Forum: PC Hard- und Software Aus Stützstellen eine Funktion berechnen lassen?
von Borislav B. (boris_b)
gibt es eine Software/Webseite, die aus ein paar gegebenen Stützstellen
eine Funktion berechnet, die durch diese Punkte verläuft?
Das wäre doch sehr praktisch ;-)
Hintergrund:
Zurzeit messe ich verschiedene physikalische Vorgänge aus. Diese möchte
ich anschließend am PC modellieren. Dazu brauche ich jeweils für alle
aufgezeichneten Messpunkte eine Funktion, die sich möglichst gut mit den
Messpunkten deckt. Das geht zwar auch von Hand, ist aber doch ziemlich
mühselig...
von Max (Gast)
Ich nehem dazu Matlab, Curve Fitting Toolbox. Ist zwar alles andere als
kostenlos, liegt aber an jeder Uni irgendwo rum.
von rs_osp (Gast)
Mit Excel lassen sich mMn Interpolationen recht schnell und
unkompliziert machen. Excel unterstützt lineare, logarithmische und
exponentielle Interpolation von Haus aus und mit dem Solver Add-In
(standardmäßig dabei) kann man noch viel mehr machen.
Wenn man einen Raspberry Pi hat: Für den gibt es Mathematica kostenlos.
http://www.wolfram.com/raspberry-pi/
von jz (Gast)
Boris P. schrieb:
> die aus ein paar gegebenen Stützstellen eine Funktion berechnet
Exakte Interpolation:
http://de.wikipedia.org/wiki/Polynominterpolation
Lagrange und Newton sind die Klassiker; Auswertung des Polynoms danach
mit dem Horner-Schema.
Approximation:
Methode der kleinsten Quadrate:
http://de.wikipedia.org/wiki/Methode_der_kleinsten_Quadrate
Hat den Vorteil, dass man den Grad des Polynoms selbst festlegen kann.
(Lang, lang sind die Mathevorlesungen her. ;-)
Klar kann man sowas wie Mathematica benutzen, aber zuweilen ist es ja
auch ganz nützlich, die zugrunde liegenden Ideen selbst zu kennen.
Dann kann man sowas auch mal in eigene Programme einbauen.
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn man eine Ahnung hat, welche Art von Funktion sich am ehesten
"fitten" läßt, kann man auch gnuplot nehmen, um die Parameter ausrechnen
zu lassen. Das hab ich letztens für sowas verwendet.
von Stefan (Gast)
Das kannst Du auch auf dem Handy mit der kostenlosen Android-App FreeGeo
machen.
Unter Funktionen -> "Polynom durch Punkte".
Die resultierede Funktionsgleichung läßt sich anzeigen, indem Du oben
die Hand selektierst und dann die Funktionsgraphik anklickst.
Gruß, Stefan
von Matthias L. (limbachnet)
Google mal nach dem Stichwort "Regressionsanalyse Tool".
Da bekommst du einige Links zu entsprechenden Lösungen, u.a. auch mit
Excel.
Hier: http://www.xuru.org/rt/TOC.asp kannst du mal ausprobieren, ob du
mit ein paar Beispiel-Messreihen sinnvolle Ergebnisse bekommst.
von Paul B. (Gast)
Rekursive B-Splines sind noch vor einem Polynom n-ten Grades die beste
Option, Punkte exakt zu fitten, wenn es auf die Genauigkeit und den
Erhalt der Steigung angeht. Physikalische Werte sind aber mit Fehlern
behaftet und daher muss der Freiheitsgrad eingeschränkt werden,
Idealerweise legt man dabei die Funktion zugrunde, welche physikalisch
auch bestimmend ist und das sind in den seltensten Fällen Polynome oder
Splines. Lineare Verläufe müssen daher auch linear gefittet werden etc.
