Hallo allerseits ich möchte einen aktiven Frequenzverdoppler bauen. Dazu habe ich mir folgende Schaltung auserkoren http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multipliers/Frequency_Multipliers.pdf siehe Seite 14 "Broadband Active Frequency Multiplier (FET)". Ich habe das jetzt mal aufgebaut mit einem BF245A. Ich habe mir folgendes überlegt: Die negative Gate-Vorspannung soll so gross sein, dass der FET fast komplett sperrt. Wenn dann am Eingang eine Spannung anliegt, dann beginnt der FET zu leiten, wenn eie positive Halbwelle kommt, und er sperrt ganz sicher, wenn eine negative Halbwelle daher kommt. Beim BF245A ist dieser Arbeitspunkt bei etwa Vg = -2 V. O.K. habe ich also die Schaltung genauso aufgebaut wie in dem PDF, und -2V Vorspannung ans Gate gelegt. Am Drain einen Schwingkreis für 20 MHz (1 uH und 68 pF). Am Eingang der Schaltung speise ich 10 MHz ein, und tatsächlich kann ich am Drain relativ saubere 20 MHz abgreifen, habs soeben mit dem Oskar gemessen. Soweit so gut, allerdings will ich da eine 50 Ohm Last dran haben. Ich muss diesen enorm hochohmigen Drain also noch auf 50 Ohm anpassen. Wie würde ich das am schlausten machen? Und wie würde man es klugerweise machen, wenn man jetzt nicht 20 MHz, sondern 2 GHz hat? Besten Dank für die Hilfe. Gruss Tobias
Zum Beispiel mit Dioden. Das ist doch in dem Papier wunderbar erklärt unter "Microwave Microstrip Frequency Doubler" Gruß
Ja aber mit dem FET bekomme ich ja noch einen Gain. Ich würde es mit dem FET eigentlich den Dioden vorziehen.
Tobias Plüss schrieb: > Wie würde ich das am schlausten machen? Impedanzwandler? Einfach noch einen Sourcefolger nachsetzen. Im Drainkreis des Verdopplers dann noch einen Schwingkreis.
Tobias Plüss schrieb: > Hallo allerseits > > ich möchte einen aktiven Frequenzverdoppler bauen. Dazu habe ich mir > folgende Schaltung auserkoren > > http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multipliers/Frequency_Multipliers.pdf > siehe Seite 14 "Broadband Active Frequency Multiplier (FET)". Schau dir mal http://www.vhfcomm.co.uk/Transistor%20multipliers.pdf an, das ist zwar mi BJT, aber man erspart sich die negative Vorspannung. Die Schaltungsvorschläge funktionieren sehr gut, ein BF199 liefert als Verdreifacher noch 10mW bei über 100MHz > > > Und wie würde man es klugerweise machen, wenn man jetzt nicht 20 MHz, > sondern 2 GHz hat? Mit Helixfiltern oder Stripline als Resonatorm allerdings arbeiten die meisten dieser Schaltungen im AFU (DB6NT/F1JGP/G4DDK u a.) auch mit BJT, erst jenseits der 3GHz werden FETs genommen. Ausserdem nimmt man dort immer einen Bandpass.
