Hey erstmal! Bin neu hier und hab da ein Projekt das ich mir wohl oder übel aufgezwungen habe;-). Für mich klang es auf den ersten Blick ziemlich simpel, aber naja vllt ja doch nicht. Ich soll mehrere digitale Voltmeter mithilfe von mehreren Referenzquellen kalibrieren. Das ganze soll dabei automatisiert ablaufen. Es soll dabei zwischen zu überwachenden Spannungen, den Referenzquellen sowie den verschiedenen verwendeten Voltmetern umgeschaltet werden können. Außerdem muss natürlich der "richtige" Offset bestimmt werden. Die zu überwachenden Gleichspannungen als auch die Referenzen liegen bei 10V. Es solle dabei allerdings eine Präzission im ppm Level erreichbar sein! Ich habe leider keine großen Vorkenntnisse in der Elektrotechnik, sondern bin Physiker! Ich soll mich also in das Thema anhand dieses Problems einarbeiten. Meine ganz naive Idee war nun das ganze mithilf eines analogen Multiplexers<->Demultiplexers zu erreichen. Also einfach einen Eingang und einen AUsgang auswählen und die Spannung messen. Jetzt ist meine Frage: Welche Probleme werde ich damit bekommen? Ich habe mich natürlich auch schon etwas informiert und eines der großen Problem mit der Verzerrung des Signals betreffen mich wohl nicht weil ich keine Wechselspannung verwende und meine Schaltzeiten im Minutenbereich liegen. Mir kommt es nur darauf an die jeweilige Spannung "möglichst" genau messen zu können und dass die Werte aus der Kalibrierung via Referenzquellen und Kanal/Schalter X auch möglichst genau auf die zu überwachende Spannungsquelle die ja über Kanal/Schalter Y mit dem Voltmeter verbunden ist übertragen werden können. Deshalb dachte ich je symmetrischerdas Ganze desto besser. Verbessert mich bitte wenn ich irgendwo falsch liege! Jetzt habe ich gehört dass es zB zu "Crosstalk" und anderen Störungen kommen kann vor allem durch die verwendeten Schalter. Meine erste Idee waren "CMOS-Schalter" wegen des kleinen Widerstands R_on. Ein paar Anregungen von euch fände ich echt super. Vor allem wäre ich auch sehr für Fachbegriffe von Effekten etc. dankbar da ich auch an den theoretischen Hintergründen interessiert bin und ich dafür aber Schlagworte brauche um weiter zu recherchieren. So genug von dem Geschwafel. Bin für jede Antwort dankbar und falls was unverständlich ist macht mich einfach drauf aufmerksam. Danke
Hallo, normalerweise benutzt man bei uns Relaisgräber für sowas, eben um sicher zu sein dass die Geräte tatsächlich galvanisch getrennt sind und keine noch so kleinen ströme fließen können, die deine Signale beeinflussen (Leckströme der Analogschalter!) Willst du die Dinger wirklich akkreditiert kalibrieren lassen, oder ists ne hauskalibrierung?
Hey Danke für die schnelle Antwort. Also die Quellen als auch Geräte werden regelmäßig professionell kalibriert. Deshalb auch die Möglichkeit mit verschiedenen messen zu wollen. Allerdings sollen die Voltmeter täglich selbst kalibriert werden (also nicht dirket am Gerät etwas umstellen sondern Offset und Verstärkung für Rechnungen mit den gemessenen Spannungen bestimmen). Es geht nur darum beim Automatisieren die hohe Präzision der verwendeten Geräte nicht zu verderben. Ok sind Relais nicht aber Spulen die mir wieder Induktivitäten liefern die ich garnicht möchte? Sry wenn ich da was falsch verstehe oder was meinst du mit Relaisgräbern? Hab echt sehr wenig Erfahrungen mit der Praxis. Wegen den den Leckströmen versprechen Hersteller für CMOS-Schalter (15V) Ströme im nA-Bereich. Ist das schon zuviel? In den Multiplexern sind doch auch schon Schutzschaltungen integriert helfen die da nicht? Oder können die auch meine Präzission stören?
