Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] Spannungsteiler als IC - bei Reichtelt gesehen, leider vergessen.
von F. F. (foldi)
Hallo Forum!
Ich suche ein IC bei Reichelt, dass ich da schon mal gesehen hatte. Es
war ein Spannungsteiler.
Habe dort alle mir denkbaren Suchbegriffe eingegeben und finde es nicht.
Ein TLE2426 ist es nicht, denn den hat Reichelt nicht.
Wenn das jemand weiß und mir mitteilen könnte, wäre ich sehr dankbar.
von spess53 (Gast)
Hi
Sicher, das es kein Leistungs-OV war? Z.B. der L165 lässt sich als
Rail-Splitter verwenden.
MfG Spess
von npn (Gast)
von Amateur (Gast)
Suchst Du etwas wie:
(Conrad) 415642, 415650 oder 415669?
von Amateur (Gast)
Habe gerade festgestellt, dass die "Bilder", zu den Spannungsteilern,
bestenfalls lustig sind.
Habe die Referenzen aus dem PDF-Katalog (2013).
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Amateur.
Ach, die Bildchen sind doch ok. THT Widerstände halt. ;O)
Witzig finde ich, dass sie halt normale Widerstände mit z.B. dem
"krummen" Wert 999k als "Spannungsteiler" bezeichnen, weil sie zu
irgendwelchen Instrumenten mit einem gegebenen Innenwiderstand passen,
um dem Messbereich anzupassen.
Aber vermutlich auch nicht, was der TO als "Spannungsteiler" wünscht.
Ich tippe irgendwie auf einen Längstregler.....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von npn (Gast)
Wenn ich mich richtig erinnere, waren die für die kleinen Einbau-LCDs
da, die einen Spannungseingang von 200mV hatten. Diese Widerstände
wurden paarweise (also wirklich als Spannungsteiler) verkauft, um die
auf die Rückseite der LCD-Anzeigen zu löten für größere
Spannungsbereiche (2V, 20V, 200V).
von Amateur (Gast)
@Bernd
Wenn in den bezeichneten Spannungsteilern zwei Widerstände mit
990 kΩ und 10 kΩ sind, kann man wohl davon ausgehen, dass das
Gehäuse mindestens 3 Anschlüsse haben sollte.
Sprich das Teil ein ausgewachsener Spannungsteiler ist.
von Amateur (Gast)
Hallo Amateur.
Mmmmh....
Ich hab selber mal sowas über die Ladentheke verkauft (vor ca. 15
Jahren), und da waren es wirklich "normale" Widerstände ohne Anzapfung.
Ok, ich hab mir den Conrad Text nochmal durchgelesen, und bin mir jetzt
auch nicht mehr so sicher.
Manchmal sind Katalogbeschreibungen reichlich spärlich.
Aber unter Download ist ein Datenblatt erhältlich, und dort ist es
wieder ein normaler Präzisionswiderstand.
http://www.dl0dg.de
Witzig ist, wenn man nach der EAN sucht, dann bekommt man bei conrad.hu
gesagt, dass sie 900 kΩ / 10 kΩ seien.
Hallo npn.
D.h. es wären dann zwei normale zweipolige Widerstände. Das würde auch
zum Datenblatt passen, denn dort stehen keine konkreten Werte, sondern:
"Innerhalb des Wertebereiches wird jeder Wert gefertigt".
http://www.dl0dg.de
von F. F. (foldi)
Erstmal vielen Dank für all eure Ideen.
Es war irgendwie als sehr präziser Spannungsteiler bezeichnet und ich
meine das Teil war im TO92 Gehäuse.
Irgendwann habe ich das bei einer anderen Suche mal gesehen und fand es
interessant um in Schaltungen mit Batteriestrom eine symmetrische
Spannungsversorgung für einen OpAmp herstellen zu können.
Leider habe ich mir das Datenblatt wohl nicht abgespeichert.
von Mike (Gast)
Und erinnerst du dich noch an die Spannung?
Der TL431 würde ohne Zusatzbeschaltung eine +2.5V liefern.
von spess53 (Gast)
Hi
Im TO92-Gehäuse findet man auch nur den Tle2426. Vielleicht ist der nur
nicht mehr bei Reichelt im Sortiment.
MfG Spess
von MaWin (Gast)
ICL7660 halbiert eine Spannung sehr genau, funktioniert aber nur in
einem engen Spannungsbereich.
von Mike (Gast)
Bei Maxim auch als MAX1044
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf
von F. F. (foldi)
Mike, Spess und MaWin, danke!
