Forum: Compiler & IDEs Frage zu Mikrocontroller Programmierung
von Steffen (Gast)
ich beschäftige mich gerade ein wenig mit der Programmierung von
Mikrocontrollern. Habe hier eien ATmega und spiele ein wenig damit rum.
Taste mich mit Beispielcode etwas an die Sache heran.
Ich in einigen Beispielcodes in Quellcodedateien etwas gefunden wie:
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
in einer Headerdatei.
Mir ist allerdings noch nicht klar, was das bedeutet / bewirkt.
Wäre klasse, wen mir da jemand etwas zu sagen könnte.
Besten Dank schonmal.
Steffen
: Verschoben durch User
von Jan B. (berge)
Moin,
das ist eine Frage zu C bzw. Präprozessoranweisungen. Lies mal z.B.
hier. http://de.wikipedia.org/wiki/C-Pr%C3%A4prozessor
Liebe Grüße,
Jan
von Dennis S. (eltio)
Stichwort "Include-Guard". Das ist aber keine µC-spezifische Sache
sondern in den Programmiersprachen C und C++ verbreitet.
Gruß Dennis
von Bitflüster (Gast)
Steffen schrieb:
> #ifndef _CONFIG_H_
> #define _CONFIG_H_
Hm. Also das erste ist ein sogenannter "Include-Guard" - eine
"Einfüge-Wächter". Es geht darum, das man den Fehler der mehrfachen
Definitionen vermeiden will. Du wirst in anderen C-Files des selben
Projektes so etwas wie:
#ifndef _CONFIG_H_
#include "confi.h"
finden.
Falls also, _CONFIG_H schon definiert ist, was wiederum bedeutet, dass
die H-Datei schon includet worden ist, dann wird sie nicht erneut
includet.
Deine zweite Frage, nach dem "/" kann ich mir nicht recht erklären.
Das Zeichen hat nichts mit dem Präprozessor zu tun.
Es ist einfach der Divisions-Operator.
Ersezte "/" durch "beziehungsweise"... ;-)
von Timmo H. (masterfx)
> #ifndef _CONFIG_H_
> #include "confi.h"
> finden.
Genau das ist dann eben nicht mehr notwendig. Alle Dateien die etwas aus
der config.h benötigen includen diese einfach, der "Include-Guard" sorgt
eben von ganz alleine dafür, dass es nicht mehrfach die config.h
includiert wird.
von Quack+ (Gast)
> includet.
Normalerweise verhindert man im .h-File, dass der Inhalt mehrfach
verwendet wird, indem man den Include-Guard um den ganzen Inhalt macht.
Damit kann das File problemlos mehrfach eingefuegt werden und man spart
sich den Check vor jedem #include.
von Borislav B. (boris_b)
Heutzutage verwendet man stattdessen "#pragma once".
Das leistet das gleiche, benötigt weniger Code und kompiliert u.U.
schneller. Alle relevanten Compiler sollten das unterstützen...
von Kai S. (zigzeg)
> #ifndef _CONFIG_H_
> #include "confi.h"
> finden.
Hm, normalerweise macht man das nicht in den C Dateien, da es schon im
Header gemacht wird:
http://de.wikipedia.org/wiki/Include-Guard
Manche Compiler (GCC) haben sogar eine extra Optimierung eingebaut ein
include Guard zu erkennen, und das haeufige Oeffnen des Header-Files zu
sparen.
ZigZeg
von Bitflüsterer (Gast)
>> #ifndef _CONFIG_H_
>> #include "confi.h"
>> finden.
> includiert wird.
Nun. Ich hätte die zweite Möglichkeit auch erwähnen können. Aber das
Beispiel des TO ließ beide Möglichkeiten offen. Und ich lasse lieber
einem Anfänger die Möglichkeit etwas selbst herauszufinden, als ihm
etwas vorzusagen.
"Nicht notwendig" oder nicht, ist jedenfalls hier nicht entscheidbar.
Siehe: http://c2.com/cgi/wiki?RedundantIncludeGuards
von Karl H. (kbuchegg)
Da du ATMega erwähnt hast, gehe ich davon aus, dass die ein Atmel-Studio
installiert hast.
Hol dir mal aus dem Anhang das beiliegende Projekt und lade es ins
Atmel-Studio
Was geht hier vor.
Zunächst mal gibt es da ein main.c
#include <avr/io.h>
#include "Header1.h"
#include "Header2.h"
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
  while(1)
Da in main.c 2 Strukturen benutzt werden, muss es dafür Definitionen
geben. Die Defintion für die struct test steckt in header1.h. Hier wird
also erklärt, was man sich unter einem derartigem Strukturobjekt
vorzustellen hat
struct test {
  int a;
Da diese Definition in Header1.h drinnen steht, gibt es
konsequenterweise einen entsprechenden #include, damit diese Header
Datei beim Compilieren von main.c mit hereingezogen wird und somit dem
Compiler beim Anlegen der Variable t1 bekannt ist, wieviel Speicherplatz
er dafür reservieren muss. So ein #include macht ja im Grunde nichts
anderes, als die Zeile mit dem #include, durch den Inhalt der
angegebenen Datei zu ersetzen. Aus Sicht dieses #include ist das nichts
anderes als ob der Compiler anstatt dem originalen main.c eine temporäre
Datei mit diesem Inhalt ...
