Hallo Gemeine, ich habe eine Applikation (autarker Datenlogger), bei dem ich die Sensordaten über einen längeren Zeitraum aufzeichnen möchte. Als Speicher habe ich mir einen SST25VF032B 32 Mbit Flash ausgesucht. Der bietet viel Platz um Daten über einen längeren Zeitraum zu sammeln. Nun mein Verständnisproblem: sehe ich dass richtig, dass zum Schreiben eines Bytes (oder mehrer Bytes) erst ein 4 KByte Sektor gelöscht werden muss. D.h. die 4KByte Daten müssen zunächst vom Flash im uC zwischengespeichert werden, anschliessen den 4KB-Block löschen, die Daten modifizieren und die 4 KB in den Flash zurückschreiben. Alles soweit klar, aber die 4 KB im xmega brauchen das komplette SRAM völlig auf. Gibt es eine andere Möglichkeit Byteweise das Flash zu beschreiben ohne jedesmal einen Block löschen zu müssen? Gruß Karsten
Hallo Karsten Hier steht alles drin: http://arduino-projects4u.com/software/SST25VF032B_005.ino Viele Grüsse
Hat sich erledigt. Da Problem wird hier diskutiert: Beitrag "Re: Datenlogger-Bau, wo Daten speichern" Karsten
Hi M.T. vielen Dank. Mein Problem wird im Grunde hier beschrieben Beitrag "Re: Datenlogger-Bau, wo Daten speichern". Wie der Speicher zu verwenden ist , ist mir im Prinzip klar (es gibt auch diverse Treiber im Netz dazu). ABER: Vor dem Schreiben müssen der oder die zu beschreibende(n) Zelle(n)0xff enthalten (=gelöscht). D.H. es muss mind. ein 4 KByte Sektor gelöscht werden. Befinden sich bereits Daten in diesem Block, müssen diese natürlich vor dem Löschen im uC gepuffert werden. Bei 4KB RAM im xmega32A4U wird das ein Problem bei einer Flash page size von 4 KB! Ein wirkliches Beispiel für AVRs mit wenig RAM habe ich aber nicht gefunden. Dein Programm beschreibt aber nur die ersten 32 Bytes von 4096 Bytes eines Sektors. Das ist doch eher Verschwendung von Speicherplatz. So wie ich das Datenblatt verstehe: 1) 4096 Bytes im uC puffern, damit die vorhandenen Daten durch das Löschen nicht verloren gehen. 2) Den 4 KB Sektor löschen 3) die gepufferten Daten bearbeiten (neue Daten ergänzen, alte bearbeiten) 4) Gepufferten 4 KB in das Flash zurückschreiben. Vielleicht habe ich im Datenblatt auch was überlesen, das es einfacher geht? So wie ich die Sache derzeit sehe, gibt es folgende Alternativen: 1) uC mit mehr RAM 2) Flash mit einer geringeren Sektorgrösse 3) SD-Karte uC steht fest. Das 32 Mbit Flash ist wohl für meinen uC nicht zu gebrauchen. Was die Speichermedien anbelangt werde ich mir die Vorschläge im genannten Thread anschauen. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort :) Wie bereits geschrieben, gibt es einen anderen Thread, der sich mit meiner Fragestellung beschäftigt. VG Karsten
Hallo Karsten Das mit den Flash Speichern ist halt so eine Sache. Wir haben uns während der Entwicklung eines Datenloggers für die Verwendung von SD-Karten entschieden. Dies hat einige ganz relevante Vorteile: - Extrem grosser Speicherplatz - Ablage der Daten als CSV in einzelnen Dateien - Sehr einfacher Transfer zum PC - Benötigt wenige, günstige Bauteile Viele Grüsse
Karsten schrieb: > 3) die gepufferten Daten bearbeiten (neue Daten ergänzen, alte > bearbeiten) Du kannst Bytes die 0xFF enthalten jederzeit ohne zu Löschen überschreiben, d.h. wenn du dich auf das Ergänzen beschränkst gibt es keine Probleme. Es gibt auch SPI Flashes, die einen internen Buffer haben, z.B. http://www.adestotech.com/dataflash
Eben, für einen Datenlogger musst du ja eigentlich nichts überschreiben. Dann gehts auch ohne Puffer. Schreiben geht in Bytes oder Pages...
Du musst auch sonst nichts überschreiben wenn du immer abwechselnd zwei Sektoren benutzt (oder mehrere als Ringpuffer). Das hat auch den großen Vorteil, dass ein Stromausfall beim Kopieren nicht zum Datenverlust führt (4K dauern ja doch ein wenig). Du kannst auch beides kombinieren, wenn z.B. alle Daten z.B. in 1K passen, kopierst du 4 Mal in den gleichen Sektor und nimmst dann erst den nächsten...
