Hallo zusammen, ich möchte in meinem TV-Receiver den Lüfter austauschen. Der Lüfter (30mm) wird per PWM geregelt und liegt dauerhaft an 12V an. Der Läufter ist inaktive bei 12V (PWM 0) und dreht mit seiner maximalen Drehzahl bei 0V (PWM 255). Es wird hier also die "Masse" geregelt. Tausche ich den Lüfter gegen eine handelsüblichen PC Lüfter (~120 Ohm; 60mm) aus, schaft es der Receiver nicht mehr die PWM gesteuere Masse auf 0V zu ziehen sondern maximal auf 8V. Somit fallen nur 4V über dem Lüfter ab und dieser läuft teilweise noch nicht mal an. Der Widerstand des original Lüfters kann ich nicht ermitteln, da beim Start der Messung der Wiederstand bei 500kOhm ist und dann immer weiter steigt bis der Widerstand unendlich groß ist. Nun ist meine Idee einen Widerstand (500kOhm) als Shuntwiderstand zu verwenden und das Signal per Impedanzwandler abzugreifen. Nun schaft es ein OPV leider nicht den Lüfter (12V; 100mA) direkt anzutreiben. Wie erstelle ich also eine Treiberstuffe mit der ich den Lüfter betreiben kann? Oder hat jemand eine Idee, wieso ich den Lüfter nicht direkt betreiben kann? Vielen Dank Olli
Olli schrieb: > handelsüblichen PC Lüfter Du meinst sicher die 4-Pin Variante nach Intel. Die werden mit 5V PWM von 21-28kHz gesteuert, mindestens 30% Duty Cycle. Unter 30% ist nicht spezifiziert ob sich der Lüfter dreht oder nicht. Du brauchst also einen NPN Transistor (z.B. BC547) als Inverter, mit Basiswiderstand, aber ohne Kollektorwiderstand (im Lüfter ist ein Pullup von 1-2k verbaut).
Olli schrieb: > Tausche ich den Lüfter gegen eine handelsüblichen PC Lüfter (~120 Ohm; > 60mm) aus, Genauer beschreiben. Hat der Lüfter 2, 3 oder 4 Pins. Ich vermute du meinst einen einfachen 2-Pin-Lüfter. Theoretisch sind die für PWM nicht geeignet. In der Praxis funktioniert das dann doch irgendwie, aber nicht immer. Das zu erklären ist mir jetzt aber zu aufwändig. Bei Interesse findet man da über die Suche alles was man braucht: Bürstenloser Motor + PWM Olli schrieb: > Oder hat jemand eine Idee, wieso ich den Lüfter nicht > direkt betreiben kann? Unter der Annahme daß es ein 2-Pin-Lüfter ist. Der Anschluß ist anscheinend nicht in der Lage die nötige Leistung zu liefern. Daher mußt du die Leistung woanders abgreifen, wo sie nicht begrenzt wird. Dort macht dann ein einfacher Transistor die Arbeit. Die Basis des Transistors wird über einen Widerstand vom PWM-Pin des Origialanschluß angesteuert. Ob Du einen PNP-Transistor highside schaltest oder einen NPN-Transistor lowside, hängt davon ab, ob Du das Signal vorher invertierst oder nicht. Ohne Invertierung kommt bei externem Transistor eine Highsideschaltung mit PNP-Transistor heraus.
