Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsprinzip kapazitiver sensor.
von Jan R. (Gast)
Hi, ich verstehe nicht ganz, wie ein Kapazitiver Sensor Funktionieren
soll, der nur eine Platte hat und das genäherte objekt die Zweite Platte
darstellt, wie soll da der Stromkreis geschlossen werden? viele Sensoren
(z.b. kapazitiver Touchscreen) haben ja eine Potentialfreie
Stromversorgung, also kann nichtmal über die Erde geschlossen werden.
Und ja ein iPhone regiert auch auf eine stück wurst, welches nichts und
niemanden berührt. Also müssen diese Sensore  doch zwei Platten haben,
deren Kapazität nur verändert wird durch das Objekt??
Mit freundlichen Grüßen
von Matthias K. (Gast)
Das ist eben Elektrostatik. Strom kann in einen Gegenstand
hineinfliessen, woraufhin der sich auflädt. Die Ströme sind dann
natürlich klein oder hochfrequent.
von Teo D. (teoderix)
Sie Dich einfach mal als Dielektrikum.
von Jens G. (jensig)
Alles hat eine Kapazität zu irgendwas anderem, auch wenn's nur pF oder
weniger sind - also auch deine in der Luft schwebende Wurst. Und wenn
die Wurst dann auf dem iPhone aufschlägt, ergibt das dann eben eine
C-Änderung, die detektiert werden kann.
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob so ein iPhone und anderes
Touch-Zeugs die C-Änderung zur Umwelt registriert, oder es nur ein
Touchscreen mit zwei im geringen Abstand aufeinandergelegten Schichten
(eben die "C-Platten" in einer Matrix) darstellt, wo die C-Änderung
zwischen beiden Schichten registriert wird.
von Jan R. (Gast)
Aber es kann doch kein Strom fließen, der sich nähernde gegenstand weder
geerdet noch verbunden ist. Sprich die kapazitive wirkung ist nur
möglich, wenn der sich nähernde Gegenstand entweder geerdet ist und der
Senesor auch geerdet ist. (zumindest die Messtrecke) oder wie beim
Iphone zwei Schichten, wo der Finger nur ein Dieelektrikum ist.
dies würde dieser Skizze entsprechen.
https://wiki.zimt.uni-siegen.de/fertigungsautomatisierung/images/d/de/Kondensatorprinzip_sensor1.jpg
So wie ich es verstehe ist es so, dass ein Kapazitier touchscreen oder
sensor, der nur aus einer Schicht/Platte besteht, und der Finger oder
das objekt den Zweite Platte bilden, nur funktioniern kann, wenn seine
Elektronik und das nähernde objekt geerdet sind sprich steht der mann
auf der Gummimatte, kann er draufhauen wie er will passieren wird
nichts. ein sensor, der wie im  Link aufgenaut ist, braucht die erdung
des objektes nicht. da eine gnd elektrode vorhanden ist.
von Christian S. (christianstr)
http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
Da sind alle Arten hinreichend erklärt.
Gruß Christian
Er muss nicht direkt über einen Leiter, sondern kann auch über weitere
Kapazitäten verbunden sein, die aber vielleicht nicht so offensichtlich
in Erscheinung treten. Über diese zusätzlichen Kapazitäten (die du in
allen geposteten Beispielen irgendwo finden kannst) entsteht so etwas
wie ein geschlossener Wechselstromkreis.
von Jan R. (Gast)
und das ist ausreichend?
Bei Touchpads und Scherens wird heutzutage (vokalem bei Multitouch) die
projective Technologie verwendet. Da ist die eine Schicht die GND
Elektrode und die andere die Positive Platte. Durch den Finger, auf der
Scheibe, entsteht dann sozusagen eine weitere Elektrode, sodass eine
Reihenschaltung zweier Kondensatoren entsteht, deren Kapazität natürlich
anders ist. Da Prinzip ist also wie hier bei Projective
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nein. Das ist nicht ausreichend. Wie man ja an den nichtfunktionierenden
kapazitiven Touchscreens von z.B. Mobiltelefonen sehen kann %-9
Warum liest du nicht einfach mal die verfügbaren Informationen bei
z.B. Wikipedia? Es war noch nie so einfach wie heute, sich Wissen
anzueignen. Warum bist immer du das, der das nicht schafft?