Ich hätte jetzt auch zu Excel geraten, weil das jeder hat. Komplexere
Fits auf X3 z.B. kann man auch rasch selber hinprogrammieren.
von Purzel H. (hacky)
> .. Rekursive B-Splines sind noch vor einem Polynom n-ten Grades die beste
Tatsaechlich ? Exakt fitten ? Wie genau sind denn die Punkte ? Man
sollte schon eine Idee haben was dahinter steckt, und nicht einfach
einen Fit machen damit gefittet ist. Und dabei sind die Stuetzunkte
gewuerfelt, resp mit einem Rauschen und einer Ungenauigkeit behaftet.
Ich verweise mal auf die Fehlerrechnung.
„Wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, sieht jedes
Werkstück wie ein Nagel aus.“
von Micha (Gast)
Ich werfe noch mla http://zunzun.com/ in den Ring
von J. A. (gajk)
> mühselig...
Wenn du es modellieren oder simulieren willst wäre es vielleicht
sinnvoll, wenn du dir zu deinem Modell einen mathematischen Zusammenhang
überlegen würdest. (quadratisch, potenzfunktion, sinus etc.).
Sonst stehst du mit einem Polynom 82. Grades da, alles passt wunderbar -
aber der Erkenntnisgewinn ist gleich Null.
Heisst, das richtige Vorgehen ist erst ein Modell zu haben, dann eine
Approximation zu machen. Dh eine Funktion optimal zu fitten. zB mit
minmaler quadratischer Abweichung durch alle Punkte.
von Maxima User (Gast)
Mathematica, wenn man Wolfram unterstützen möchte oder das freie Maxima
http://maxima.sourceforge.net/ (bzw. wxmaxima unter Linux mit GUI).
Maxima basiert wie auch Mathematica auf den Ideen des Macsyma Projekts
und ist sehr ähnlich zu bedienen, nur halt kostenlos.
Fertige Beispiele zu verschiedenen Interpolationsverfahren gibts im
Manual unter:
http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/de/maxima_54.html
von rs_osp (Gast)
Aha?! Was ist jetzt an Excel so schlecht? Wurde ja u.A. auch dafür
gemacht und ich hatte damit noch nie Probleme. Vorallem die Anbindung an
externe Programme ist nicht schlecht (beim letzten Projekt wurde ein
Teil der Berechnungen an ein Python-Programm ausgelagert, das
Auslesen/Schreiben der Werte in eine xlsx-Datei beträgt wenige
Codezeilen Overhead).
 Würde mich mal interessen... oder ist das nur MS-Bashing.
Was ist an einem Hammer so schlecht?
Nichts.  Er taugt prima zum Einschlagen von Nägeln.
Excel ist eine Tabellenkalkulation.  Klar kann man es mit allerlei
Tricks zu allem Möglichen miss^H^H^H^Hbenutzen, aber es gibt andere
Dinge, die für sowas deutlich besser geeignet sind.  Je nach
Belieben entweder eine der klassischen Compilersprachen, oder eine
Scriptsprache with Python oder was auch immer man bevorzugt.
Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass die Kompatibilität zwischen
Excel und Openoffice & Co. ziemlich schnell den Bach runtergeht, wenn
die Berechnungen etwas komplexer werden.  Da Excel Geld kostet, hat
es am Ende doch nicht „jeder“, wie du unterstellt hast, sondern oft
genug ist es „nur“ ein Calc von Openoffice.  Außerdem kann es schon
rein deshalb nicht „jeder“ haben, weil nicht jeder überhaupt MS Windows
hat (und selbst OSX-Nutzer werden wohl eher selten MS Office installiert
haben, auch wenn es das für OSX im Gegensatz zu Linux gibt).
von rs_osp (Gast)
Tricks? Echte Interpolationen mit Excel sind keine obskuren Tricks,
sondern die ganz normalen Hausmittel. In diesem Sinne ist Excel sicher
kein Hammer, sondern genau dafür gemacht. Die Funktionen stellt Excel
zur Verfügung und sind direkt verwendbar, ohne großen Aufwand (du
brauchst nur deine x-y-Werte in einem Excel-Worksheet).
