Hallo miteinander, ich habe mir gedacht, dass ich das Gate eines großen Mosfet nur halb öffne und dann eine hohe Spannung anlege. Dann möchte ich einen großen Lüfter auf den fet montieren. Kann ich damit mein bad heizen? Danke
Verschoben durch Moderator
Daniel schrieb: > Hallo miteinander, > ich habe mir gedacht, dass ich das Gate eines großen Mosfet nur halb > öffne und dann eine hohe Spannung anlege. > Dann möchte ich einen großen Lüfter auf den fet montieren. > Kann ich damit mein bad heizen? > > Danke Nicht optimal, weil viele Leistungs-MOSFET den Linearbetrieb nicht verkraften. Der liegt hier ja vor. Dazu kommt die Temperaturabhängigkeit von UGS. Besser sind PNP-Transistoren als kurzgeschossene Konstantstromquelle geschaltet. Man kann den Kollektor (der ja dann auf Masse liegt) dann direkt auf den Kühlkörper schrauben. Die sind dazu noch billiger.
Daniel schrieb: > ich habe mir gedacht, dass ich das Gate eines großen Mosfet > Dann möchte ich einen großen Lüfter auf den fet montieren. Nimm einen großen Mosfet mit 20cm x 20cm Kantenlänge. > Kann ich damit mein bad heizen? Damit könnte es gehen.
Gas im Bad? Schon wieder Zeit für extrem schlechte Witze? Widerlich mein Lieber!
Daniel schrieb: > Kann ich damit mein bad heizen? Der Quatsch wird immer quätscher bis er quietscht....
Ich würde eher einen Leistungswiderstand verwenden. Wenn es unbedingt ein Halbleiter sein muss: 2N3055. Der ist für 100 W gut und lässt sich gut montieren(TO3). Wird gerne mal als wasserdichter (am Boden) Heizwiderstand für Wasser benutzt.
Amateur schrieb: > Wenn es unbedingt ein Halbleiter sein muss: 2N3055. Der ist für 100 W > gut und lässt sich gut montieren(TO3). Daniel schrieb: > Kann ich damit mein bad heizen? Dazu brauchst Du mindestens 2000W und TO3 ist viel zu klein. Nimm einen Halbleiter mit 20 x 20 oder besser 30 x 30cm Kantenlänge.
benutzt.
mit max. 100 Watt. Wie lange soll das Dauern? ;)
Zum einen kann man ja mehr als einen verwenden, zum anderen kenne ich
das von portablen Wasserkochern (12V bzw. 24V). Erfahrungsgemäß ist die
Lebensdauer der eingebauten Heizelemente nicht sehr groß (man will ja
auch was verdienen).
Amateur schrieb: >>mit max. 100 Watt. Wie lange soll das Dauern? > > Zum einen kann man ja mehr als einen verwenden Vielleicht ein Array mit 100 Stück (10 x 10) 2N3055
100 Watt Glühbirne durch LED und Mosfet ersetzen? Was tut man nicht alles um die Vorschriften einzuhalten?
Schimanski frog:
Na, rechne es doch aus, bist Du Ingenieur oder ich?
Ww=m*c*(Delta Theta)
1 Joule ist eine Wattsekunde
1 Liter Wasser sind ca 1 kg
Die Wärmekapazität von Wasser ist 4,18 J/(g K)
Delta Theta ist die Temperaturänderung
MfG Paul
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn nicht vorher der zweite Durchbruch zuschlägt. :-( Besser ein zweiter Durchbruch als ein erster Rohrbruch ;-)