Aber wenn du damit meinst, dass vor allem die Quellen untereinander galvanisch getrennt sein sollten, das hab ich mich auch gefragt. Falls der Multiplexer mal einen Fehler hat weiß ich nicht was passiert wenn ich 2 teure Präzissionsquellen kurzschließe...
Eine Abschätzung: Digitalmultimeter haben üblicherweise einen Eingangswiderstand von 10 MOhm. Bei 10V entsteht ein Eingangsstrom von maximal 1µA. 1ppm Spannungsfehler (10mV) entsteht also an 10 Ohm Längswiderstand. Der Rein des schaltenden MOSFET plus Innenwiderstand der Referenzquelle muss also niedriger als 10 Ohm sein. (machbar) Beim Übersprechen auf die gerade "messenden" Eingänge spielt der Innenwiderstand des Messobjekts eine Rolle, der dann parallel zu den 10MOhm liegt. Hat es z.B. 10kOhm Innenwiderstand muss für 1ppm Fehler der Längswiderstand des schaltenden (und gesperrten) MOSFET 10kOhm mal 1Mio. sein, also 10exp 10 Ohm (100GOhm). Das ist dann schon eine recht strenge Forderung. Mit Relais bekommt man das gut hin, wenn man ausreichend Abstand zwischen den Kontakten und den Leitungen auf der Leiterplatte hat. Bei MOSFETS kommen aber auch noch Probleme mit Überspannungen dazu. Jede Überspannung in der Messebene müsste verhindert werden und das kann dann die Messungen stören. Eine Lösung mit vielen Relais (Jargon: Relaisgrab oder gar Relaisfriedhof) dürfte aber der besser machbare Weg sein. Olli schrieb: > Ok sind Relais nicht aber Spulen die mir wieder Induktivitäten liefern > die ich garnicht möchte? die Induktivitäten sind ja getrennt von der Messebene. In der Steuerebene bringen die ja ihre eigenen Probleme mit Überspannungen, die sich aber durch Freilaufdioden usw. gut beherrschen lassen.
@Peter R. Danke für die sehr detaillierte und einfach gehaltene Antwort. Es ist mir jetzt einiges klarer geworden. Außer Peter R. schrieb: > Beim Übersprechen auf die gerade "messenden" Eingänge spielt der > Innenwiderstand des Messobjekts eine Rolle, der dann parallel zu den > 10MOhm liegt. > > Hat es z.B. 10kOhm Innenwiderstand muss für 1ppm Fehler der > Längswiderstand des schaltenden (und gesperrten) MOSFET 10kOhm mal 1Mio. > sein, also 10exp 10 Ohm (100GOhm). Was meinst du genau mit Messobjekt? Meinst du einen benachbarten Eingang der zwar aktiv ist(Spannung anliegt)aber über einen geschlossenen Schalter vom Rest getrennt sein sollte? Da wäre ja nach meiner Interpretation ein großer Widerstand des Schalters gut. Der Innenwiderstand der Referenzquelle sollte ja niedrig sein, den der zu messenden Spannungsquelle müsste ich noch erfragen. Aber deiner Meinung nach ist der Widerstand der MOSFET basierten Schalter zu gering? Verstehe ich das so richtig? Ganz allgemein: Wenn ich Relais verwende (mit großem Widerstand wenn geschlossen?), die mir dann Probleme in der Steuerebene verursachen, was sind das genau für Probleme und wie heißen gängige Lösungen? Nur Überspannungen und Freilaufdioden? Das Peter R. schrieb: > usw. würde mich eben interessieren.;) Da würden vor allem Begriffe helfen unter denen ich dann etwas finden kann. Aber ist der prinzipielle Aufbau so richtig wie ich das mir vorstelle: Ich lege die Spannungsquellen auf eine Platine mit genügend Eingängen die ich jeweils abwechselnd via Relais/Schalter mit einen einzigen Leiter verbinde. Dann mit einer 2.Reihe Relais/Schaltern führe ich die Messleitung auf den gewünschten Ausgang. Dabei sind die Wege/Messverbindungen ja ziemlich vergleichbar wenn die Schalter gleich sind. Wenn diese Schalter im leitenden Zustand R<10 Ohm haben und geschlossen einen möglichst großen, dann sollte ich in der Messebene möglichst wenig Störungen meiner zu messenden Spannung erhalten. Bei der Verwendung von Relais muss ich allerdings in der Steuerebene durch zusätzliche analoge Bauteile (welche auch immer) Störungen verringern. Oder ist das zu naiv? Danke nochmal!
