Hallo, ich möchte einen Analogwert ausgeben. Mir ist klar wie ich die Schaltung aufbauen muss um eine Spannung auszugeben; auch wenn ich einen analogen Stromwert ausgeben möchte (z.B. 0-20 mA) ist mir klar wie die Schaltung aussehen muss. Allerdings wäre es toll wenn man dies Konfigurieren könnte so wie zum Beispiel bei einer SPS wo über den gleichen Ausgang entweder eine Spannung oder ein Strom ausgegeben werden kann. Hat vll jemand eine Idee wie eine Schaltung dazu aussehen könnte. Habe ein bisschen rumrecherchiert aber nichts befriedigendes gefunden. Vielen Dank im Voraus.
Hans schrieb: > ich möchte einen Analogwert ausgeben. Mir ist klar wie ich die Schaltung > aufbauen muss um eine Spannung auszugeben; auch wenn ich einen analogen > Stromwert ausgeben möchte (z.B. 0-20 mA) ist mir klar wie die Schaltung > aussehen muss. Weil du diese beiden Schaltungen irgendwo fertig dimensioniert gefunden hast, wetten? Wirklich klar ist dir also garnix!
Hans schrieb: > Allerdings wäre es toll wenn man dies Konfigurieren > könnte wo über den gleichen Ausgang > entweder eine Spannung oder ein Strom ausgegeben werden kann. Nun, zwei Schaltungen mit einem Umschalter an einen Ausgang zu schalten, ist ja nun wirklich kein grosses Problem.
c-hater schrieb: > Weil du diese beiden Schaltungen irgendwo fertig dimensioniert gefunden > hast, wetten? Wette verloren... Harald Wilhelms schrieb: > Nun, zwei Schaltungen mit einem Umschalter an einen Ausgang > zu schalten, ist ja nun wirklich kein grosses Problem. wie eben gesagt das ganze sollte sie "konfigurieren" lassen. Konkret stelle ich mir das so vor dass ich bei meiner mcu einen Ausgang setzte und es wird dann von Strom auf Spannung "umgeschalten". Das ganze sollte OHNE mechanische Schalter auskommen. Ich habe mir dann auch Schalt-ICs angeschaut allerdings weis ich nicht ob das dann wie erhofft funktionieren würde. Weshalb ich gern wissen möchte ob vll schon jemand mal so eine Schaltung gemacht hat...
Hans schrieb: >> Weil du diese beiden Schaltungen irgendwo fertig dimensioniert gefunden >> hast, wetten? > > Wette verloren... Dann sollte es auch keinerlei Problem für dich darstellen, das Gewünschte da noch reinzudesignen... Wenn man weiß, was man tut, ist das nämlich eigentlich ziemlich trivial. Das liegt daran, daß die beiden Größen in einem recht simplen Abhängigkeitsverhältnis voneinander stehen... Ich gehe nach wie vor davon aus, daß ich die Wette gewonnen habe...
