FPGA Flash Speicher R/W - DE0 Board
OP #3790814
Hallo
Ich versuche gerade den Flash Speichers meines DE0 Boards zu verwenden
und habe dazu ein kleines Testprogramm geschrieben, welches die Daten
von den Schaltern in das Flash schreiben soll und dann wieder auf den
LEDs ausegeben soll.
Ich verwende zum Testen nur 2 Register und habe deshalb nur eine
Adressleitung.
entity flash_test is
  port
    output_enable_in: in std_logic;
    write_enable_in: in std_logic;
    output_enable_out: out std_logic;
    write_enable_out: out std_logic;
    flash_data_chip: inout std_logic_vector(7 downto 0);
    flash_data_in: in std_logic_vector(7 downto 0);
    flash_data_led: out std_logic_vector(7 downto 0);
    chip_enable: out std_logic
end flash_test;
architecture flash_test_arch of flash_test is
begin
  chip_enable <= '1';
  output_enable_out <= NOT output_enable_in;
  write_enable_out <= NOT write_enable_in;
23
24
25
  process(write_enable_in, output_enable_in)
26
  begin
27
    if output_enable_in = '0' then
28
      flash_data_led <= flash_data_chip;
29
    end if;
30
31
    if write_enable_in = '0' then
32
      flash_data_chip <= flash_data_in;
33
    end if;
34
  end process;
35
end architecture flash_test_arch;
Wenn ich jetzt Speicherplatz 0 auswähle, mit den Schaltern 00000001
einstellte, Write_enable drücke, alle Schalter wieder auf 0 lege und auf
output_enable drücke, leuchten die LEDs auf (komischerweise muss ich nur
kurz auf den Taster tippen und die LEDs bleiben dauerhaft an...).
Also funktioniert alles perfekt.
Wenn ich aber zuerst was in Register0 und dann in Register1
einspeichere, kann ich Register0 nicht mehr anzeigen lassen (alle Leds
bleiben dunkel)
Hat jemand eine Ahnung was da falsch ist?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3790972
Samuel J. schrieb:
> Testprogramm
Man schreibt mit VHDL keine Programme, weil es ja keine VHPL ist.
Samuel J. schrieb:
> Da Data zum lesen und schreiben gedacht ist, müssten die doch schon von
> vorne herein tri state sein oder?
d,a,t,a ist nur eine Buchstabenkombination. Dem Synthesizer kann nicht
Gedankenlesen und erkennen, was du "gedacht" hast. Du könntest die
Leitungen auch k,a,r,l nennen. Aber in jedem Fall musst DU die
Richtungsumschaltung machen. Du bist mit VHDL direkt an der Hardware
und beschreibst mit dieser Sprache das Verhalten deiner Hardware...
Aber warum schaust du dir nicht einfach an, wie andere das gemacht
haben?
Z.B. im Beitrag "Re: Bidirektionale Pins in Quartus II (Altera)"
Zu den Grundlagen:
Es fehlt der Takt. Du hast da zig Latches gebaut und vermutlich sogar
kombinatorisch angesteuert. Und so ein Latch reagiert auf jeden Glitch.
Vielleicht...
OP #3791648
Ok danke für euere Antworten!
Komme von C, C++ und Java.. Ich bin noch nicht ganz daran gewohnt ;)
Sorry, da hab ich mich beim vorherigen Kommentar verlesen. Ich meinte
damit, dass die Ausgänge des Chips selber ja eigentlich schon Tri-state
sein müssten, da sie ja als Ein-, und Ausgänge dienen.
>haben?
Daran hatte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich nach Beiträgen mit
Flash-zugriff gesucht habe, und nich dachte, dass der Fehler an den
bidirektionalen Leitungen liegt.
>Zu den Grundlagen:
>Es fehlt der Takt.
Ich dachte es reicht, wenn ich mit den Tasten Write_enable und
read_enable arbeite, da nur auf diesen Tastendruck etwas geschieht.
>Vielleicht...
Ich habe das mit den Latches noch nicht so ganz verstanden. Bedeutet
das, dass ich im Prinzip eine Selbshalteschaltung gebaut habe?
Und wie kann ich das umgehen?
Daniel schrieb:
>Auf Seite 40 (pdf = 43) sind die Verbindungen zum Flash dargestellt.
>Das passt aber nicht zu Deiner entity-Beschreibung.
Ich weiß jetzt nicht genau was du meints.
Meinst du, dass ich weniger Data und Address Leitungen habe?
Das war absicht, da ich nicht so viele Schalter habe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3791731
Sieht man.
Du kannst  mit VHDL nicht "programmieren", sondern du "beschreibst"
Hardware, die du dir vorher aufgemalt oder vorgestellt und durchdacht
hast.
Taster prellen. Das kann extrem unschöne Effekte mit sich bringen...
Du musst aber, um das Flash korrekt ansprechen zu können alle
Leitungen wie im Datenblatt mit definiertem Pegel versorgen. Du kannst
ja auch nicht beim Auto nur die beiden rechten Reifen montieren (weil du
nur 2 hast) und dann losfahren wollen...
Ja. Und das ist meist ein Zeichen für kommende Probleme.
Indem du das gesamte Design synchron machst und taktest.
Hast du das obligatorische Blinklicht schon gemacht? Und dann das
Lauflicht? Und dann eine serielle Schnitte aufgebaut? Und dann ein Bild
auf den VGA Monitor gebracht? Wenn du das gemacht und vor Allem
verstanden hast, dann kommst du der richtigen Denkweise schon näher...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
OP #3791750
Danke Lothat für deine Antwort!
