Hallo Alle Miteinander, hoffe mal das, ich es richtig eingestellt habe. Ich habe mir bei dem grossen Blauen den 2 Kanal Tast-Memoryschalter Best.-# 227387 gekauft und mit einer erweiterten Platine nachgebaut. Funktioniert auch. Nun zu meinem Problem, jetzt habe ich natürlich die fertig bestückte Originalplatine ohne Mikrocontroller übrig und würde sie gerne weiterhin benutzen. Jetzt ist der µC ((Typ PIC 16F54) IC 1 - HT118) natürlich nicht pogrammiert und auch nicht fertig pogrammiert über über den grossen Blauen zu beziehen. Hatte die HEX-Datei aus dem original µC ausgelesen und auf den neuen kopiert, Steuerung funktioniert aber nicht. Erkennt die Neutralstellung nicht, bei Bewegung des Steuerknüppels wird LED (LD1) heller, ansonsten blinkt sie nur. Hat jemand diese Schaltung schon einmal nachgebaut ? Kann man irgendwo/ bei jemanden den programmierten IC erwerben ? Kennt jemand den Quelltext? Habe vom Programme schreiben leider noch keine Ahnung. Brenner ist ein PicKit 3 Danke für die Hilfe schonmal im vorraus
Sven schrieb: > Ich habe mir bei dem grossen Blauen Wo? Sven schrieb: > Hatte die HEX-Datei aus dem original µC ausgelesen und auf den neuen > kopiert, Steuerung funktioniert aber nicht. Vermutlich wurde der µC gegen auslesen geschützt
Laut HEX-File ist das CONFIG-Word auf 0x0002 - d.h. LP-Oscillator, Watchdog enabled, Codeprotection ON. Da kommt beim Auslesen nur Müll raus.
Sven schrieb: > Kann man irgendwo/bei jemanden den programmierten IC erwerben ? Dort: http://www.conrad.de/ce/de/product/227387/2-Kanal-Tast-Memory-Schalter Oder wie war die Frage gemeint?
Es gab sogar mal einen Bausatz davon unter der Nummer 115797. Gibts nicht mehr.
Bei Conrad kann man den pogrammierten µC nicht erwerben, hab schon nachgefragt. Meinte ob jemand aus dem Forum die Steuerung schon nachgebaut hat und von dieser Person den µC erwerben könnte oder evtl. das Programm dafür.
Wenn du es nächst kW noch brauchst schick mir eine mail. Diese Woche habe ich 0 Zeit und ich müsste die sourcen echt suchen.
Sven S. schrieb: > Bei Conrad kann man den pogrammierten µC nicht erwerben, hab schon > nachgefragt. > Meinte ob jemand aus dem Forum die Steuerung schon nachgebaut hat und > von dieser Person den µC erwerben könnte oder evtl. das Programm dafür. Ja klar diese Firma wuerde Millionen verlieren wenn jemand diesen 16F54 (512 Words) einfach ausliest und kopiert. Das ist doch heutzutage sowas von egal- wer es unbeding kopieren will und es nicht selbst programmieren kann, soll es halt machen? Brauchen die nur ein spezielles Bauteil draufzumachen welches schwer zu bekommen ist, schon macht es keinen Sinn mehr oder faellt halt auf. SONY ist mir mal augefallen mit einer HiFi Anlage, da waren jede Menge flache LEDs drin, ausgebaut, und ein paar Schaltungen damit gebaut... einige Jahre spaeter gibt es jetzt LEDs die fast genauso aussehen! Mal Geruechte ueber orange Panasonic Einstellregler verbreitet das diese sehr gute Qualitaet haben auch nach 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren...gibt es mittlerweile auf ebay zu kaufen, kosten zwar 40 dollar / 500 Stck., sind aber wirklich gut. Mit so einem Kopierschutz schiesst sich C. nur ein Eigentor, wer es abkupfern will wird es ohnehin tun.
Was an dieser Schaltung super ist, ist die möglichkeit über einen Jumper drei verschiedene Betriebsmodi zu aktivieren, di da wären: Tastschalter, Memoryschalter oder eine kombi aus beidem.
Probier mal ob es funkt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ch hoffe die Zuordnung stimmt. ; gp5 - jp1 ; gp4 - out2 ; gp3 - inp servo ; gp2 - led ; gp1 - out1 ; gp0 - jp2
#define jp1 PORTA,3 #define out2 PORTB,2 #define out1 PORTB,1 #define led PORTB,0 #define jp2 PORTA,2 #define srv PORTA,0 Es werden nur zwei jumper unterstuetzt, fuer beide latch muss halt ein zweiter jumper verwendet werden. Gib rueckmeldung ob es funkt oder nicht. PS: kannst du die Frequenz von clkout messen ?
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hatte eine Option vergessen anzucklicken.
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
