hello hab mal ne frage bezüglich akkus, welche ihre strommenge in ampere stunden angegeben angenommen ich hab n akku mit 12v und 5 ampere stunden wieviel volt hätte der akku noch, wenn ich diesen eine stunde lang mit ein ampere strom belaste? (also ein gerät daran anschliesse, welche 12v und 1 ampere verbraucht) und wie kommt es zu diesen wert? ich fühl mich da noch nicht so ganz aufgeklärt danke schonmal im vorraus -blubblublb
Verschoben durch Moderator
Guck ins Datenblatt von dem konkreten Akku der dir vorschwebt. Dort stehen verschiedene Entladekurven für verschiedene Entladeströme.
Blublublb schrieb: > wieviel volt hätte der akku noch, wenn ich diesen eine stunde lang mit > ein ampere strom belaste? Das kommt auf die Entladekurve des Akkus an (Typ, Alter, Innenwiderstand, ...)
ich hab kein datenblatt und auch kein akku, was nun? laut wiki beträgt die zeit t=o/i, bei meinem beispiel wärs ja t=5/1 also 5 stunden. 5 stunden bis der akku komplett leer ist oder bis 1 volt "verloren" gegangen ist?
Blublublb schrieb: > angenommen ich hab n akku mit 12v und 5 ampere stunden > wieviel volt hätte der akku noch, wenn ich diesen eine stunde lang mit > ein ampere strom belaste? (also ein gerät daran anschliesse, welche 12v > und 1 ampere verbraucht) Das ist nicht genau definiert, kommt auf den Akkutyp, sein Alter, den Entladestrom, die Temperatur usw an, ausserdem muss die Spannung nichtmal proportional zum Ladestand sein (Stichwort Battery Fuel Gauge). Man koennte vielleicht sagen, dass er nach weiteren 4h seine Entladeschlussspannung hat.
Blöderweise hat ein 5Ah Akku u.U. nur dann 5Ah, wenn man eine Last verwendet, wie sie im Datasheet angegeben ist. Regel: Ah geringer wenn Strom höher, also wenn der bei 1A Last 5Ah hat, kann er bei 2A Last 4Ah haben.
http://www.jewo.de/images/stories/produkte/datenblaetter/03_2013/multipower/MP7,2-12.pdf wie wärs anhand diesen akkus, wenn er gerade neu ist ?
die Ah(Formelzeichen Q = Kapazität) sagen aus wie lange du wie viel Amper aus dem Akku entnehmen kannst t=Q/i . Die Spannung ist vom Akkutyp(LiFe, LiIo, Blei etc,) abhängig und sehr unterschiedlich. Aber die Spannung ist "nie" konstant und bedarf je nach Anwendungsfall eine Nachregelung. Aber der Kapazität/Spannungsverlauf ist meistens im Datenblatt des Akkus angegeben. Bei LiXX Akku ist die Spannung im Betriebsbereich sehr stabil bei Blei-Akuus sinkt die Spannung ziemlich ab. was für einen Akku hast du den?
Blublublb schrieb: > http://www.jewo.de/images/stories/produkte/datenblaetter/03_2013/multipower/MP7,2-12.pdf > > wie wärs anhand diesen akkus, wenn er gerade neu ist ? Genauso undefiniert und von verschiedensten Faktoren abhaengig, dazu nichtmal einfach feststellbar.
also nochmal unabhänig von allem: WÄRE ein akku bei 1A belastung mit 5Ah mit 12V nach einer stunde komplett "LEER" oder wurde dann erst EIN VOLT verloren?
Ist ein mehr theoretischer Wert unter idealen Bedingungen , der in der Praxis nie erreicht wird. Rechnerisch sagt der aus: du kannst 5h lang 1A entnehmen oder auch 1h lang 5A. Oder auch irgendwas darunter, darüber oder dazwischen. Passt aber eh nie wirklich. Viel Marktschreierei dabei, und ein Akku ist nun mal kein ideales Gerät. Kann sein, dass du bei konstant 20° und C/10 tatsächlich die verspochene Kapazität ziehen kannst, glauub ich aber eher nicht. Und der Lebensdauer ist es eh nicht förderlich bis zum bitteren Ende zu entladen.
Blublublb schrieb: > also nochmal unabhänig von allem: WÄRE ein akku bei 1A belastung mit 5Ah > mit 12V nach einer stunde komplett "LEER" oder wurde dann erst EIN VOLT > verloren? Vergiss die Volt. Er waere so leer, dass ihn weiteres Entladen permanent schaedigt.
Blublublb schrieb: > http://www.jewo.de/images/stories/produkte/datenblaetter/03_2013/multipower/MP7,2-12.pdf > > wie wärs anhand diesen akkus, wenn er gerade neu ist ? laut Datenbaltt hat das Drum nach ~30min bei einer Entlagung von 7,5A ein Sapnnung von ~10V Mann muss aber aufpassen wie viel Amper man aus dem Akku ziehn darf - steht im Datenblatt
Blublublb schrieb: > WÄRE ein akku bei 1A belastung mit 5Ah > mit 12V nach einer stunde komplett "LEER" oder wurde dann erst EIN VOLT > verloren? ES GIBT NICHT EIN AKKU H.Joachim Seifert schrieb: > Rechnerisch sagt der aus: du kannst 5h lang 1A entnehmen oder auch 1h > lang 5A. Nein, die Kapazität wird bei einem oder mehreren bestimmten Ladeströmen unter definierten Versuchbedingungen spezifiziert. Bei einer 1/1C-Entladung hast du aber mit Sicherheit eine geringere Kapazität als bei einer 1/5C-Entladung.
Vermutlich soll hier sowieso das Pferd von unten aufgesattelt werden. Blublublb, was solls werden?
"solls werden?" bin schon lange fertig. portable lautsprecher und wollt halt ungefähr rechnerisch wissen, wie lange das teil hält. aus erfahrung aber schon stunden.
Blublublb schrieb: > "solls werden?" bin schon lange fertig. portable lautsprecher und wollt > halt ungefähr rechnerisch wissen, wie lange das teil hält. aus erfahrung > aber schon stunden. Das ist ein Kompromiss. Je laenger die Lautsprecher mit einer Ladung halten, desto oefter musst du einen neuen Akku kaufen :D
Wenn du den Akku aus dem Datenblatt hast würde ich sagen das du bei 10 V bis 10,5 V ausschalten solltes. - Ist jetzt geraten ^^ Aber Blei-Akkus sind in der Regel auch ned so empfindlich.
Aber wie man aus dem "Discharge Time VS. Discharge Current" ist die Kurve nicht sehr linear... und die "Cycle Service Life" Kurve ist für dich sicher auch interresant.
Axel H. schrieb: > die Ah(Formelzeichen Q = Kapazität) sagen aus wie lange du wie viel > Amper aus dem Akku entnehmen kannst Besser erst die Amper hochskillen!
Also wenn Du die Amper aus dem Akku entnehmen kannst, dann wird er wohl hinüber sein... Wer schmeisst auch Akkus in Flüsse, Umweltschweine.
Axel H. schrieb: > Dann erklär Coulomb bitte besser^^ > > ja gut sorry, es heißt Ampere... Mach Dir nichts draus. Selbst ein Stromversorger nannte sich selbst Isar-Amper-Werke. Grüße Richard
Karl Otto schrieb: > Also wenn Du die Amper aus dem Akku entnehmen kannst, dann wird er wohl > hinüber sein... Wer schmeisst auch Akkus in Flüsse, Umweltschweine. Rheinwasser galt lange Zeit als guter Elektrolyt. Grüße Richard