Gerade für die gängigen Interpolationen (linear, log usw) geben sich
meiner Meinung nach Excel und Matlab nicht viel vom Aufwand/Usability
her.
Kommt drauf in welchem Umfeld man arbeitet/entwickelt. In relativ
homogenen Firmennetzwerken ist es natürlich egal (da hat "jeder" Excel)
und man braucht keine Kompatibilität. Wenn man für die
OpenSource-Community entwickelt oder für Kunden entwickelt sind deine
Einwände natürlich berechtigt und wichtig.
rs_osp schrieb:
> Echte Interpolationen mit Excel sind keine obskuren Tricks, sondern die
OK, akzeptiert.
von Paul B. (Gast)
Für solch simple Dinge brauchen wir doch nun wirklich kein Mathematica
mit Android und Gedöhns :-)
von Daniel F. (df311)
aber die berechnung funktioniert nur in excel, oder?
mit anderen programmen bekommt man eine funktion (bzw. eine handvoll
parameter), die man dann in einer (fast) beliebigen programmiersprache
implementieren kann - ausgenommen vielleicht Java2K, Piet, Taxi, sicher
nicht in HQ9+
von Possetitjel (Gast)
> Stützstellen eine Funktion berechnet, die durch diese Punkte
> verläuft?
Ja, natürlich gibt es das.
Hmmm.
Unter Umständen ist das, was Du suchst, gar nicht das, was Du
wirklich haben willst ;-)
> Hintergrund:
Hmm. Okay.
> Diese möchte ich anschließend am PC modellieren.
Was bedeutet das?
> Dazu brauche ich jeweils für alle aufgezeichneten Messpunkte
> eine Funktion, die sich möglichst gut mit den Messpunkten
> deckt.
Parser Error. Mehrdeutige Aussage.
Du kannst mit Polynomen approximieren und interpolieren, was
Dein Herz begehrt. Das Problem dabei ist, dass der physikalische
Gehalt der gewonnenen Funktion unter Umständen exakt Null ist.
Eine aussagekräftige Modellierung besteht aus zwei Schritten:
Zunächst musst Du anhand physikalischer Überlegungen eine
Modellfunktion mit einer gewissen Anzahl freier Parameter finden.
Im zweiten Schritt kannst Du dann aus hinreichen vielen
Messwerten mit geeigneter Software die Parameter bestimmen.
Den zweiten Schritt (das Bestimmen der Parameter) kann der
Computer übernehmen, aber der erste Schritt (das Finden der
Modellfunktion) ist Deine Aufgabe.
Das ist ja so weit auch kein Problem.
Das dann schon eher. Ich habe ein bisschen mit Excel herumprobiert, aber
so ganz trivial ist das dann doch nicht. Ich hatte gehofft, man wirft
einfach die XY Werte rein, gibt vielleicht noch den gewünschten
Funktionstyp an (wobei das automatisch gehen müsste), und schon werden
die Parameter ausgespuckt ;-)
Naja, jetzt habe ich es von Hand gemacht, das war dann doch schneller...
Danke trotzdem!
Ugefähr so geht es bei gnuplot.
von Paul B. (Gast)
Na doch, genau so geht es.
werte rein, Diagramassistent, Linearkurven nehmen, Punkte selektieren,
"Trendlinie hinzufügen", Polynomgrad auswählen
Und wenn es kein Polynom ist (z.B. Logaritmus, Wurzel, Reziprok etc.)?
von J.-u. G. (juwe)
Dann verwende halt eine andere Funktion. Wie weiter oben bereits
angemerkt, Du musst die Funktion vorgeben. Woher soll denn die
Software wissen, aus welchen "physikalischen Vorgängen" Deine Messwerter
stammen?
J.-u. G. schrieb:
> Woher soll denn die
> stammen?
Das kann man den Messdaten ansehen. Zumindest als Mensch ;-)
Eigentlich sollte es auch für eine Software nicht so schwer sein erst
den Typ der Funktion zu erkennen, und sich dann in einem zweiten Schritt
den optimalen Parametern anzunähern.
