Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgabe von float oder double über printf [dsPIC33fj]
von Heos (Gast)
Guten Tag,
ich versuche momentan float oder double zahlen mit printf übern UART
auszugeben (Programmiersprache C).
Jedoch fängt der an zu meckern, wenn ich folgenden Programmcode anwende:
float floatvar;
printf("T1:%f",floatvar);
double doublevar;
printf("T1:%Lf",doublevar);
Die Fehlermeldung:
c:\programme\microchip\mplab c30\bin\pic30-coff-ld.exe: Link Error:
region program is full (1-Wire.cof section .text)
data_init: Link Error: Could not allocate section .dinit, size = 308 PC
units, attributes = code
default_isr: Link Error: Could not allocate section .isr, size = 2 PC
Link Error: Could not allocate program memory
Meine Vermutung: Der PIC hat nicht genug Speicher für diese
Convertierung in printf.
Ich würde ungern auf float und double bei der Programmierung eines PICs
verzichten, deshalb wäre ich für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Heos
Nimm einen PIC mit größerem Flash-ROM.
von Frank K. (fchk)
(a) größeren PIC nehmen (welcher ist es denn momentan GENAU?)
(b) nur float ODER double verwenden
(c) alles per Integer oder Festkomma machen
fchk
von Heos (Gast)
Sorry das hat natürlich gefehlt...
Es ist der dsPIC33fj12GP202. Dieser besitzt 12Kbyte Programmspeicher und
1Kbyte RAM
von Frank K. (fchk)
Für die Entwicklung und Einzelstücke nimmt man am Besten den größten,
also Bei Dir den dsPIC33FJ128GP202, und schaut dann, wie viel Speicher
man nachher tatsächlich braucht.
Bei 12k Flash (also 4 kWorten) solltest Du Dir tatsächlich float und
double verkneifen.
fchk
von Heos (Gast)
Es ist sehr merkwürdig: Mein Kollege hat ein ähnliches Programm für
diesen PIC geschrieben, jedoch hat der bei weitem mehr printf-Befehle
ausgeführt und der hat sogar einen long double reingehauen und der
compiliert.
Ich schätze das müsste an meinen Compilereinstellungen in MPLAB liegen.
Jedoch habe ich keine Ahnung was ich das umstellen soll.
von W.S. (Gast)
Dann schmeiß dieses aufgeblähte printf weg und mach's zu Fuß. Beispiel
dazu findest du in der Lernbetty.
W.S.
von Frank K. (fchk)
Warum fragst Du nicht Deinen Kollegen und lässt Dir sein Projekt geben.
Das Map-File des Linkers ist auch immer eine gute Quelle. Da steht drin,
was wie viel Speicher braucht.
Wenn Du wenig Speicher hast, solltest Du tatsächlich auf printf/scanf
und float/double verzichten, insbesondere wenn Du keinen großen
Dynamikbereich brauchst.
fchk
von Somebody123 (Gast)
> 1Kbyte RAM
ich kenne das Problem vom PIC24 (was die gleiche Lib ist).
Stringfunktionen aus der PIC24/dsPIC33 Standardlib sind leider verdammt
teuer. 1x sprintf %f ->ein paar kBit weg.
Einfachste Lösung: Bürde die "komplexen" Sachen dem PC auf. Schicke dem
die Floats roh, der muss das dann interpretieren. Der hat genug Dampf.
Oder drehe mal die Optimierungen des XC16 auf:
Projekt->Properties->XC16->xc16-gcc->Optimizations->Optimization level
Eventuell reichts ja. Das könnte das sein, was dein Kollege gemacht hat.
von Heos (Gast)
Ich habe das Problem gelöst:
Ich habe die Version des C30-Compilers von mir und meinem Kollegen
verglichen.
Das Resultat: Ich hatte eine viel zu alte Version des Compilers, der
float und double in einem printf-Befehl nicht drauf hatte.
Die Version 3.31 vom C30-Compiler sollte es tun.
Hier zu finden:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/dev-tools-parts.html
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß,
Heos
Aber dafür ist der Unterschied zwischen 1x sprintf und 2x sprintf kaum
noch wahrzunehmen.