Man kann Relais oder CMOS Schalter nehmen - mit beiden kommt man in den µV Bereich und darunter. Bei der Schaltung kann man entweder eine Schaltmatrix nehmen, so das jeder Eingang zu jeden nötigen Ausgang über einen Schalter verbunden werden kann. Für weniger Schalter kann man auch 2 Leitungen als Zentrale Punkte Festlegen und die Verbindung in je 2 Stufe herstellen: Quelle -> Umschaltpunkt -> DVM. So kann dann zu einer Zeit immer nur ein DVM messen. Vermutlich kann man die Masse der Quellen fest verbinden, so dass man in der Regel nur eine Leitung umschalten muss. Bei den DVMs wäre ggf. noch die Frage ob ggf. umgepolt werden muss, oder eine Polung ausreicht. Die hochwertigen DVMs haben oft auch mehr als 10 M Eingangswiderstand - bei nur 10 M muss man bei den CMOS Schalter schon auf den ON Widerstand achten. Die CMOS Schalten haben als Nachteil etwas höhere Leckströme, On-Widerstände (rund 5-100 Ohm) und einen begrenzten Gleichtaktbereich (z.B. +-15 V, je nach Versorgung). Dafür sind die CMOS Schalter lautlos, verschleißfrei, klein und auch fast ohne Wärmeentwicklung. Die Leckströme bei den CMOS Schaltern sind oft deutlich kleine als die Grenzen im Datenblatt - mit etwas Aussuchen der Exemplare kann man da auch recht kleine Werte (pA Bereich) finden. Der Nachteil bei den Relais ist, das nicht alle Kontakte für kleine Signale gedacht sind, und dann ggf. nicht immer ganz zuverlässig schließen. Es sollten also schon spezielle Relais mit Gold Kontakten (oder ggf. Quecksilber benetzte Reed Kontake) sein. Der 2. Punkt ist die Verlustleistung, was zu Temperaturunterschieden und damit Thermospannungen führen kann. Idealerweise nimmt man bistabile Relais - die aber schwerer (vor allem mit Gold-Kontakten) zu bekommen sind. Die Steuerspannungen für die Relais sind kein wirkliches Problem - das gibt nur beim Umschalten kurze, schwache Störungen, die man mit Freilaufdioden und ähnlichem begrenzen sollte bzw. muss. Für eine schnelles / häufiges umschalten sind Relais aber sowieso nicht so ideal. Wichtig ist in beiden Fällen eine konstante Temperatur, ohne große Gradienten - das ist bei normalen Relais gar nicht so einfach. Die C-MOS Schalter haben dafür höhere Ansprüche an eine gleichmäßige Temperatur. Die CMOS Schalter muss man auch noch vor HF Störungen schützen - das Handy sollte im Umkreis aber sowieso tabu sein, auch schon wegen der DVMs.
Gerade wenn Du in dem Bereich noch nicht viel Erfahrung hast, solltest Du Dir gut überlegen ob Du das wirklich alles selbst bauen willst oder ob Du da nicht lieber ne fertige Lösung für einkaufst. Sowas in die Richtung wie Du es suchst ist kein allzu selten benötigtes Thema, es gibt einige Hersteller die sowas fertig im Programm haben. Schau mal z.B. hier: http://www.keithley.com/products/switch/multi Gerade die 7001er bekommst Du auch sehr günstig gebraucht auf ebay.