Das würde ich ja schon gerne mal ausprobieren. Könntest du mir
vielleicht ganz kurz erklären, wie ich das in Gnuplot (das ich bisher
noch nicht kannte) mache? Danke!
von J. A. (gajk)
Eher wohl ein Nutzer-Bashing. MS hat ja auch Access, also eine
Datenbank. Da sind natürlich Auswertungen großer Datenmengen
strukturiert und sauber aufgebaut möglich. Dennoch gibt es auch bei
solchen Projekten, die mit vielen Daten zu tun haben, die man eigentlich
in eine strukturierte Datenbank steckt, Leute, die lieber alles in eine
große Excel-Tabelle klopfen und dann dort herum-auswerten.
Von Doubletten, unterschiedlichen Schreibweisen etc. wollen wir da mal
gar nicht reden.
von J. A. (gajk)
Das würde mich wundern, ich lerne aber gerne dazu.
Wenn du Daten zum freien Fall (im Vakuum) gemessen haben solltest,
würdest du dies dann mit quadratischen Funktionen vergleichen, weil du
dir den Zusammenhang zwischen Zeit und Strecke überlegt hast.
Aus dem Vergleich siehst du dann, wie nahe deine Werte an der Theorie
liegen oder ob es systemasiche Abweichungen gibt (ggf. doch
Luftwiderstand). Dann könntest du dein Modell erweitern und
geschwindigkeitsabhängige Kräfte einbauen und und und.
Doch was nützt es dir, wenn du die freien-Fall-Daten eingibt und dann
schlägt das Programm (sagen wir wegen der schlechten Datenlage) ein
s=const*tan(t) vor? (Fängt auch im Nullpunkt an, wird steiler).
Waren deine Messungen dann gut oder nicht gut? Oder machst du dann die
Theorie dazu?
Grundsätzlich kannst du jeden Kurvenverlauf per Fouriersynthese
nachbilden, doch ein Modell ist dies nicht.
Ich bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe.
Eigentlich ist die Sache doch ganz einfach ;-)
Ich habe n Messwerte (XY Paare). Nun soll das Programm eine Funktion
vorschlagen, die so genau wie möglich durch jeden dieser Messpunkte
verläuft.
Mit dieser Funktion kann ich dann schlussendlich Werte zwischen meinen
ursprünglichen Messwerten interpolieren.
Zur Bestimmung des Kurventyps könnte man sich z.B. die Steigung zwischen
den Messwerten anschauen: ist diese konstant, so handelt es sich
vermutlich um etwas Lineares. Wird er immer größer, so kann man es mit
einer exponentialfunktion versuchen. Nimmt die Steigung ab, könnte es
ein Logarithmus oder eine Wurzel sein. Usw. (Achtung: <- gefährliches
Schuld-Halbwissen)
Wenn Google sogar zuverlässig Gegenstände, Personen und Tiere auf Fotos
identifizieren kann, sollte das kein Problem sein :-)
von J. A. (gajk)
Wenn es dir darum geht, dass du halt eine irgenwie geartete Linie
findest, die perfekt durch die Messpunkte geht - bitte! Da kannst du
aber auch einen Malermeister bestelen.
> verläuft.
Genau wie möglich lässt Messfehler etc. außen vor. Die perfekte Kurve
ist bei dir dann ein Polynom sehr hohen Grades oder sonst etwas, was
keinerlei Aussagen über die Zusammenhänge liefert.
Stell dir vor, du bestimmst die Masse von N Glaskugeln auf einer Waage.
Erst eine, dann zwei etc. Die Messwerte schreibst du auf. Dann kommt der
Fit und es stellt sich heraus dass gilt: m(gesamt)= const * sin(N)
Wärst du damit einverstanden? Sicherlich nicht, denn du erwartest einen
lineraren Zusammenhang: m(gesamt) = N * m(einzel).
