Hallo Leute, Zur Erstellung eines Nadelbettadapters für unsere Platinen benötige ich die Koordinaten von bestimmten Pads und Testpunkten auf dem PCB. Mit diesem Testpunktmanager komme ich irgendwie nicht so richtig klar und auch das Altiumtutorial verschaffte mir keine richtige Erkenntnis. Ein Weg, den ich evtl. gehen würde wäre in der PCB Datei alles rauszuschmeißen, was nicht Testpunkt sein soll und mir im Anschluss die Koordinaten dieser auszugeben bzw. die Bohrdaten. Dafür müsste ich dann aber bei SingleLayerPads aber noch eine Bohrung drauf setzen, damit es mir das mit ausgibt. Für diejenigen, die schon mal vor einem ähnlichen Problem standen: Welche Varianten gibt's da? :) Gruß und Danke Hannes
in der Gerber-Blendentabelle müssten die drin stehen, mit Koordinaten.
Hallo, was ist bei den Testpoints so schwer? Du kannst jedes Pad als Testpoint definieren (unter Pad Eigenschaften). Du kannst eine Designrule erstellen welche Netze Testpoints haben sollen...). Und du kannst einen Output Job definieren der dir dir Punkte als CVS, Text, oder IPC-D-356A ausgibt. Mfg Michael
hallo Michael, Ja das weiß ich, ich hab mir jetzt auch erstmal einen Filter erstellt, welcher mir mögliche Testpunkte auswählt. Diesen habe ich auch unter Design-->Rules mit im Fabrication Testpoint Style eingetragen. Jedoch wenn ich diesen Testpunktmanager starte führt der mir sämtliche Pads auf dem PCB mit auf. Das macht mich etwas stutzig. Das mit dem Outputjob ist auch klar.
Nur Pads können Testpunkte sein. Bei diesen ist dann unter Eigenschaften einzutragen das sie ein Testpunkt sein sollen.
Michael schrieb: > Nur Pads können Testpunkte sein. Nein, auch Vias können als Testpunkte definiert werden. Jedoch sollte man tunlichst darauf verzichten, gleichzeitig "Force complete tenting" zu aktivieren, sowie eine hinreichend große "Solder mask expansion" einstellen.
In den Rules stellt du ein, welche Kriterien ein Testpad erfüllen muss. Wenn ein Netz ein Testpad haben soll, sucht Altium alle Primitives raus, die den Kriterien entsprechen. Wenn du eigene Components für deine Testpunkte hast, gib dem Pad davon einen eindeutigen Designator (also z.b. testpad) und Erstell die Regel mit Name-Query auf diesen Namen.
