fifo.
#3787350
@ Analogi (Gast)
Nicht sonderlich viel.
Ach du Armer! :-(
>Weil ich zu wenige
Nö. Damit sinkt deine Siliziumausnutzung noch mehr. Du brauchst eher
MEHR Pipelining und eine sinnvolle Nutzung von BRAMs als
(Zwischen)speicher. Man kann auch über ein Multiplexing deiner Logik
nachdenken.
Man muss schon viel Unsinn machen, wenn man die erreichbare Taktfrequenz
in einem S3E unter 25 MHz drückt. Ich tippe mal, dass deine
VHDL-Beschreibung suboptimal ist. Du bist eher Softwerker, stimmts?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3787511
Analogi schrieb:
> Spricht etwas dagegen, noch mehr in Kombinatorik zu machen und die
Spricht was dagegen, die Berechnungen zeitlich gemultiplext
durchzuführen und das Design mit 100MHz zu takten? Immerhin kannst du
dann in der selben Zeit z.B. 100 Berechnungen hintereinander machen...
> (4 Kanäle a 192)
192 Erbsen oder wie? Achja: kHz...
Und warum sind das dann 768kHz? Wieso verarbeitest du nicht 4 * 192kHz
parallel? Wie sieht denn dieses System aus? Was tut es?
Gast #3787619
Das tue ich doch, es kommen 4 Kanäle mit 192kHz, die in eine pipeline
fliessen, welche zyklisch abtastet. Daher brauche ich nu 768kHz.
Schneller laufen lassen würde nur dazu führen, dass der Prozess warten
muss und die pipeline zu 90% auf ein enable wartet. Ich würde ja
gänzlich auf 768kHz runtergehen, aber die pipeline muss ja etwas
schneller den Fifo abfragen, als Daten kommen. Daher die 1 MHz.
Nochmals zum Verständnis:
Das Absenken der Taktfrequenz soll soviel Raum schaffen, wie es geht, um
lange Kombinatorik ohne FFs zu nutzen, damit FFs gespart werden können
und alles rein geht.
Gibt es eine untere Taktfrequenz?
Gast #3787651
Die Absenkung der Taktfrequenz ist im Prinzip
genau das gleiche wie die Verwendung von Clock-Enable.
Du must es nur deinem Synhtesetools entsprechend
mitteilen, Stichworte sind hier Multicyle-Path und
TimingConstraint, wird ausgibigst in den Constaint
Manuals erklärt.
Und: im Spartan3 können bei 1MHz sicherlich 20-50
LUTs hintereinander geschaltet werden, entsprechende
Plazierung der LUTse. Diese Ketten durchzuschneiden
und ab und an ein FF platzieren schadet sicher nicht.
#3787675
Welcher 3e ist es und was muss darin alles passieren? Meine 3e können
problemlos bei 100MHz noch >32 bit Additionen machen, daher würde ich
eher höher takten wenn mehr gerechnet werden soll. Oder eben wie schon
vorgeschlagen parallel machen oder pipelinen. Den einzigem Grund für
kleinen Takt sehe ich bei der Leistungsaufnahme aber auch das ist
minimal.
Persönliche Seite #3787816
Daniel schrieb:
> Meines Wissens nach nein.
Definitiv : Nein. Wieso auch?
> Man kann auch den externen Takt stoppen.
> Wenn man ihn wieder einschaltet, rennt das FPGA-Design weiter.
so ist es. Der FPGA "merkt" sich ja nicht, wann er das letzte mal
getaktet hat, das sind jeweils vollkommen isolierte Vorgänge.
Im Grunde ist es vollkommen richtig, den FPGA so langsam wie möglich zu
takten, weil insbesondere die Taktnetze und PLLs Strom brauchen. Ich bin
erstaunt, dass hier Ratschläge kommen, es hochzutakten. Die untere
Grenze ergibt sich dann aus den Datenanforderungen, bzw in Sonderfällen,
wenn man einen DDR-Speicher zu bedienen hat. Der geht nicht beliebig
langsam oder verkraftet Taktaussetzer.
Wenn möglich, die PLL einsparen und einen DCM nehmen.
Deine Idee, FlipFlops einzusparen, wird aber nur bedingt funtionieren,
weil auch alleine durch LUT-Benutzung die slices verbraten werden und
die darin enthaltenen FFs gleich mit. Allenfalls lässt sich Kombinatorik
besser zusammenfessen, wenn die Synthese vieles in einem
Taktzwischenraum "sieht" aber auch das ist irgendwann ausgeschöpft. Ob
es also viel bringt, den FPGA so weit runter zu "lassen", muss
ausprobiert werden.
An der Stelle muss sogar die Frage gestellt werden, wozu hier überhaupt
ein FPGA eingesetzt wird und ob es nicht ein Controller tut. Darf man
fragen, was hier verarbeitet wird? Hört sich stark nach Audio an.
#3787851
@ Analogi (Gast)
Zeitlupe für ein FPGA.
Nöö. Wenn man z.B. einen FIR FIlter mit 100 Anzapfungen (aka Taps)
rechnen will, takte man die Logik mit 100*768kHz=76MHz. Damit braucht
man nur weng Logik und einen RAM.
> Ich würde ja
Nö, wenn alles synchron ist reichen 768kHz.
Nochmal. Du machst was falsch. Ich rate nochmal. Du machst einen FIR mit
vielen Taps REIN kombinatorisch?
0 Hz, wenn man keine PLLs oder DCMs nutzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3788087
Mich wundert hier am meisten dieser Satz, den
Analogi schrieb:
>>> Weil ich zu wenige Multiplier habe, müssen viele LUTs benutzt werden
Wenn ich zu wenige Multiplizierer habe, dann denke ich über einen
Multiplexer nach...
