Ich suche ein Bauteil; aber der Titel suggeriert schon, dass ich nicht genau weiß, wie das Bauteil heißt, was ich suche ;-) Es soll ein Stromstoß-Relais sein, dass auslöst, wenn es ein Signal bekommt, und dann permanent in diesem Zustand bleibt. Durch mechanisches Drücken eines Tasters soll es wieder in den Ursprungszustand versetzt werden können. Also im Prinzip sowas wie ein FI, aber eben als Relais. Gibt es sowas? Und wie heißt das Teil?
Suchst du eine Art RS Flipflop als Relais? Wenn ja, könnte man das mit einem bistabilen Relais mit zwei Spulen lösen.
Muss es den Schaltzustand mechanich halten oder geht auch Selbsthaltung? Dann könntest du ein Installationsrelais und einen Hutschienentaster (zum Abschalten) nehmen. Für RCDs gibt es auch Hilfsauslöser die man ans Gehäuse steckt und mit z.B. 12V auslöst. Eltako hat auch SSRs mit Taster auf der Front, die lassen sich aber per Signal zurückschalten.
Jens schrieb: > Es soll ein Stromstoß-Relais sein, dass auslöst, wenn es ein Signal > bekommt, und dann permanent in diesem Zustand bleibt. Durch mechanisches > Drücken eines Tasters soll es wieder in den Ursprungszustand versetzt > werden können. Beschreibung ist ein bischen vage, vielleicht ist das was für dich: Stromstossschalter mit zentrealem En / Aus http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/J_Datenblatt_S12.2_S12.3_XS12.2_XS12.3.pdf Die haben 3 Eingänge: - ein Eingang schaltet den Ausgang in den jeweils anderen Zustand um - ein Eingang schaltet immer ein - ein Eingang schaltet immer aus Reinhard
