Hallo, Komischerweise habe ich zu dem Thema leider nichts in der Sufu gefunden... Also mein Plan ist: ich möchte eine Platine bauen die in eine unterputzdose passt, um die benötigten 3, 3Volt für den Pic zu realisieren habe ich mir gedacht die Technik wie sie in Ladegeräten von Handys verwendet wird, zu benutzen... Die minimale Grösse beeindruckt mich .... ich brauch ja nur wenige mA Kann mir einer ein Stichwort geben wie die dinger funktionieren.... Mfg Christoph
Es ist sehr wahrscheinlich ein Schaltnetzteil. Wie das funktioniert muss hier nicht nochmal erklärt werden, weil es dazu genug Beschreibungen in Büchern und im Internet gibt. Willst du das in die Wand einbauen oder wozu eine Unterputzdose? Wenn du es selber bauen willst, musst du auf EMV achten. Das ist eine große Schwierigkeit bei der Entwicklung von Schaltnetzteilen.
Meinst du die Ladetechnik die vor allem von alten Handys verwendet wird oder die Technik in dem man es über eine USB Buchse lädt? Denn wenn du das mit USB meinst musst du nur ein Schaltnetzteil bauen das dir die 230VAC auf +5VDC runterwandelt. Der Rest mit dem Konstantstrom etc. erledigt das Handy intern. Wenn du aber das andere meinst musst du ein Stromgesteuertes Schaltnetzteil entwickeln was nicht gerade einfach ist... oder du wandelst es zuerst auf eine konstante Spannung über ein Schaltnetzteil und verwendest dann einen fertigen IC... gibt es einen Haufen dafür aber 8-tung: Ladespezifikationen einhalten. >Wenn du es selber bauen willst, musst du auf EMV achten. Das ist eine >große Schwierigkeit bei der Entwicklung von Schaltnetzteilen. Würde ich nicht sagen einfach ne anständige Drossel einbauen und dann hat es sich schon... bei der Leistungskategorie kein Problem! Und er braucht bei auch keinen PFC... der zieht niemals mehr als 75W. Oder wo siehst du das Problem?
Sowas wie hier http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/detail/offer-listing/-/B00N2QLN2S/new und modifizieren auf 3,3V ? Ansonsten Suchfunktionen nutzen. Z.B. Beitrag "Bitte helft mir ( 220V zu 3V3)"
Sébastien Monn schrieb: > Würde ich nicht sagen einfach ne anständige Drossel einbauen und dann > hat es sich schon... bei der Leistungskategorie kein Problem! Und er > braucht bei auch keinen PFC... der zieht niemals mehr als 75W. Oder wo > siehst du das Problem? Ich meinte die Abstrahlung. Da er nicht übermäßig erfahren scheint, könnte er sich auf der Platine schöne Antennen zusammenbauen. Allerdings habe ich die Leistungsklasse nicht bedacht. Bei der geringen Leistung sollten die Probleme überschaubarer sein.
