Hallo zusammen, ich versuche gerade die Strommessung der drei Phasen einer Synchronmaschine zu verstehen. Ich komme eher aus dem Bereich Modellbildung/Regelungstechnik und bin deswegen Leistungselektronisch etwas unbedarft. Die vereinfachte Schaltung mit der ich mir das gerade versuche klar zu machen verlinke ich mal von wikipedia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/3_fach_halbbr%C3%BCcke.svg Die Strommessung in meinem System erfolgt High Side. Nach meinem Verständnis bedeutet das, dass sich die Shunts für die drei Messungen über S_u/v/w_1 befinden. Jetzt generiere ich mit einer SVPWM ein Pulsmuster zum Ansteuern der Schalter. Ein Pulsmuster ist bspw. Su1+Sv0+Sw0 sind jeweils geschlossen. Jetzt kann ich ja mit meinen Sensoren nur den Phasenstrom Iu messen, da ich an den Schaltern Sv0 und Sw0 ja keine Sensoren habe. Ich habe bei meinen Recherchen irgendwo gelesen, dass man bei einer Low Side Messung so vorgeht, dass man den Strom nur misst, wenn alle Low Side Schalter geschlossen sind (also der Nullvektor ausgegeben wird). Jetzt zu meinen Fragen: Kann ich die Strommessung auf der High Side analog vornehmen und immer wenn alle High Side Schalter geschlossen sind einen Messwert einlesen? Und eigentlich viel wichtiger: Wenn das so in der Praxis gemacht wird, warum funktioniert das und welche Probleme treten bei dieser Vorgehensweise auf? Ich würde mich freuen wenn jemand ein paar Gedanken dazu äußern könnte. Viele Grüße
Wenn du schon drei Shunts verwendest, dann baust du sie natürlich in den Ausgangszweig, nicht in den Schalterzweig. Und schon sind alle Probleme weg. Die Schalterstellung musst du nur berücksichtigen, wenn du nur einen Shunt verwenden willst.
Strommessung macht man potentialfrei, magnetisch, zB mit LEM. Da steckt man einfach den draht durch und gut ist. Es gibt welche, die gehen bis DC runter, die hallbasierten Typen.
hmm...ok. Direkt die Phasenströme zu messen wäre mir natürlich auch am liebsten. Ich bin mir nur nicht sicher ob ich darauf Einfluss habe. Vermutlich eher nicht :-) Wenn ich auf die High Side Strommessung festgelegt bin, gibt es da trotzdem eine empfehlenswerte Vorgehensweise um vernünftige Strommesswerte für die Phasenströme zu erhalten? Danke und Grüße
Antimedial schrieb: > Die Schalterstellung musst du nur berücksichtigen, wenn du nur > einen Shunt verwenden willst Bist du sicher? Ich glaube die Schalterstellung sollte man immer berücksichtigen, denn wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt misst, bekommt man viele Störungen durch die PWM- und FET- Umschaltungen in die Messung rein. Soweit ich weiß nimmt man bei solchen Anwendungen center aligned PWM und misst die Phasenströme in der Mitte des Duty Cycles, zB wenn alle Low-Sides durchgeschaltet sind. Unabhängig davon, ob die Shunts im Schalter- oder im Ausgangszweig sind. Grüße Andreas
Du hast Recht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Natürlich muss man die Messung richtig timen (oder ausreichend lange mitteln), aber das ist dann unabhängig von der Schalterstellung. Störungen durch die PWM sind - wenn man es richtig macht - kein Problem, der Ripplestrom dagegen schon.
