Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu in Sachen µC und es herrscht bereits immenser Klärungsbedarf :) Ich habe mir einige Projekte angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen nun selbst etwas auf die Beine zu stellen. Derzeit verfüge ich über einen Arduino Leonardo und einen Arduino Due. Die Schrittmotoren habe ich noch nicht gekauft, jedoch habe ich mich bereits etwas um die zugehörige Elektronik gekümmert. Ich habe mir ein RADDS (RepRap Arduino-Due Driver Shield) zugelegt. http://www.dr-henschke.de/RADDS_due.html Hinzu kommen 5 x DRV8825 Stepstick Driver http://reprapworld.com/datasheets/datasheet%20drv8825.pdf Nun zu meiner ersten Frage. Gibt es einen großen Unterschied zwischen den DRV8825 zu dem DM860A der oft zum Einsatz kommt? Ich denke der Hauptunterschied liegt bei den 2,5 A Peak Current vom DRV8825 und den 7,5A Peak Current des DM860A woraus ich folgere das hiermit größere/stärkere Motoren betrieben werden können http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_137.aspx Für mein Projekt bentötige ich 5 Achsen, dabei habe ich an NEMA17 Motoren gedacht weil ich hauptsächlich Holz mit der Maschine Fräsen möchte. Reichen hierfür die DRV8825 aus oder muss da der größere her? Könnt ihr mir gute Motoren empfehlen, welche ein gutes Verhältnis zwischen Leistung - Präzision - Geschwindigkeit bilden? Nach einiger Recherche bin ich jetzt auf ein DB25 Breakout Board gestoßen das 6 Achsen über LPT ansteuern kann. http://www.aliexpress.com/item/6-axis-CNC-DB25-Breakout-Board-Interface-Adapter-for-PC-Stepper-Motor-Driver-KCAM4-MACH2-3/761098500.html Es wäre äußerst hilfreich zu wissen ob es große Unterschiede macht die Maschine über Arduino>RADDS>StepperDriver oder PC> DB25 Breakoutboard>Stepperdriver anzusteuern? Zu guter letzt bin ich eben auf folgende Seite, mit einer großen Auswahl an Breakout Boards gestoßen, was mich jetzt nur noch mehr verwirrt. Vielleicht sollte ich meine Ansätze hinschmeißen und mich mehr diesen Boards widmen? http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=33 Kann jemand hierzu etwas sagen? Gibt es einen Unterschied der Boards auf der Seite zu meiner bisherigen Vorgehensweise bzw. kann hier jemand eine Empfehlung zu aussprechen? Für jede Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar. Liebe Grüße, Alfred
Du möchtest also eine 5 achsen cnc bauen? warum 5achsen? Wie willst du die ansteuern ?
Bevor du die Elektronik machst, sollte die Mechanik stehen. Die ist bei einer CNC der schwierige Teil.
Nachname schrieb: > Du möchtest also eine 5 achsen cnc bauen? warum 5achsen? Wie willst du > die ansteuern ? Ja die herkömmlichen Verfahrwege X,Y,Z und A,B als Rotationsachsen. flo schrieb: > Bevor du die Elektronik machst, sollte die Mechanik stehen. Die > ist bei > einer CNC der schwierige Teil. Die Mechanik steht derzeit nicht im Vordergrund. Ich habe bereits mit dem 3D Modell der Maschine begonnen, welches nicht so fundiertes Wissen wie die der Ansteuerelektronik erfordert.
Alfred schrieb: > Ich habe bereits mit > dem 3D Modell der Maschine begonnen, welches nicht so fundiertes Wissen > wie die der Ansteuerelektronik erfordert. Find ich klasse. Ich glaube bald es wird bei einer 3d zeichnung bleiben. Egal sei es drum. 5 achsen sind ein verdammt hochgestecktes Ziel. !!! Überlege lieber vorher woher kommt das Programm für eine 5 Achsen Fräse? Cad Cam Lösungen welche das Können sind nicht ganz günstig. Ich habe an meiner Cnc diese Motortreiber Ebay 201094262897. Ich bin damit sehr zufrieden. Gesteuert wird das ganze über Linuxcnc (Kann bis zu 6 Achsen) Kein weiterer Hokuspokus von nöten. Genauigkeit der Motoren übersteigt das mechanische der Fräse um Längen.