XL
von Heiner (Gast)
Dann dürfte z.B. auch kein Blitz in ein Flugzeug einschlagen. Das ist
auch nicht geerdet.
von Gerd P. (litart)
Die Kapazität (C) ist bestimmt durch Größe der Kondensator-Elektroden,
dem Abstand dieser zueinander und einer Konstante die durch das
Dielektrikum bildet (dem Material zwischen den Elektroden).
Die an den Elektroden anliegende Spannung (U) berechnet sich aus U = Q*C
(Q ist die Ladung).
Ändert man einen der Parameter, in unserem Fall die Kapazität durch
Verändern des Dielektikums das wir selbst darstellen (oder das Stück
Wurst, s.o.) so ändert sich die Spannung. Diese Spannungsänderung kann
gemessen werden.
Wären die Elektroden geerdet so würde das nicht funktionieren da die
Ladung abfließen würde.
Fröhliches Forschen, Gruß
Gerd
von Jan R. (Gast)
> XL
Das habe ich alles schon gelesen, doch leider sind diese Beiträge bei
Wikipeda und co. Wischiwaschi. Das ist zu ungenau!
Recht trickig sind Sensoren, die mit einer einzigen Elektrode auskommen,
die nicht mal direkt berührt werden muss, wie z.B. in Induktionsherden.
Hier wird ein HF-Signal mit geringem Strom an die Elektrode geschickt
und die Stärke des Signals gemessen. Bei Annährung einer Ableitkapazität
wie z.B. dem Finger und dem damit verbundenen Körper fliesst die meiste
HF dadrüber ab, die gemessene Spannung bricht zusammen und die
Messvorrichtung signalisiert den Tastendruck. Der Bediener bildet also
zusammen mit dem internen Koppelkondensator einen kapazitiven
Spannungsteiler.
von Jan R. (Gast)
> Spannungsteiler.
Das ganze geht aber nur wenn sowohl die messeinheit sowie auch der
bediener geerdet sind oder? Da sonst ja nichts abfließen kann  denn ich
denke mal dass influenz nicht reicht oder?
Habe ein Selbstgezeichnetes bild gezeichnet. Der Mensch bildet mit der
elektrode einen Kondensator,  dass die ladungen abflißen könnn. Sind
beide geerdet Herd und Mensch vielleicht nicht direkt aher durch weitere
Kapazitäten durch den boden usw. Ist das richtig?
von asdf (Gast)
Der muß nicht geerdet sein, wie schon oft gesagt. Es reicht dessen
Kapazität zur Erde oder zu sonst was anderem, um eine Änderung
hervorrufen zu können.
von Harald W. (wilhelms)
> auch nicht geerdet.
...aber anschließend möglicherweise gehimmelt.
von Jan R. (Gast)
Klar änderrungen gibts immer.
von (prx) A. K. (prx)
Solange es am Himmel bleibt ist alles in Ordnung. ;-)
@Jan R. (macman2010)
Und wo gibt's dann Verständnisschwierigkeiten? Diese Änderung wird durch
die Elektronik detektiert, und schon haben wir unser Signal.
von Out (Gast)
Ja dann lese doch die technischen Eklärungen der Hersteller (teilweise
sehr gut, um Fehlanwendungen zu verhindern), Fachliteratur oder ein
entsprechendes BUCH!
Zu tausend Themen läß Du dir hier etwas "servieren" man merkt aber Null
von deiner Mühe selbst fundierte Informationen zu beschaffen. Das hat
immer so das Niveau von "wer weiss was".
von Out (Gast)
An alle anderen, das pupertierende Kind und Arschloch von gestern
einfach ignorieren, nicht darauf eingehen, dann verliert er die Lust.
von Out (Gast)
@ Mod, das war ja supergut, schneller als ich schreiben konnte!
von Jan R. (Gast)
Wer soll das sein?