Nur dann kann dir dämmern, dass die Waage bei zu vielen Kugeln einfach
in die Knie geht und etwas an dem Messvorgang nicht stimmt.
...oder du hast zu wenig Messpunkte oder zu ungenaue um eine
quadratische Abhängigkeit festzustellen.
...oder einem Polynom oder einer transzendenten Funktion
> Schuld-Halbwissen)
siehe oben. Mit etwas Mühe kann man alles an alles anfitten. Doch das
bringt dir nicht viel. Klar, zwischen zwei Messwerten einen
Interpolationswert auszurechnen, geht natürlich auch immer.
Ich gehe schon davon aus dass meine Messwerte ausreichend genau und auch
in ausreichender Menge vorhanden sind ;-)
Um es mal ganz konkret zu machen:
Ich habe hier einen Motor, der per PWM von einem Mikrocontroller
angesteuert wird. Die Geschwindigkeit des Motors wird über ein einziges
Byte (0-255) gesetzt. Der Motor wiederrum bewegt einen Gegenstand.
Um eine Software zur Ansteuerung zu schreiben, brauche ich nun eine
Funktion, die mir zu einer gewüsnchten Bewegungsdauer des Gegenstands
die dafür erforderliche Motorgeschwindigkeit (0-255) ausspuckt.
Dafür muss ich den Zusammenhang zwischen den beiden Größen herausfinden.
Dass dabei kein Sinus herauskommen sollte ist mir schon klar. Es scheint
eher eine Funktion vom Typ
Dauer(Geschwindigkeit) = a + b / Geschwindigkeit;
zu sein. Nur die genauen Parameter zu berechnen (dann auch für
verschiedene Motoren) ist etwas nervig.
> .. Der Motor wiederrum bewegt einen Gegenstand
Eine Traegheit hervorgerufen durch Masse benoetigt einen ganz anderen
Fit, ein anderes Modell. Speziell, wenn die Masse nicht fest ist.
Und kleiner als ein Prozent Genauigkeit wuerd ich sowieso nicht
erwarten, eher 5%.
...Mikrocontroller. Das merken wir uns mal...
> einziges Byte (0-255) gesetzt. Der Motor wiederrum bewegt einen
> Gegenstand.
Hmm. Okay.
> eine Funktion, die mir zu einer gewüsnchten Bewegungsdauer des
> Gegenstands die dafür erforderliche Motorgeschwindigkeit (0-255)
> ausspuckt.
Hmm.
Es muss nicht immer eine Formel für den ganzen Bereich sein.
Eine Funktion (z.B. einen Polygonzug oder einen Spline) kann man
auch mittels einer Liste von Stützstellen definieren; zwischen
den Stützstellen wird interpoliert.
> herausfinden.
Den kann Dein Mikrocontroller vielleicht mittels zweier
Lichtschranken selbst messen?
Das kann Dir vielleicht Dein Mikrocontroller abnehmen?
Eine eingebaute Kalibrierfunktion ist doch nichts Ungewöhnliches.
Als Modellfunktion klingt in Deinem Falle "y=1/x" für den Anfang
nicht verkehrt; das Problem ist nur, dass sich leicht aufgebohrte
Varianten (wie z.B. "y=a+b/(x+c)) mathematisch beschissen
behandeln lassen.
Polygonzug bzw. Spline ist da einfacher; mit der Streuung Deiner
Messwerte musst Du so oder so fertigwerden.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du aus einem Haufen Messwerte exakt ein entsprechend umfangreiches
Polynom bestimmst, dann hast du eine nicht geringe Chance, dass zwischen
den Messwerten allerhand unerwünschte Buckel und Täler auftauchen. Mehr
Messwerte verbessern das nicht.