Hey, echt vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Hab jetzt glaube zumindest einen groben Überblick bekommen worauf ich achten sollte. Ich werde mir dann mal überlegen welchen Weg ich gehe. Für weitere Anregungen bin ich aber immer offen, werde regelmäßig mal hier reinschauen. Also immer gern den Senf dazugeben bitte!;)
Ok, ich habe mir den Link jetzt mal angeschaut und diese Multipurpose switches sind ja doch ziemlich überdimensioniert für meine Anwendung was die möglichen Kanäle angeht. Welche Vorteile meinst du haben diese Geräte denn noch gegenüber eines analogen Multiplexers von guten Herstellern? Werde da nicht ganz schlau draus...In den Multiplexern sind auch Schutzschaltungen drin oder? Wenn ich nun einen oder zwei handelsübliche CMOS Multiplexer nehmen würde um so meine Schaltlogik zu verwirklichen was bräuchte ich noch zusätzlich? Außer eben die passenden Kabel zwischen den Ein-und Ausgängen des Multiplexers und den verwendeten Geräten? Bei der Signalebene ist ja alles vorhanden oder? Ich bräuchte ja nur noch einen Controler und vllt Status-LEDs. Oder seh ich da was falsch? Wenn ich einzelne Relais verwenden würde muss ich mir dann eine eigene "Platine" bauen mitsammt der Ansteuerscahaltung für jedes einzelne Relais oder gibt es sowas auch schon fertig? Nennt sich das auch einfach Multiplexer oder nicht?.. Sry für die vielen doofen Fragen, aber da hier ja so viele hilfsbereite Profis sind ist das für mich bisher der sinnvollste Weg und abgeben kann ich das Projekt auch nicht mehr. Danke schonmal im voraus
Das fertige Gerät bietet halt schon hochwertige Relais und gute (d.h wenig Thermospannung) Buchsen, ein Gehäuse, getestete Spezifikationen usw. Das Schaltgerät ist halt auch Modular, in der kleinen Version sind da gar nicht so viel Relais drin. Die CMOS-Schalter Version ist halt nur für Geräte mit hohem Eingangswiederstand (ab etwa 100 M) gut. Darunter wird es schon schwer und man müsste spezielle Typen mit kleinen R_On im Bereich 1 Ohm finden. Da ist dann die Frage ob die Leckströme noch passen. Auch wenn es nicht so viele Teile sind, wird man schon eine Platine brauchen, gut getrennt in den Steuerteil und Signalteil, und mit Rücksicht auf die thermischen Eigenschaften. Mit Relais ist der Aufwand schon etwas größer. Für ein bistabiles Relais braucht man 2 Treiber Kanäle (z.B. je 1/7 eines ULN2003). Wegen der Zahl der Relais braucht es ggf. ein Porterweiterung am µC. Und die Verkabelung ist auch nicht so ganz ohne - auf einer 1 seitigen Platine muss man sich schon anstrengen (Viele Brücken bei der Steuerseite), und es wird halt wegen der Relais auch nicht so klein. Der µC will auch noch programmiert werden, und braucht eine gute HF mäßige Trennung (der µC die meiste Zeit im Tiefschlaf) vom Rest.
