Da meine Oma leider relativ schlecht hört, hat sie für ihre Türklingel schon so ein Funksystem bei dem sie das Klingelnde Teil mitnehmen kann. Da sie aber selbst da manchmal nichts hört hab ich mir gedacht man könnte doch neben dem Klingelton noch eine Lampe oder eben ein Lichtsignal einbauen. Der Türgong arbeitet mit 4,5V, ein Relais hätte ich für die externe Beleuchtung schon, jedoch weiß ich nicht wie ich es hinbekomm dass wenn es klingelt das Relais geschalten wird. Am Lautsprecher hab ich nur wenige mV messen können trotz maximaler Lautstärke, was eben für das Relais lange nicht reicht. Könnte man zum Bsp einen Transistor dazwischenschalten? oder gibt es da ne andere Möglichkeit? danke schonmal joh
Joh R. schrieb: > Am > Lautsprecher hab ich nur wenige mV messen können Du musst natürlich Wechselspannung messen, denn Gleichspannung tritt an einem ordentlich betriebenen Lautsprecher nicht auf. Diese Wechselspannung wird sich vermutlich auf etwa 1-3V belaufen. Richte sie mit einer Diode gleich, siebe sie ein wenig mit einem Kondensator(Elko) und steuere damit einen Transistor durch. Dieswer kann dann entweder direkt ein paar helle LED oder ein Relais schalten.
Joh R. schrieb: > oder gibt es da ne andere Möglichkeit? Sicherlich! Die Signale dieses Systems werden selbst im Schlaf wahrgenommen: http://www.amazon.de/Ausbildung-Trainer-Kragen-Fernbedienung-Elektroschock-Halsband-Ausr%C3%BCstung/dp/B00M6N9R3A/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1410097282&sr=8-4&keywords=elektrohalsband
oh natürlich die Wechselspannung hab ich ganz vergessen... ich hab dann gleich mal nen Gleichrichter an den Lautsprecher gehängt, jetzt sind bis zu 1V messbar. Welcher Transistor wär denn da zu empfehlen, würd da sowas wie der BC547 gehen? und wie muss ich den Elko da einbauen?
Den Elko zwischen + und - der gleichgerichteten Spannung zum Stabilisieren. Der Transistor müsste noch über einen Vorwiderstand auf 0,7 Volt begrenzt werden. Siehe Basiswiderstand.
Zunächst würde ich mal schauen, wie der Türgong und der Sender der Funkklingel überhaupt angesteuert werden und dann weitersehen. Falls vorhanden, muss man auch wissen, dass Bussysteme sehr empfindlich gegen Aussenbeschaltung sind. Sodass man hier eventuell einen Optokoppler zur galvanischen Trennung einsetzen sollte.
ist es egal wie viel µF der Elko hat? generation_kukident schrieb: > Zunächst würde ich mal schauen, wie der Türgong und der Sender > der Funkklingel überhaupt angesteuert werden Da ich mich leider nicht so auskenne kann ich auch nur sagen dass der Klingeltaster eben über funk den Gong auslöst...
ich hab jetzt nach dem gleichrichrichter einen Transistor eingebaut (BC 547) und wenn ich statt dem Relais mein Messgerät reinhänge, zeigt es 4,5V an wenn es klingelt. Das Relais will allerdings einfach nicht schalten und wenn ich statt dem Relais eine Lampe reinhänge glimmt die auch nur (je nach dem wie laut der Ton ist heller oder dunkler)... Reicht da der Strom nicht (messgerät misst nach wie vor die 4,5V der Batterie) oder die Stromstärke nicht? Wie bekomm ich es denn hin dass es das Relais schaltet?
> Reicht da der Strom nicht (messgerät misst nach wie vor die 4,5V der > Batterie) oder die Stromstärke nicht? Wie bekomm ich es denn hin dass es > das Relais schaltet? An der Basis des Transistors einen Elko nach Masse? Plus an die Basis, Wert so ca. 10...50 yF. Wenn das nicht hilft, mit zweitem Transistor eine Darlington-Stufe bilden. http://de.wikipedia.org/wiki/Darlington-Schaltung
ja das mit dem Elko hat funktioniert, danke für eure Hilfe :)
Frank schrieb: > yF Wie geht das denn??? Da haben 2 Drähte mit einem km dazwischen mehr Kapazität... http://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Pr.C3.A4fixe