Ja das Blinklicht habe ich schon hinter mir ;)
Das Lauflicht habe ich ausgelassen, und gestern habe ich den Bildschirm
rot gefärbt ;)
Ich wollte den Flash-Speicher in Betrieb nehmen, da ich es als Bitmap
speicher für den Textmode verwenden wollte.
>Taster prellen.
Oh, ich habe total vergessen darauf zu achten. Ich ändere das nochmal.
Gast #3791919
Samuel J. schrieb:
> Ok danke für die Info!
> PS: Ist es üblich, die Bitmap in den Flash zu schreiben, oder löst man
> das anders?
Du kannst mit dem NOR Flashes machen was du willst.
Aber ich bezweifle ob er schnell genug ist um daraus eine Bitmap für VGA
on the Fly zu lesen.
Selbt bei nur 25 MHz Pixeltakt und 8 Bit/Pixel braucht es eine
Zugriffzeit < 40ns.  (640x480 256 Farben).
Gast #3792175
Samuel J. schrieb:
> Und wie kann ich es dann realisieren?
Üblicherweise realisiert man den Videospeicher mit RAM. Jenachdem, was
zur Verfügung steht: SRAM oder dynamischer RAM (SD, DDR, DDR2, DDR3...)
Man will ja nicht nur ein Standbild haben. Meistens.
Prinzipiell spricht aber nichts dagegen die Bitmap erstmal im Flash zu
haben und dann in den Videoram zu kopieren. Beim Kopieren kann man auch
auch Spielereien testen (Farben ändern, skalieren, transformieren,
filtern...)
Datenblatt gibt's hier drin:
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/12.1/Boards/DE0/DE0_Datashee
ts.zip
Leider ist nirgendwo vermerkt, was genau verbaut ist. Der Schaltplan ist
offenbar nur auf der beiliegenden CD. Den Flash gibt es mit 70 und 90
ns.
Man kann mit 16 Bit auslesen, es wird totzdem knapp:
640  480 Punkte  12 Bit Farbtiefe / 16 Bit Zugriff * 90 ns read cycle
time = 20,736 ms
Das ist weniger als 50 Hz.
@Samuel J.:
Im Datenblatt findest Du auch die Timingdiagramme für den richtigen
Schreib- und Lesezugriff.
Daniel
OP #3792249
Danke für deine Antwort Daniel!
Befindet sich dann die Bitmap und der Videospeicher im RAM?
Mit Videospeicher meine ich die Zeichen, die am Bildschrim stehen
sollen.
Denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden vom Prozessor
(oder wer auch immer auf den Bildschirm schreiben will), ASCII-Werte
nacheinander in den Video-RAM geschrieben. Diese werden dann auch in
dieser Reihenfolge angezeigt, in der sie im Speicher stehen. Der
Videocontroller liest dann bei jedem Bild den Video-RAM aus, konvertiert
jedes Zeichen mit Hilfe der Bitmap in Pixel, und gibt diese dann Pixel
für Pixel und Zeile für Zeile aus.
Stimmt das so?
OP #3792677
Chrisitan R schrieb:
> Da gibts keinen extra Videoram oder Framebuffer, das musst du alles
> selber beschreiben, incl. Dem Videocontroller
Ich meinte nicht, ob es einen fertigen Videoram gibt. Ich wollte fragen,
ob man es wirklich so realisiert (also dass Bitmap und Videobuffer im
Ram liegen).
Persönliche Seite #3792796
Das kommt darauf an was du machen möchtest. Liegen die Bilddaten in
einem Speicher von dem man nur lesen kann (ROM), sind sie eben auch
schlecht zur Laufzeit veränderbar, in einem RAM kann man sie (einfach)
verändern.  Siehe dir nur die alten Konsolen an, die hatten ihre
Teile/Sprite Grafiken z.B. im ROM und die Teileadressen im RAM (Index).
Über zu kleine Bandbreite würde ich mir keine Sorgen machen, da kann man
einfach die Auflösung verringern oder andere Formate verwenden z.B.
Bitplanes 1-8 Bit (Amiga), Teilegrafiken 4,8 Bit z.B. (SNES, MD) auch
nicht LUT basierende Formate 16, 24, 32 Bit (PC etc.), …
Am Ende musst 'du' dir es selber überlegen wie du es machen möchtest.
Das ist der Vor- und Nachteil wenn etwas mit einem FPGA machen möchte
Gast #3792976
> sollen.
Wir reden offensichtlich von zwei verschiedenen Dingen.
Ich habe es bisher so verstanden, dass du eine beliebige Bitmap (BILD)
auf VGA ausgeben möchtest. Bei 64ßx480x24 braucht es 1.2 MByte und
dafüre reichen die Memory Resourcen des FPGA nicht. Direkt vom externen
Flash zu lesen ist wahrscheinlich zu langsam. Mit dem externen RAM geht
es eventuell besser.
Was du oben beschreibst, ist eine reine Textdarstellung. Der
Videospeicher hierfür ist bei 25 Zeilen a 80 Zeichen ganze 2 kByte. Die
Characterbitmap braucht bei 256 verschiedenen Zeichen und einer 8*16
Matrix ganze 4 kByte. Dafür reichen die Speicherresourcen des FPGAs bei
weiten.
Die Characterbitmap beschreibst du in VHDL al ROM, der Synthesiser wird
sie dann typischerweise auf ein RAM Block abbilden, der beim Laden des
FPGAs initialsiert wird.