Olli schrieb: > Referenzen liegen bei 10V. Es solle dabei allerdings eine Präzission im > ppm Level erreichbar sein! Machbar. > Ich habe leider keine großen Vorkenntnisse in der Elektrotechnik, > sondern bin Physiker! Ich soll mich also in das > Thema anhand dieses Problems einarbeiten. Meine ganz naive Idee war nun > das ganze mithilf eines analogen Multiplexers<->Demultiplexers > zu erreichen. Also einfach einen Eingang und einen AUsgang auswählen und > die Spannung messen. Was wohl die übliche Vorgehensweise ist. > Jetzt ist meine Frage: Welche Probleme werde ich damit bekommen? 1. Problem der Multiplexer selber. Für Präzissionsanforderungen muß man auch Präzissionsmultiplexer verwenden. Damit Du nicht ewig suchst: Analog Devices. Da gibt es verschiedene Serien mit unterschiedlicher Qualität und Preis. 2. Das Umschalten des Analogschalters verursacht eine signifikante Störung. Hier gibt es Tricks wie man das löst, aber Achtung da sind Patente drauf von Fluke oder HP (erinner mich gerade nicht). 3. Die Leitungen müssen einen Guard-Ring aufweisen. Dieser Guardring muß auf dem selben Potential wie die zu messende Spannung sein. Ansonsten fließen Querströme und das mit ppm ist vorbei. > Ich habe mich natürlich auch schon etwas informiert und eines der großen > Problem mit der Verzerrung des Signals > betreffen mich wohl nicht weil ich keine Wechselspannung verwende und > meine Schaltzeiten im Minutenbereich liegen. Mag sein, daß der Punkt 2 für Deine Anwendung entfällt ja. Allerdings mußt Du dann künstlich warten (lassen). Das Problem ist nicht die Schaltfrequenz sondern die Schaltgeschwindigkeit. Die ist vorgegeben, kann man aber trickreich kompensieren, siehe Patent (US-Patent). Das Prinzip ist den Strom nicht zu schalten sondern ihn standing fließen zu lassen. Das bedeutet, Du hast eine Leerausleitung unter Strom vor dem Umschalten (bzw. standing). Somit gibt es keinen harten Anstieg im Stromfluß und nur kleinere Störungen. > Mir kommt es nur darauf an die jeweilige Spannung "möglichst" genau > messen zu können und dass die Werte aus der > Kalibrierung via Referenzquellen und Kanal/Schalter X auch möglichst > genau auf die zu überwachende > Spannungsquelle die ja über Kanal/Schalter Y mit dem Voltmeter verbunden > ist übertragen werden können. > Deshalb dachte ich je symmetrischerdas Ganze desto besser. Vollkommen richtig. Also wenn ein Geräte über drei Multiplexer dranhängt, dann muß jedes andere auch über 3 gehen bspw. > Jetzt habe ich gehört dass es zB zu "Crosstalk" und anderen Störungen > kommen kann vor allem durch die verwendeten > Schalter. Meine erste Idee waren "CMOS-Schalter" wegen des kleinen > Widerstands R_on. Die Multiplexer gibt es fertig zu kaufen. Wichtig ist die Spannungsabhängigkeit des Durchgangswiderstands und deshalb -> Analog Devicces, da kommt man fast bis runter auf 0,01 Ohm / Volt (~1ppb/V). Das mit den Schaltstörungen siehe 2. oben. Ja viel Spaß beim Umsetzen. Sowas ist sehr Anspruchsvoll wegen der Präzission, aber die Aufgabe an sich ist noch verhältnismäßig leicht. Für Dich noch sehr wichtig: Temperaturspannung! Überhaupt Temperatur, Du wirst sehen, daß bei 1 ppm Temperatur der entscheidende Faktor ist.