Hallo, kann mir hierzu niemand helfen? Wäre wirklich über jede Hilfe dankbar. Liebe Grüße, Alfred
Alfred schrieb: > Hinzu kommen 5 x DRV8825 Stepstick Driver > > http://reprapworld.com/datasheets/datasheet%20drv8825.pdf Wieso tut man sich so ein Board mit einer minimal Beschaltung an?
Bülent C. schrieb: > Wieso tut man sich so ein Board mit einer minimal Beschaltung an? Inwiefern tut man sich mit dem Board etwas an? Meinst du preislich oder von der Funktion her? Was würdest du denn empfehlen? Wie bereits erwähnt Alfred schrieb: > Es wäre äußerst hilfreich zu wissen ob es große Unterschiede macht die > Maschine über > > Arduino>RADDS>StepperDriver oder PC> DB25 Breakoutboard>Stepperdriver > anzusteuern? Macht es da einen Unterschied aus? Würdet ihr mir möglicherweise etwas anderes empfehlen? Liebe Grüße, Alfred
Na dann zeit mal her dein Modell. Wenn du nicht ziemlicher Profi im Aufbau von mechanischen Konstruktionen bist wirst du das kaum ausreichend spielfrei hinbekommen. Abgesehen von dem Problem, dass du erstmal nen CAM brauchst das 5 Achsen beherrscht.
@Alfred: Tu Dir selbst einen Gefallen und stelle Deine Fragen in einem anderen Forum. Empfehlung von mir: cncecke.de Die sind dort wesentlich toleranter. Wie Du ja an manchen Antworten gemerkt hast, können sich viele hier nicht einmal vorstellen, dass jemand die Mechanik einer cnc-Fräse bauen kann. Entsprechend "qualifizierte" Antworten wirst Du auch weiterhin bekommen. Dass dann auch noch das Wort Arduino gefallen ist, ist der Garant dafür, dass auch weiterhin keine vernünftigen Antworten kommen werdeb. Also mein Tip: bei cncecke.de wegen der Hardware und Software informieren. Sollten dann später konkrete Probleme auftauchen, dann wieder hier nachfragen. Dabei dann beachten: EINEN thread für EIN Problem! Ulli
Alfred schrieb: > Inwiefern tut man sich mit dem Board etwas an? Meinst du preislich oder > von der Funktion her? Schau Dir mal das Datenblatt des verbauten IC's an. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Dieser Stepstick ist doch ähnlich aufgebaut wie dieses Polulu Modul, welches sehr fehler behaftet war Alfred schrieb: > Was würdest du denn empfehlen? Das kann ich Dir erst sagen, wenn Rahmenparameter Deiner Mechanik bekannt sind.
Hallo Alfred, > Bülent C. schrieb: >> Wieso tut man sich so ein Board mit einer minimal Beschaltung an? > > Inwiefern tut man sich mit dem Board etwas an? Meinst du preislich oder > von der Funktion her? Von der Funktion her. Da kaufst ja ein "fertiges" Board, weil du nicht selbt eines entwickeln möchtest. Bei dieser Minimalbeschaltung ist aber noch nicht einmal der zwingend erforderliche Elko zur Pufferung der Versorgungsspannung vorhanden. Vo Kurzschlußschuz, vernünftigen Schraubklemmen oder gescheiter Kühlung mal gar nicht zu reden. > Was würdest du denn empfehlen? Ich würde natürlich etwas aus meinem Sortiment empfehlen. Aber da schreien dann wieder alle dass es zu teuer ist und man in China alles billiger bekommt. Also überlasse ich die Empfehlungen lieber anderen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