Mawin, das Teil kommt dem am nächsten.
Der TLE2426 ist es nicht, schrieb ich ja eingangs schon. Das ist auch
noch nicht länger als ca. ein halbes Jahr her und in noch älteren
Beiträgen stand, dass es den nicht bei Reichelt gibt.
Es war eigentlich eine einfache Lösung und ich ärgere mich fürchterlich,
dass ich mir das nicht gespeichert habe. Habe heute vormittag richtig
lange danach gesucht. Leider vergebens.
Falls jemandem doch noch mal so ein Teil über die Füsse fällt, dann
bitte posten.
Im Moment habe ich meine Symmetrie wieder fertig und in neuem Gehäuse.
Bei Gelegenheit teste ich auch mal die Idee mit dem OpAmp.
Danke an alle!
Ist das nicht eine Ladungspumpe zur Spannungsverdoppelung?
von der alte Hanns (Gast)
Auch.
Aber siehe Datenblatt des LTC1044 "Ultra Precision Voltage Divider"; nur
unklar, ob es 0.0002 % wie im Text oder 0.002 % wie unter dem Bild sind.
von FPGASchubser (Gast)
TLE2524
es ist ein virtual Ground für 5Volt-Systeme.
Habe davon noch 50 Stück rumfliegen - bisher nie gebraucht so was.....
Gruß T.
von F. F. (foldi)
Ja Hans, da kam dann gleich noch einer hinzu, der LTC3260. Aus 15 Volt
macht der +-12 Volt.
Kostet aber gewaltig.
von npn (Gast)
Ja, richtig. Es waren immer zwei (ich glaube blaue) Widerstände mit
kleiner Toleranz (wieviel Prozent weiß ich nicht mehr), die paarweise
als Spanungsteiler in einem Plastktütchen verkauft wurden.
Ich hab gerade mal nachgesehen. Unter der Conrad-Bestellnummer 415650
steht auch nur:
"Spannungsteiler PB Fastener BP 0207-TK 50 990K 1 St."
Da denkt man ja, es ist nur ein Widerstand mit 990k, aber weiter unten
im Artikeltext steht dann:
"Spannungsteiler Typ II (20-V-Bereich) Teilerverhältnis 100:1 (990 kΩ/10
kΩ)"
Schönen Abend :-)
von F. F. (foldi)
Der Hintergrund ist folgender:
Ich habe mir einen Spannungsteiler mit zwei fast identischen
Widerständen gebaut. Die Spannungen sind zum virtuellen Gnd erst ab der
dritten Stelle hinterm Komma anders. Doch der Strom weicht deutlicher
ab. Ich werde jetzt mal den LTC1044 probieren.
Wie sich die unterschiedliche Höhe des Stroms auswirkt, bei Audio OpAmps
weiß ich nicht, aber deshalb wollte ich ja was genaues haben, um das mal
zu testen.
von MaWin (Gast)
> zu testen.
Ströme?
Klingt unverständlich.
Ein (genauer) Spannungsteiler wird möglichst gar nicht belastet damit
die Ströme in beiden Widerständen dank Kirchhoff genau gleich sind und
damit die Spannung genau eingehalten wird (bei dir ja offensichtlich der
Fall) durch einen OpAmp als Buffer.
Wo sollte also "der ungleiche Strom bei gleicher Spannumg" herkommen?
von Magnus (Gast)
Ich denke er hat unteschiedliche Belastungen auf der positiven und der
negativen Versorgung.
von Anja (Gast)
es sind 0.002% (20 ppm).
Wenn es genauer sein soll muß man einen LTC1043 nehmen.
Gilt natürlich nur für den unbelasteten Fall.
Gruß Anja
von F. F. (foldi)
Ich hatte die einfach übers MM kurz geschlossen und gemessen. Das war
sicher nicht die beste Idee.
Muss das mal am OpAmp selbst messen. Aber das ist eine andere Baustelle.
Jetzt muss ich erstmal die Sache mit den Mikros in den Griff kriegen.
Man, das ist alles schon ziemlich schwer, wenn man das nicht gelernt
hat, normaler weise wenig Zeit hat und keinen der einem mal über die
Schulter schauen kann.
Nun habe ich, dank der Zeit die ich jetzt habe, das doch hin bekommen.
