Hallo Leute ich hab ein Problem, bestimmt wurde das schon 100mal gepostet doch ich hab es trotzdem mit 30min suchen und ausprobieren nicht hin gebracht. Ich hab 24V und 5V (beides DC). Jetzt möchte ich wenn die 5V aktiv werden dass ich 24V einlese. Ich hab gedacht ich mache das mit einem NPN Transistor. Ich habe es so: 5V auf Basis. (100kOhm Widerstand) 24V auf Kollektor. (2.2kOhm Widerstand) Bei den 5V habe ich noch einen Schalter. Wenn der Schalter ON ist Messe ich am Emitter 4.5V, wenn er OFF ist 0V. Wieso nur 4.5V und nicht 24V?
Ha, darauf bin ich auch reingefallen, als ich sowas zum ersten Mal gemacht habe. :) Du hast einen "Common Collector"-Verstärker gebaut, bei dem ist die maximal rauszuholende Spannung gleich der Basisspannung minus dem Spannungsabfall zwioschen Basis und Emitter - sowas taugt nur, um Strom zu verstärken. Wenn Du die Spannung verstärken willst, brauchst Du eine "Common Emitter"-Schaltung, bei der die Spannung zwischen +24V und dem Transistor abgegriffen wird - genauere Angaben findest Du bei Google oder hier im Wiki.
Lucas schrieb: > Wieso nur 4.5V und nicht 24V? Du hast den Transistor in Kollektorschaltung beschalten. Probiere mal die Emitterschaltung aus. BTW: Den Schaltplan in Zukunft besser als Zeichnung und nicht in Prosa
