C++: Daten wie stark kapseln?
Gast #3788478
Ich schreibe grad an nem C++ Programm.
Unter anderem wird da eine "Datenbank" verwaltet, die global irgendwo
rumfliegt.
Diese Datenbank ist im Prinzip nur ein Vector, der die einzelnen
Einträge zusammenfasst:
std::vector<DatabaseEntry>;
Mir stellt sich nun die Frage ob es sinn macht, diesen globalen Vektor
zu kapseln, nach dem Motto:
class Database
//public interface
Bin mir da nicht sicher ob es guter Stil ist, den "Anwender" der
Datensätze direkt an die Implementierung der Datenbank ranzulassen (auch
wenn der Anwender nur ich selbst bin) oder ob eine Kapselung Sinn macht.
Nachteil ist eben der Aufwand, ich muss einige Zugriffsfunktionen
"durchschleifen", z.B. um Einträge hinzuzufügen.
Die Datenbank soll auch mittels boost serialisiert und abgespeichert
werden. Grade da fände ich es schick, wenn der Anwender nur schreiben
könnte
myDatabase.save();
anstatt selbst die Details der boost::serialization lib kennen zu
müssen.
Selbiges Problem hab ich eigentlich recht oft, wenn Daten global
verfügbar sein sollen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Persönliche Seite #3788511
> werden
Und irgendwan wohl auch gelesen werden und und und ... Eine Kapselung
macht dir das Leben einfacher, spätestens wenn deine "Datenbank" auch
mal an verschiedenen Orten Verwendung finden soll, du das
zugrundeliegende Datenformat oder die speicher/lade logik Ändern
möchtest.
Gast #3788533
Danke, du bestätigst was ich vermutet habe.
Allerdings, ich muss halt erstmal die Zugriffsmethoden auf den internen
Container nachbilden. Denke aber dass man eh nicht alle braucht, die so
ein STL Container anbietet.
Zwar leicht offtopic:
Angenommen ich möchte eine Namensliste der Einträge abfragen:
wäre dieser Weg in Ordnung?:
std::vector<std::string> getEntryList(void)
    std::vector<std::string> ret;
  for (auto i : entries)
      ret.push_back(i.name);
  return ret;
Dank RVO müsste ich eigentlich wenig Overhead haben, obwohl ich einen
Vector zurückgebe.
Das Iterieren über die Einträge hätte ich ja ohne extra Kapselung auch.
Grüße,
Ben
#3788606
Läubi .. schrieb:
>> werden
> möchtest.
Und die Erfahrung zeigt, dass das früher oder später immer irgendwann
der Fall sein wird.
D.h. derartige Nicht-Kapselungen sehen zwar auf den ersten Blick nach
Arbeitsersparnis aus. Aus der Praxis heraus kann ich aber sagen, dass
das nur auf den ersten Blick so ist. Macht man die Kapselung nicht
heute, dann macht man sie eben morgen oder nächste Woche. Aber
irgendwann ist der Punkt erreicht und sei es nur, weil man erkannt hat,
dass eine derartige Kapselung auch noch ein perfekter Ort wäre, um
zusätzliche Funktionen unterzubringen wie zb Datenvalidierung,
Absicherung beim Einfügen von Werten, Laden/Speichern auf Datei,
Clipboard, XML Generierung, etc. etc.
Der Unterschied: je später man die Kapselung macht, desto mehr Arbeit
hat man damit, weil ja in der Zwischenzeit auch verwendender Code
angefallen ist, der jetzt auf die neue Klasse umgestellt werden muss.
#3788611
> Vector zurückgebe.
Lass das das Problem des COmpilers sein. Wenn du nett bist, dann
schreibst du diese kleine Funktion inline ins Header File. Dann hast du
praktisch gesehen gegenüber deiner Alternativlösung ....
... überhaupt keinen Overhead.
Das C++ bzw. die Verwendung von Klassen einen gewaltigen Overhead bei
gleicher Funktionalität mit sich bringen, ist ein Mythos.
Gast #3790838
Du machst natürlich nur die Zugriffsmethoden, die du jetzt gerade
brauchst - lass das Interface so klein wie möglich, dann ist es
hinterher einfacher, die dahinterliegende Implementierung zu ändern.
Passe das Interface so gut wie möglich an deine Bedürfnisse an, versuche
nicht, das Interface von std::vector zu spiegeln.
#3792407
>   return ret;
> Vector zurückgebe.
Ja. Ich würde beim Erzeugen des Vektors aber gleich die Kapazität
passend angeben, da die benötigte Größe ja bekannt ist.