In der Mechanik hat man deshalb schon vor der Zeit der numerischen
Berechnung (=> Straklatte) Splines verwendet, die jeweils stückweise
interpolieren und mit Polynomen niedrigen Grades auskommen. Das bringt
zwar nicht weiter bei der Suche nach einer einzelnen formelhaften
Gesamtdarstellung, liefert aber eine saubere auch in der Ableitung noch
stetige Kurve.
von Dampfzottel (Gast)
interpolierend = die Kurve geht durch die Punkte,
approximierend = die Kurve geht in der Naehe durch.
Bei einem ueberbestimmten Problem arbeitet man approximierend.
von Halbrechner (Gast)
Bei diesem Thema kann man sich verweilen, es ist eine semestrige
Vorlesung mit 2 Wochenstunden bei den Physikern.
von J. A. (gajk)
interpolierend = ein zuvor nicht beskannter Punkt wird durch Verwendung
der Daten links und rechts von diesem Punkt berechnet.
Eine Kurve geht in der Regel NIE durch die Punkte, sondern wird durch
möglichst kleine Abstandsquadrate festgelegt.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
das ist der Knackpunkt.
willst du interpolieren, oder Modelparameter bestimmen?
für eine Interpolation reichen auch Splines, die passen fast immer. Das
ist auch das, was excel (oder OOo calc) macht, wenn du mit Messpunkten
einen Liniengraph zeichnest.
Oder willst du aus (relativ) wenigen Datenpunkten vorhersagen treffen
können, wie das verhalten außerhalb des Wertebereichs deiner Daten ist
(extrapolation)?
In diesem Fall musst du das zugrunde liegende physikalische Modell
kennen. denn es hilft dir nix, wenn du mit Daten im Bereich von [x0, xn]
eine beliebe Funktion fittest, die dann auch genau auf diese Punkte
passt, aber außerhalb von [x0, xn] zB bei 5*xn sonst wie weit
wegdriftet. In diesem Fall musst du dir das Modell überlegen und dann
anhand der Messwerte die Parameter so optimieren, dass mit den bekannten
Messwerten der Fehler des Modells minimal wird (least squares)
> (extrapolation)?
Nein, das nicht. Ich habe am Anfang und am Ende meines Werteberichs
Messungen durchgeführt. Nun geht es mir nur noch darum, für Werte
dazwischen INTERpolieren zu können.
Dazu habe ich weitere Messpunkte zwischen meinen beiden Grenzen
aufgenommen, um den Kurventyp und die richtigen Parameter genauer
bestimmen zu können.
Am Ende möchte ich diese Interpolation möglichst leicht implementieren
können. Eine lineare Interpolation zwischen meinen Messwerten wäre da zu
umständlich (wenn auch u.U. genau genug).
Aber schöner ist es natürlich, wenn ich eine einfach zu programmierende
Formel wie f(x) = 3960/x habe.
Das geht nur, wenn du die Grundstruktur der Formel bereits kennst (also
z.B. a + b/(c*x)), aber die Parameter a,b,c noch genau bestimmen musst.
Wenn du diese Grundstruktur nicht kennst und anhand eines Messwert-Plots
nicht erraten kannst, dann nimm abschnittsweise Interpolation.
Ansonsten kriegst du eine übel aussehende Formel, die ausschliesslich an
den Stützstellen stimmt, aber an allen anderen Stellen kompletten Unsinn
liefert und stellenweise aussieht wie dein Heimweg bei 4 Promille.
Trotzdem bleibt die Frage, ob du nun eine Kurve exakt durch jeden
einzelnen Messpunkt hindurchführen möchtest (da wäre der von Vlad
angesprochene Spline geeignet) oder ob du eine stetige Funktion suchst,
die die Messwert"wolke" am besten mathematisch abbildet - das wäre damm
eine Regression, deren Funktionsgraph relativ knapp an allen Messwerten
vorbei geht, aber nur wenige exakt trifft.
von Paul B. (Gast)
Meine Aussage bezog sich selbverständlich auf die, die dort auch
vorliegen :-)
Da werden Begriffe vermischt. Es gibt einen interpolierenden Fit. da
geht der fit durch die gegebenen Punkte. Und ist dementsprechend
haesslich.