Ulrich H. schrieb: > Mit Relais ist der Aufwand schon etwas größer. Für ein bistabiles Relais > braucht man 2 Treiber Kanäle (z.B. je 1/7 eines ULN2003). Hallo, Ich verwende für meinen Relais-Multiplexer 5V bistabile Signal-Relais (TQ2-L-5V). -> keine Erwärmung Ich habe hier nur einen Elko in Reihe zur Spule. Die Ansteuerung erfolgt direkt von einem ATMega168P Port Pin. Gruß Anja
Nochmal vielen Dank den neuen Helfern! @Frank Frank schrieb: > 2. Das Umschalten des Analogschalters verursacht eine signifikante > Störung. Hier gibt es Tricks wie man das löst, aber Achtung da sind > Patente drauf von Fluke oder HP (erinner mich gerade nicht). > 3. Die Leitungen müssen einen Guard-Ring aufweisen. Dieser Guardring muß > auf dem selben Potential wie die zu messende Spannung sein. Ansonsten > fließen Querströme und das mit ppm ist vorbei. Frank schrieb: > Das Problem ist nicht die > Schaltfrequenz sondern die Schaltgeschwindigkeit. Die ist vorgegeben, > kann man aber trickreich kompensieren, siehe Patent (US-Patent). Das > Prinzip ist den Strom nicht zu schalten sondern ihn standing fließen zu > lassen. Das bedeutet, Du hast eine Leerausleitung unter Strom vor dem > Umschalten (bzw. standing). Somit gibt es keinen harten Anstieg im > Stromfluß und nur kleinere Störungen. Ist sowas auch komerziell in Multiplexern vorhanden oder muss ich mir dann was zukaufen/selber ausdenken? Hatte gedacht einen Multiplexer muss man entweder komplett selber bauen oder als komplett fertiges Modul kaufen wo man nur noch an die Ein- und Ausgänge rankommt. Mann braucht dann nur noch einen Controller...?
Anja schrieb: > Ich habe hier nur einen Elko in Reihe zur Spule. Warum denn nun noch einen elko (=Elektrolytkondensator?) verwenden?
Die Spule muß zum Abschalten mit negativem Impuls betrieben werden. Genau das leistet der Elko zusammen mit der push/pull Endstufe des Mikrocontrollers. Gruß Anja
Oli schrieb: > Ist sowas auch komerziell in Multiplexern vorhanden oder muss ich mir > dann was zukaufen/selber ausdenken? Hatte gedacht einen Multiplexer muss > man entweder komplett selber bauen oder als komplett fertiges Modul > kaufen wo man nur noch an die Ein- und Ausgänge rankommt. Mann braucht > dann nur noch einen Controller...? Die Multiplexer sind komplett fertige Bausteine. Allerdings ist keine Kompensationsschaltung dabei. Bei 10 oder 100 ppm ist die Kompensationsschaltung wohl auch noch nicht notwendig. Die Störung kommt nicht vom Multiplexer selbst und ist auch keine Eigenschaft des Multiplexers. Es ist egal welche Schalter letztendlich verwendet warden. Die Störung kommt von der Tatsache, daß man einen Strom schaltet. Aber wie gesagt, Du kannst künstlich verzögern und erst einige Zeit nach der Umschaltung messen. Die integrierten Multiplexer sollten alle "Break before Make" aufweisen. Das heißt sie schalten erst den einen Kanal ab, bevor sie einen anderen aufschalten.
Hey mal wieder. Frank schrieb: > Allerdings ist keine > Kompensationsschaltung dabei. Bei 10 oder 100 ppm ist die > Kompensationsschaltung wohl auch noch nicht notwendig. Was für eine Kompensationsschaltung denn nun schon wieder? Will ja unter 1ppm. Achja außerdem sind meine DVM mit >10GOhm ausgestattet. Also sollte der R-on weniger ins Gewicht fallen, was ist aber mit den Leckströmen? Habe außerdem Referenzquellen mit kleinem Widerstand aber gleichzeitig Spannungsteiler wo die zu messende Spannung über 100kOhm abgegriffen werden soll? Jetzt will ich alle über dieselbe Schaltung mit den DVMs verbinden. Worauf muss ich achten? Danke mal wieder
Achja und gibt es Multiplexer als Bauteil mit 8 Eingängen und 4 AUsgängen oder muss ich da Multiplexer und Demultiplexer(was ja dasselbe ist) kombinieren?
Nochwas. Manche Multiplexer bieten single oder dual supply womit dann auch andere Parameter angegeben sind. Wenn ich die Wahl habe was ist dann besser? Ich will ja eigentlich nur -10V messen. Vllt später aber auch mal 10V aber die könnte ich ja dann einfach invertieren oder? Weil im single supply ist R_on wohl kleiner..?
