Hallo liebe Community, ich habe für einige eventuell eine simple Frage. Ich möchte die im Bild angehängten Steckkontakte bestellen, allerdings kann ich nirgends eine Bezeichnung finden. Vielleicht weiß einer von euch weiter! Auf eine Antwort würde ich mich freuen. Lieben Gruß, Fredolin92
Fredolin ... schrieb: > Ich möchte die im Bild > angehängten Steckkontakte bestellen Ich rate mal: du möchtest nicht das was im Bild ist, sondern einen dazu passenden Steckverbinder?? Georg
Gib mal ein paar exakte Abmessungen, vor allem den Kontaktabstand. Dann schau bei Mouser oder Digikey nach smd Board to Foil.
eProfi schrieb: > Gib mal ein paar exakte Abmessungen, vor allem den Kontaktabstand. > > Dann schau bei Mouser oder Digikey nach smd Board to Foil. Der Kontaktabstand müsste bei 1/3 mm liegen, länge des Connectors ungefähr bei 6mm