Bei einem interpolierenden Polynomfit braucht man fuer N Punkte ein
Polynom von N-1 ter Ordnung. Mehr als 5 ist aeh schwierig. Ein Spline
ist ein quadratisches oder kubisches Polynom zwischen den Punkten und
ist in den Punkten stetig, auch in der Ableitung.
Bei einem approximierenden Fit ist das System ueberbestimmt und man geht
mit einer Kurve durch eine Punktwolke.
Konzentriert euch auf das Approximierende.
von Georg (Gast)
Muss nicht sein, einem Programm wie Mathcad kann man beliebige viele
Stützpunkte vorgeben und ein Formel z.B. 3. Grades, dann kann man sich
mit Minerr die Parameter für das bestgeeignete Polynom berechnen lassen.
Ziel ist einfach das Polynom, das für alle Stützpunkte die geringsten
Fehler produziert.
Georg
Sag ich doch. Das nennt sich approximierend...
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Es gäbe hier die Möglichkeit, die Wurzel an sich als Y einzutragen, also
eine Art Transformation durchzuführen und dann im transformierten Raum
die Achse zu linearisieren.
Ich habe mal ein Programm entwickelt, das eine Fräsmaschine anhand
solche Stützpunkte steuert. Die Kurve wurde exakt so berechnet und
danach anhand von Messungen analytisch optimiert. Dabei habe ich
gefunden, dass die Punktezahl immer so Faktor 2 grösser sein musste, als
die Ordnungszahl des jeweiligen Polynoms. Damit wurden die Punkte noch
gut getroffen und gab dazwischen keine unnötigen Schlangen, um es
bildlich auszudrücken. Bei genauerem Hinsehenm lässt sich das auf das
Abtasttheorem zurückführen.
>Mehr als 5 wird aehh
Ich habe bis zu 40 Punkte mit Polynom 20 genutzt, allerdings muss man da
die Auflösung stark beachten und sehr genau rechnen, um die Fehler
geriung zu halten, was auf dem damligen DX33 mit DOS 6.0  eine
Herausforderung war :-)
von Sven B. (scummos)
Wenn du Messpunkte hast und da eine Kurve durchlegen willst dann ist ein
reines Ratespiel. Es gibt unendlich viele Funktionen, die dieses
Kriterium erfüllen, und die sehen völlig unterschiedlich aus.
Sowas macht man i.d.R. so, dass man ein Modell angibt, was aus
irgendwelchen physikalischen Überlegungen folgt (das heißt im Endeffekt
einen Term mit n unbekannten Konstanten der außerdem von x abhängt und
für jedes x den Messwert angibt) und allerhöchtens so viele unbekannte
Konstanten hat wie man Messpunkte hat (i.d.R. wenn möglich jedoch
deutlich weniger). Dann fittet man die Kurve an die Werte.
Einfach ein Polynom n-ten Grades durch n Messpunkte legen kannst du
machen, bringt dir aber normalerweise keinerlei Erkenntnisgewinn. Wie
gesagt, ich kann dir unendlich viele Funktionen nennen die völlig anders
aussehen und genau dieselbe Berechtigung haben als Interpolation
betrachtet zu werden.
20 Unbekannte für 40 Messpunkte ist unendlich viel -- es gibt da dieses
schöne Paper, wo mit 7 Unbekannten ein Elefant gefittet wird, und mit 8
wackelt er mit dem Rüssel.
Eine gebräuchliche Möglichkeit die es allerdings noch gibt ist die
Annahme, dass das Signal quasi "bandbegrenzt" ist: du nimmst an, dass
die Ableitung der gemessenen Größe in einem gewissen Sinne klein ist
gegen den Abstand der aufgenommenen Messpunkte. In diesem speziellen
Fall kannst du aus den Messpunkten das Signal tatsächlich exakt
rekonstruieren, indem du lauter sinc-Funktionen aufaddierst, für jeden
Punkt eine.
