Hallo zusammen, ich weiß, dass es eine ULP für den Export von Bauteilen aus dem SLP in eine eigene Library gibt. Leider werden hinzugefügte Attribute nicht mit exportiert. Gibt es hier eine andere Möglichkeit Attribute mit zu exportieren? Ziel ist die relativ schnelle Erzeugung einer eigenen Library mit z.B eigenen Artikelcodes, die über die Attribute hinzugefügt werden können. (Ich benutze Eagle 6.6) Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß DM
Im Schaltplan kann das doch garnicht funktionieren? Wenn du 8 Kondensatoren mit 100n hast, müsstest du doch jedem einzelnen das Artikelnummer-Attribut geben? Eagle unterscheidet doch ausdrücklich Library- und Schematic-Attribute.
eagle user schrieb: > Im Schaltplan kann das doch garnicht funktionieren? Wenn du 8 > Kondensatoren mit 100n hast, müsstest du doch jedem einzelnen das > Artikelnummer-Attribut geben? Eagle unterscheidet doch ausdrücklich > Library- und Schematic-Attribute. Ok, das wusste ich nicht. D.h. ich kann Attribute, die ich im SLP einem Bauteil vergebe nicht in eine Library exportieren? Gruß DM
jein, mit einem ULP geht das bestimmt, aber die Richtung ist, nun ja, unnatürlich.
eagle user schrieb: > jein, mit einem ULP geht das bestimmt, aber die Richtung ist, nun ja, > unnatürlich. Wie wird es sonst gemacht? Ich denke, dass die konventionelle Neuanlage jedes Bauteils deutlich länger dauern würde. Bzgl. der ULP: Diese gibt es noch nicht nehme ich an? :D Gruß DM
Wieso "Neuanlage", die Bauteile im Schaltplan stammen doch aus einer Library? Man müsste doch "nur" zu jedem das Attribut "Artikelcode" in der Library eintragen und ein Update machen? Oder geht's um dieses Problem: Die Idee bei Eagle ist ja, dass es in der Library nur ein Device "Widerstand" gibt, das beliebige Werte (value) haben kann. Selbst verschiedene Baugrößen werden ja durch unterschiedliche Packages abgebildet. Wenn man alle Artikel einzeln in der Library haben will, braucht man pro Widerstandswert und Package und Toleranz je ein Device. Diese müssten beim Export aus dem Schaltplan neu erzeugt werden. Es gibt im Schaltplan ja nur das eine Device Widerstand. Auf konventionelle Art möchte ich auch keine 100++ Devices anlegen. Seit Version 6 würde ich es mit einem Editor oder besser noch per Script direkt in der xml-Datei machen.