#include <avr/io.h>
// #include "Header1.h"
struct test {
  int a;
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
  while(1)
... übersetzt hätte. Genau das hat der Präprozessor aus der Zeile mit
dem #include gemacht.
Was ist mit struct check?
Auch dafür gibt es eine Header Datei, in der erklärt wird, was man sich
unter diesem struct vorzustellen hat
struct check {
  struct test a;
  int         b;
Diesmal besteht so ein Strukurobjekt aus 2 Membern, a und b. Wobei der
Member a ein struct test Objekt sein soll. Getreu dem Motto "Jede Datei
soll in sich vollständig sein", includiert diese Header Datei auch die
Header1.h, in der ja beschrieben ist, wie ein struct test Objekt
auszusehen hat. Soweit so gut.
Aber was bedeutet das für main.c?
Nun ganz einfach. lass uns wieder den Inhalt von Header2.h anstelle der
Zeile mit dem #include einsetzen. Damt ergibt sich
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
// #include "Header2.h"
struct check {
  struct test a;
  int         b;
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
  while(1)
24
Durch die Ersetzung ist eine weitere Zeile mit einem #include
entstanden, die natürlich ebenfalls durch die Ersetzung aufgelöst wird
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
struct test {
  int a;
struct check {
  struct test a;
  int         b;
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
23
24
  while(1)
25
26
27
Tja. Jetzt sieht man aber schon das Dilemma. Über den Umweg Header2.h
ist die Datei Header1.h 2 mal im Endergebnis repräsentiert. Als Folge
davon gibt es 2 Definitionen darüber, wie ein struct Test Objekt
auszusehen hat. Die beiden Definitionen stimmen zwar überein, trotzdem
ist das in C verboten. Du darfst von einer Struktur immer nur eine
Definition haben!
Und genau an dieser Stelle setzten die Include Guards an. Ergnänzt man
den Code von Header1.h mit einem Include Guard, so wie hier
#ifndef HEADER1_INCLUDED
#define HEADER1_INCLUDED
struct test {
  int a;
#endif
dann sieht die Situation anders aus. Wenn sich der Präprozessor das
original main.c vornimmt, dann stösst er wie immer auf den #include. Die
Eresetzung der Zeile mit dem Inhalt ergibt ...
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
#endif
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
  while(1)
Bearbeitet der Präprpzessor den Text weiter, dann stösst er auf die
Fragestellung
Nun, das Makro HEADER1_INCLUDED ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht
defininiert, also wird der Teil innheralb des #ifndef im Quelltext
belassen. Dieser Teil beinhaltet aber ein
womit das Makro definiert wird. In weiterer Folge gibt es also dieses
Makro.
Stösst der Präprozessor auf den nächsten Include, dann wird wie immer
der Inhalt der Datei Header2 hereingezogen
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
#endif
struct check {
  struct test a;
  int         b;
int main(void)
  struct test t1;
24
  struct check t2;
25
26
  while(1)
27
28
29
wodurch auch der 2.te #include für Header1.h wirksam wird. Erneut wird
Header1 hereingezogen
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
#endif
aber diesmal ist bei der weiteren Auswertung das Makro HEADER1_INCLUDED
bereits definiert. Durch die erste Inklusion wurde es ja definiert.
Da damit die Fragestellung #ifndef mit 'Nein' zu beantworten ist, wird
der zwischen #ifndef und #endif stehende Text nicht mit in das temporäre
Zwischenergebnis mit übernommen. Als Zwischenergebnis entsteht also
#include <avr/io.h>
struct test {
  int a;
#endif
#endif
struct check {
  struct test a;
  int         b;
int main(void)
24
25
  struct test t1;
26
  struct check t2;
27
28
  while(1)
29
30
31
Und jetzt ist dir struct test nur einmal definiert.
ANzumerken ist noch, dass die #-Zeilen vom Präprozessor natürlich
komplett entfernt werden. Ich hab sie nur der Anschaung wegen drinnen
gelassen. Der eigentliche C-Compiler kriegt das hier
... an dieser Stelle der komplette Inhalt von avr/io.h
... inklusive aller weiteren Includes
struct test {
  int a;
struct check {
  struct test a;
  int         b;
int main(void)
  struct test t1;
  struct check t2;
  while(1)
zu sehen und das ist offensichtlich ein korrektes C Programm, in dem
nichts doppelt vorkommt.
Die Antwort mit dem #pragma once ist für einen Anfänger irreführend
oder, wenn nicht irreführend, so doch problematisch. Ausserdem hat der
TO danach garnicht gefragt.
Problematisch ist sie jedenfalls. Siehe dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma_once Das Problem ist, dass es unter
Umständen für den Compiler nicht einfach ist, die Dateien zu
identifizieren.
Nun ist also aus einer erstmal einfachen Frage bezüglich eines
möglichen Konstruktes eines Include-Guards eine wesentlich
kompliziertere Frage geworden, da er mit drei verschiedene Varianten
mit ihren jeweiligen Nachteilen und Vorteilen konfrontiert ist.
Die Gelegenheit aber das selbst zu entdecken, ist ihm genommen.
Und alles nur weil zwei Schlaumeier unbedingt was antworten wollten. :-)
Schade.
von Steffen (Gast)
vielen Dank, für die schnellen und teils wirklich ausführlichen
Erläuterungen!
Das hat mir weitergeholfen.
Vielen Dank!
Grüße
