Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Einarbeitungszeit
von unwissender (Gast)
Wie lange müsste man rechnenen um mit FPGAs fitt genug zu sein um
sinnvolle Anwendungen effizient implementieren und externen Ram
(beforzugt DDR4) ansprechen zu können?
von Sakira (Gast)
Für Sozialpädagogen oder Maschinenbauer wahrscheinlich t = ∞.
von Guest (Gast)
unwissender schrieb:
> beforzugt DDR4
Klingt als ob du nicht nur keine Ahnung von FPGAs hast sondern von
Technologie/Elektronik im Allgemeinen. Plane mal mit ca 1 bis 2 Jahren
wenn du dich voll reinsteigerst.
Um was genau geht es denn? Oft sind die wirren Ideen der Hilfesuchenden
hier und die geplanten Loesungsansaetze dazu voelliger Unsinn.
von Karl (Gast)
Einen fertigen Memory Core einzubauen und einigermaßen richtig
anzusprechen ist nur die halbe Miete. Wenn dann noch Schaltungsdesign
und Layout von Highspeed Schaltungen hinzukommt wird es gleich nochmal
so viel Arbeit.
Molekulardynamiksimmulationen die auf der CPU zu langsam laufen, und mir
wurde gesagt dass es eventuell besser wär das auf FPGAs als auf GPUs zu
portieren. Aber bei 1-2 Jahren hat sich das erledigt und es wird eine
GPU version werden.
von Karl (Gast)
Es gibt fertige FPGA-Boards mit onboard RAM die man ggf. nutzen könnte.
Aber auch eine ordentliche Schnittstelle zwischen PC und Board ist
i.d.R. nicht so einfach und für einen totalen Anfänger sicherlich eine
große Herausforderung.
Ich würde auch erst mal den CUDA Ansatz verfolgen.
von Grendel (Gast)
Die Frage wäre auch was Du (bzw. das Institut an dem Du
arbeitest/studierst) überhaupt dafür ausgeben würdest und wieviel
Rechenleistung überhaupt benötigt wird.
Wenn das auf einer einzelnen GPU passabel laufen kann - dann ist die
Antwort klar: Nimm eine GPU.
Brauchst Du nen Cluster mit dutzenden GPUs siehts evtl. anders aus ;-)
von Guest (Gast)
Schau mal bei Altera. Die haben ne OpenCL Loesung fuer FPGAs. Kannst in
OpenCL programmieren (C) und dann auf nem entsprechenden FPGA Board
laufen lassen.
von Falk B. (falk)
@ unwissender (Gast)
>portieren.
Kann sein, aber das macht man nicht selber sondern beauftragt Profis,
die das können. AUsserdem fängtr man nicht ganz unten auf der
Hardwareebene an sondern schau erstmal, welche Boards + Framework
vorhanden sind.
> GPU version werden.
Dito.
von genervt (Gast)
Geht doch noch einfacher:
http://aws.amazon.com/de/hpc/
von Gandalf (Gast)
Ich weiß nun nicht, welche finanziellen Ressourcen du hast. Es gibt aber
mittlerweile sehr gute Lösungen in Verbindung mit Matlab. Da du
Berechnungen durchführen möchtest gibt es dort Möglichkeiten. Du kannst
z.B. mit dem Matlab Coder C-Code generieren lassen und mit dem Matlab
HDL Coder kannst du HDL Design erstellen und dir damit die Einarbeitung
ersparen.
Also wir haben gerade gute Erfolge im Bereich der Medizintechnik damit
gemacht (Simulation und Steuerung von künstlichen Körperteilen).
Interessanter Link:
 http://www.mathworks.de/products/hdl-coder/
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Gandalf schrieb:
> und dir damit die Einarbeitung ersparen.
Ungeachtet der Frage, wie effektiv das vom MATLAB generierte HDL denn
sein wird, bleibt zumindest der Umstand, dass das ganze Paket auch noch
in einen realen Chip eingebaut werden muss, der Interfaces, Speicher und
Steuerung brauchen wird. Ich wüsste zudem nicht, dass MATLAB einen Code
auswirft, der einen DDR4-Speicher ansteuern könnte, zumal nicht einmal
Xilinx einen dafür passenden MIG-Core anbietet.
Das Einzige, was innerhalb von MATLAB-Simulink automatisch geht, ist die
Einbindung der FPGA-Plattform innerhalb der Simulation in MATLAB. Sobald
das HDL dafür codiert und in den FPGA geladen wurde, simuliert alles
hardware-unterstützt und damit schneller.
Um mit FPGAs aber Beschleunigung in Realzeit zu bekommen, braucht es ein
taugliches framework und einen design flow. Beides ist komplexer, als
für DSP-Plattformen und erfordert auch ein sinnvolles Aufstellungen der
Gleichungen für Parallelisierung in FPGAs. Allein C auf FPGAs laufen zu
lassen, statt auf DSPs ist nicht so zielführend und lohnt in Anrechung
aller Aufwände in aller Regel nicht.