Oli schrieb: Ich will ja eigentlich nur -10V messen. Vllt später aber > auch mal 10V aber die könnte ich ja dann einfach invertieren oder? Weil > im single supply ist R_on wohl kleiner..? Ne sry andersrum ist er kleiner.
Hallo, mit Deinen Kenntnissen: vergiss Halbleiter (-Multiplexer). Im < 10 ppm Bereich hast du damit Effekte (z.B. Gleichrichtung von eingestreuter HF auf die Kabel) die dir ein Messen < 1ppm erschweren. Damit ergibt sich jeden Tag oder bei Anfassen der Kabel jedes Mal ein anderer Messwert. Mit guten Signal-Relais gibts auch bedeutend weniger Leckströme. Gruß Anja
Kann Anja da nur zustimmen: Keine Halbleiter, sondern erst mal Relais nehmen. Bei 1ppm oder besser also hier <= 10 µV treten noch ganz andere Effekte in Erscheinung... Im Entwicklerblog von Isotech gibt da so einiges für den Anfang zu lesen... http://www.isotech.info/microk/design.html In der AN86 von Linear http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an86f.pdf ebenso oder umfassender im "Low Level Measurements Handbook" von Keithley http://www.keithley.com/knowledgecenter/knowledgecenter_pdf/LowLevMsHandbk.pdf Die Fehler, die durch Thermospannungen entstehen, <= 10 uV zu bekommen ist machbar, allerdings muss das "Gesamtpaket" betrachtet werden... Von den ICs, dem Platinenlayout bis zum gesamten mechanischen Aufbau. Ulrich H. schrieb: > Vermutlich kann man die Masse der Quellen fest verbinden, so dass man in > der Regel nur eine Leitung umschalten muss. Bei den DVMs wäre ggf. noch > die Frage ob ggf. umgepolt werden muss, oder eine Polung ausreicht. Single Ended... Alles was dann dort irgendwie "einstrahlt", wirkt sich dann direkt auf das Ergebnis aus. Bei differentieller Messung hätte man noch die Chance durch vertauschen der Eingänge die Offsets rausrechnen zu können. Die Multiplexer/Schalter haben unterschiedliche Widerstände in Abhängigkeit der Eingangsspannung, das Multimeter Offset- und Biasströme usw. usf.
Oder soetwas hier? siehe Seite 62 http://www.meilhaus.de/fileadmin/upload/pdf/keysight/keysight_modular.pdf
Olli schrieb: > Könnte das etwas sein was ich da bräuchte? > http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1498 Thermal EMF < 2 uV diff. klingt schon mal passend, allerdings lässt sich da nicht, soweit ich das nach kurzem Überfliegen des Schaltplans sehen konnte, automatisiert zwischen Chx+ - Chx- und Chx- - Chx+ umschalten 1) Was aber ginge, wäre einmal einen kurzgeschlossenen Kanal zu messen und dann den mit der Spannungsreferenz (wenn die Kanäle ähnliche Offsets, EMFs etc. haben, sollte das auch etwaige Offsets reduzieren/eliminieren können) 1) um mit der 1. Messung: Vmess1 = Chx+ - Chx- + Voff und dann 2. Messung: Vmess2 = Chx- - Chx+ + Voff messen zu können... (Vmess1 - Vmess2) / 2 = ((Chx+ - Chx- + Voff) - (Chx- - Chx+ + Voff)) / 2 = Chx+ - Chx-
Hey danke für die Antwort. Klingt gut. Was mich jetzt noch stört ist, dass dort kein Leckstrom angegeben ist wie bei dem ein oder anderen Hersteller. Kann man den noch erfragen, selber rausfinden..? Was mich auch interessiert ist ob das die Kategorie ist in der ich schauen muss oder ob es da simplere/billigere oder doch eher präzisere/teurere Geräte seien können/sollen..