> muss
Nein. Schneller laufen heißt, dass die Multiplikationen nicht
gleichzeitig berechnet werden, sondern eine nach der anderen. Und von
diesen Berechnungen dann genau so viele parallel, wie du Multiplizierer
hast.
Aber wenn dein Design im ganzen Leben nur die 768kHz sehen wird, dann
kannst du es ja gern darauf synchronisieren. Eine "höhere" Taktfrequenz
von 1MHz bringt hier ausser mehr Jitter gar nichts...
Dann kannst du das Design ja sogar mit 192kHz laufen lassen und alles
parallel machen...
#3788097
Umfangreiche Kombinatorik spart doch auch gar keine FF oder sehe ich das
falsch? Wenn ich nur die LUT in den slices benutze und die FF nicht,
mache ich doch einfach -nichts- damit. Bei sparen denke ich erst mal an
verwaren für später.
Wenn slices fehlen kann auch Kombinatorik nicht komplexer werden.
Rückmeldung wäre nett.
Gast #3788329
>> Leider muss ich FFs sparen und die Frequen geht nochmal runter.
> Der logische (Kurz-)schluss hinter diesem Satz will mir auch nicht
> einleuchten...
Ich könnte mir vorstellen, dass er es so meint:
"Ich habe zu wenige Register und kann deswegen nicht pipelinen und
dadurch wird die Logiktiefe immer größer und daher geht die maximale
Frequenz in den Keller"
#3788376
@ Schlumpf (Gast)
Glaub ich nicht, der OP scheint das Konzept von Pipelining und
Multiplexen nicht wirklich zu kennen.
Gast #3788516
Clemens M. schrieb:
> Bei sparen denke ich erst mal an verwaren für später.
Ich denke da eher an die Frage, ob es überhaupt reingeht und an einen
kleineren Chip.
> einleuchten...
Weil man üblicherweise FFs setzt, um die mögliche Frequenz hochzusetzen.
Da ich da sparen muss (der FPGA soll ja kleiner werden) habe ich
diesbezüglich weniger Optionen.
Falk Brunner schrieb:
> @ Schlumpf (Gast)
Schlumpf hat es erfasst und das Konzept von Pipelining habe ich
verstanden. Es gibt hier aber nicht mehr zu pipelinen.
Vollkommen richtig, aber sowas brauche ich ja gar nicht. Es gibt keine
sequenzielle Bearbeitung dieser Art, die es nötig machen würde, dass ich
einen Takt brauche, der n-mal schneller ist, als die Daten reinkommen.
Ich brauche nur einen etwas schnelleren, um das Fifo abfraqen zu können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3788555
Man kann ein FPGA zwar schneller takten, wenn man in die Logik FFs
einfügt. Die eigentliche Berechnung wird dadurch aber nicht schneller!
Es ist nur wie wenn man im Auto einen anderen Gang einlegt: die
Geschwindigkeit belibt gleich, nur der Motor läuft schneller oder
langsamer.
Richtig, du musst hier nichts pipelinen. Dass dein Design kleiner wird,
dafür musst du multiplexen und die Multiplizierer nacheinander für
unterschiedliche Aufgaben verwenden.
Du hast ja zuhause auch nicht ein Auto zur Arbeit, eines zum Einkaufen,
eines für den Baggersee und eines für die Disco. Sondern du verwendest
ein und das selbe Auto nacheinander für alle diese Aufgaben.
Und das ist der Trick: die Multiplizierer können mit einer Taktfrequenz
von 100MHz rechnen, also 100mal schneller als du es brauchst. Du kannst
somit, wenn 99 Multiplizierer einsparen, wenn einer schnell genug
umgeschaltet wird.
In deinem Design sind die Multiplizierer "blitzartig" fertig und
"warten" dann 99% der Zeit auf neue Daten...
Er nicht schneller sein. Er muss nur genauso schnell sein. Dann
brauchst du nicht mal einen Fifo.
Gast #3788558
Auch wenn ich Probleme damit habe, mir vorzustellen, wie komplex das
Design ist, dass man es nur noch mit 1MHz laufen lassen kann (längster
logischer Pfad wäre dann ja knapp 1000ns), kannst du natürlich mit der
Frequenz runtergehen.
Ich würde mal eine "normale" Frequenz vorgeben (z.B. 20MHz) und schauen,
was mir die Synthese berichtet. Wenn dann z.B. der kritische Pfad um x
ns nicht gehalten werden kann, hast du einen Anhaltspunkt, welches deine
maximale Frequenz ist.
Aber mal Hand auf´s Herz:
um einen Pfad mit 1000ns Latency zu bauen, musst du ca. 1000 CLBs
hintereinander schalten. Und dann hast du nur diesen einen Pfad
abgedeckt.
Wieviele CLBs hast du denn in deinem FPGA? Also wie viel Prozent deiner
Ressourcen gehen dann schon für diesen einen Pfad drauf?
Und offensichtlich musst du ja noch viele andere Pfade haben, wenn dir
die Register ausgehen. Das macht aber auch nur Sinn, wenn diese Register
mit Logik untereinander verknüpft sind, wofür dir wieder CLBs drauf
gehen.
Also LUTs hast du im Überfluss, aber die Register gehen dir aus,
richtig?
#3788638
@ Achtung (Gast)
Eben DARUM packt man Logik in eine State Machine und RAMs.
Welche Operationen willst du denn ausführen, dass sie soviele Ressourcen
benötigen?
Vielleicht. Dein Wirkliches Problem hast du aber noch nicht mal
ansatzweise erklärt, siehe Netiquette. Damit kann man dir auch nicht
wirklich helfen.
Dann verstehe ich das Problem noch weniger.
Ja und, dann tu das doch. Aber das alles kann unmöglich größere
Logikressourcen benötigen!