http://www.convertec.de/INWA_G.pdf ... gibts doch fertig, wahlweise auch von Traco, bestimmt auch von ein paar Billig-Chinesen
Ich glaube ich habe mich blöd ausgedrückt. Also ich möchte wissen wie z.b. das samsung ladegerät für die momentan gängigen Handys funktioniert und wie es mit der kleinen Baugröße und ohne viel Bauteile oder gar einen Trafo die 5V realiesiert.... das möchte ich dann nach möglichkeit kopieren bzw. Für meine 3,3V Schaltung mit microcontroller abändern... Im übrigen bin ich mir bewusst wie ein schaltnetzteil funktioniert, nur bin ich davon ausgegangen das es vielleicht noch andere Varianten für solch minimalen Leistungsbedarf gibt. Wer sich den Threat "230 zu 3, 3V" durchgelesen hat wird leider feststellen das der nicht weiter hilft... trotzdem danke dafür. Ich möchte kein gekauftes Netzteil verwenden da mir das beim verständnis nicht weiter hilft abgesehen davon möchte ich möglichst alles ein wenig profesionell aussehen lassen keine unnötigen kabel haben... schlieslich möchte ich nach dem Projekt ja etwas gelernt haben. Die schaltung soll danach statt eines Lichtschalters platz in der Unterputzdose finden. Was das vermeiden von "antennen" auf der Platine angeht hält sich sich meine Erfahrung wirklich in grenzen... bis jetzt habe ich solche Platinen immer folgendermaßen entwickelt.... 230Volt von den 5V lokal möglichst weit getrennt. Zudem die einzelnen Gruppen möglichst zusammen gelassen und nicht mit anderen gruppen vermischt
Christoph Herzog schrieb: > Ich glaube ich habe mich blöd ausgedrückt. Also ich möchte wissen wie > z.b. das samsung ladegerät für die momentan gängigen Handys funktioniert Wie ein Schaltnetzteil, wurde schon geschrieben... > und wie es mit der kleinen Baugröße und ohne viel Bauteile oder gar > einen Trafo die 5V realiesiert.... Indem man ein Schaltnetzteil baut. > das möchte ich dann nach möglichkeit > kopieren bzw. Für meine 3,3V Schaltung mit microcontroller abändern... Was durchaus geht. Nimm ein fertiges und ändere. Neubau wird schon am Trafo scheitern (ja, Schaltnetzteile haben auch Trafos) > Im übrigen bin ich mir bewusst wie ein schaltnetzteil funktioniert, nur > bin ich davon ausgegangen das es vielleicht noch andere Varianten für > solch minimalen Leistungsbedarf gibt. Klar, such mal zum Stichwort Kondensatornetzteil. Das ist aber nicht vom Netz getrennt, da eben kein Trafo. > ....abgesehen davon möchte ich möglichst alles ein wenig > profesionell aussehen lassen keine unnötigen kabel haben... schlieslich > möchte ich nach dem Projekt ja etwas gelernt haben. Du lernst als erstes, dass das Aussehen zunächst vollkommen Wurscht ist! Die Funktion muss gegeben sein. > > Die schaltung soll danach statt eines Lichtschalters platz in der > Unterputzdose finden. Da passt locker das Innenleben eines Handyladers rein ;-) Ich würde genau sowas nehmen, das Ding als Huckepack auf meine Schaltung häkeln und die 3,3V generieren. Alle Probleme gelöst. Old-Papa
gerad hab ich mal ein aktuelles ladegerät geöffnet... oki also da ist wirklich viel mehr drin als ich in errinnerung hatte... drum werd ich den rat befolgen und das ladegerät direkt so nutzen wie es ist, möglicherweiße finde ich ja ein 3,3Volt -Gerät weil ich vermeiden möchte so unnötige sachen zu machen wie von 5 volt auf 3,3 zu regeln. Danke für die Mühen
Räusper... Du baust Dir eine Mikrocontrollerschaltung, taust Dir aber einen popligen 5zu3,3V Regler nicht zu? Im einfachsten Fall nur ein Widerstand und eine 3,3v-Zenerdiode. Notfalls sogar statt Zehner eine blaue LED. Die uC-Schaltung wird ja nur wenige mA ziehen oder? Old-Papa
ja es geht nich darum das ich mir das nicht zutraue sondern eher das ich es nicht schön finde... warum sollte ich mir nicht direkt ein 3,3Volt netzteil (Bei Pollin für 3,95). die Schaltung soll später in größen Ordnung um die 10-20 Platinen hergestellt werden... da möchte ich auf zusätzliche Bauteile verzichten sofern es denn eine so einfache möglichkeit gibt das zu umgehen. der Controller soll später ein Funkmodul über SPI ansteuern und zwei drei Taster abfragen sowie einen TRIAC schalten
