Hallo, ich verwende Neuerdings Lattice Diamond und habe Probleme mit den Clock Ressourcen. Im Spreadsheet View werden mir unter "Clock Ressource" einige Clock-Signale angezeigt, aber leider auch einige nicht. Wann ist denn ein Signal auch ein Clock? Z.B. habe ich ein Output-Signal aus der EPLLD Komponente namens CLKOP_OUT >PLL : EPLLD port map( > CLKI => CLK_IN, > ... > CLKOP => CLKOP_OUT, > CLKINTFB => iClkIntFB); Kommischerweise wird unter "Clock Ressource" iClkIntFB als Clock erkannt aber CLKOP_OUT ist nicht aufzufinden... Oder ist es gar nicht notwendig CLKOP_OUT zu definieren weil es über die PLL bereits definiert ist? So würde es von Xilinx kennen aber da ich mir nicht sicher bin wollte ich das Signal einfach definieren... Danke, Seb
Sebastian schrieb: > Hallo, > > ich verwende Neuerdings Lattice Diamond und habe Probleme mit den Clock > Ressourcen. > > Im Spreadsheet View werden mir unter "Clock Ressource" einige > Clock-Signale angezeigt, aber leider auch einige nicht. > > Wann ist denn ein Signal auch ein Clock? > > Z.B. habe ich ein Output-Signal aus der EPLLD Komponente namens > CLKOP_OUT > >>PLL : EPLLD port map( >> CLKI => CLK_IN, >> ... >> CLKOP => CLKOP_OUT, >> CLKINTFB => iClkIntFB); > > Kommischerweise wird unter "Clock Ressource" iClkIntFB als Clock erkannt > aber CLKOP_OUT ist nicht aufzufinden... > > Oder ist es gar nicht notwendig CLKOP_OUT zu definieren weil es über die > PLL bereits definiert ist? So würde es von Xilinx kennen aber da ich mir > nicht sicher bin wollte ich das Signal einfach definieren... > > Danke, > Seb Warum verwendest du nicht IPExpress um die PLL aufzusetzen? Davon abgesehen hultigt Synplify dem McMurphy Prinzip: bei mehreren Namem für ein Signal verwende für die Clock immer den, mit dem der Benutzer am wenigsten was anfangen kann. Ach ja, und nach der nächsten Änderung einen anderen. (Es gibt das Attribut keep um Namen zu erzwingen) Schau dir den ClockReport nach P&R an, der zeigt alle Clocksignale mit tasächlicher Quelle und Verwendung an.
Hallo Lattice User, danke für dein Feedback. Wie verwendet man das Attribut keep? Im Namen als z.B. statt clk, dann clk_keep oder meinst du "attribute syn_keep", aber bei letzterem geht meines Wissens nicht um die Namensgebung... Danke, Seb
Wenn du in deiner nachfolgenden Schaltung einen Clock gar nicht verwendest, dann wird dieser auch nicht auf den Clock-Tree geroutet und erscheint somit auch nicht im Floorplanner. Das Signal wird einfach wegoptimiert. Könnte das die Ursache sein?
Hallo Schlumpf, nein, den Takt verwende ich ganz sicher. Und zwar mehrmals mit rising_edge. Gruß, Seb
Sebastian schrieb: > Hallo Lattice User, > > danke für dein Feedback. Wie verwendet man das Attribut keep? > Im Namen als z.B. statt clk, dann clk_keep oder meinst du "attribute > syn_keep", aber bei letzterem geht meines Wissens nicht um die > Namensgebung... > Ich meinte syn_keep, da geht es zwar primär nicht um die Namensgebung, hat mit bei Clocks bisher mit einer Ausnahme immer geholfen. Ich mache es auf dem toplevel signal.
