Hi Forengemeinde, da ich im Winter meine Fotofalle auf Netzteilstrom umstellen möchte, suche ich eine sichere Spannungsquelle (Fotofalle: 6V 0,5A) Da ich möglichst wenig Verluste haben möchte, wird 25m Doppellitze (100% Kupfer/2,5mm²) verwendet. Wegen des großen Kabelquerschnittes würde ich gerne ein Netzteil mit Bananenstecker/Laborstecker - Anschluss bevorzugen (preiswerte Schaltnetzteile 1,5/3/6/7,5/9/12V mit dünnem Kabel habe ich hier schon). Bei der Suche im Internet kommt man dabei schnell in den Bereich von Labornetzteilen. Bei einem geringen Budget ist man dann bei Chinaware. Der Aufstellungsort des Netzteiles ist ein Stall (ist per flinkem FI (10mA) extra abgesichert), der im Winter bis ca. -10°C auskühlen kann (bei einem sehr seltenen strengen Winter hier - meist bleibt er auf -5°C). Hier mal ein paar Vorschläge: http://www.pollin.de/shop/dt/MTM3ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Regelbares_Netzgeraet_QUATPOWER_PN36_3_12_3_12_V_3_A.html http://www.yatego.com/henri-electronic/p,4c63bb00befcf,463b29ff88e041_4,netzteil-univ-3v-4-5v-6v-7-5v-9v-12v-2a Hier nochmal ein paar günstige Labornetzgeräte: http://www.amazon.de/Labornetzger%C3%A4t-McPower-RNG-1501-USB-0-15V/dp/B000YIWEZ2#cm_cr_dpwidget http://www.amazon.de/Labornetzger%C3%A4t-regelbar-Digitalanzeige-stabilisiert-QJ1502C/dp/B007X2H5AQ/ref=pd_cp_ce_0#cm_cr_dpwidget ...das zu Letzt genannte soll sogar einigermaßen 'vernünftig' sein. Da das wohl alles aus China kommt - wäre es eine bessere Alternative nach alten Festspannungsgeräten Marke Voltcraft ausschau zu halten? -volker-
Netzteile mit Bananenstecker sind sehr selten. Die Banane wird sehr gerne in Labornetzgeräten verwendet. Noch seltener sind diese für den von Dir angegebenen Temperaturbereich erhältlich. Stichwort: Kondenswasser.
Die 6V sind sehr exotisch, läuft die auch noch mit 5 V? Dann würde ich eher ein Hutschienen Netzteil nehmen, das ist eher für sowas geeignet. In ein kleines Unterverteilungsgehäuse einbauen, evtl ist eine UV ja schon vorhanden. http://www.pollin.de/shop/dt/MTg1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Hutschienen_Schaltnetzteil_MEANWELL_DR_15_5_5_V_2_4_A.html
Hi Amateur, den gezielten Fall des Kondenswasser lasse ich einfach mal beiseite (oder nehme es auf meine Kappe / oder der Kappe der Sicherung). Ich denke auch mal, dass das NT eine gewisse konstante Wärme im Gehäuse entwickelt. @JojoS, nein, mit 5V läuft sie nicht. -volker-
Reichelt hat noch sowas: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/TIW-06-106/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=116807&OFFSET=500&WKID=0& Das in eine dichte Abzweigdose: http://www.reichelt.de/Installationsmaterial/EL-DOF-AP-85/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3389&ARTICLE=86372&OFFSET=500&WKID=0& Wenn das Kabel abnehmbar sein soll dann passen da auch noch Bananenbuchsen rein. Auf jeden Fall ist das Stall tauglicher als ein Labornetzteil.
Amateur schrieb: > Stichwort: Kondenswasser. Sind in dem Anwendungsfall kein Problem. Volker S. schrieb: > Wegen des großen Kabelquerschnittes würde ich gerne ein Netzteil > mit Bananenstecker/Laborstecker - Anschluss bevorzugen Vielleicht dieses (Anbieter fragen) http://www.ebay.de/itm/Netzgerat-SG-28-standard-6-V-400-mA-OVP-/231327121368?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item35dc2bbfd8
Die alten Fischertechnik Trafos hatten auch 6V (einstellbar), auch eBay. Wird allerdings meist zu Liebhaberpreisen gehandelt.
Jojo S. schrieb: > e alten Fischertechnik Trafos hatten auch 6V (einstellbar), auch eBay. Aber keine 4mm Bananstecker sondern 2.6mm Zwergstecker, und unstabilisiert.
Und ich dachte ich hätte 2 Schätzchen, Pustekuchen http://www.ebay.de/itm/Fischertechnik-Transformator-Trafo-Typ-814-/201161312051?pt=Bauk%C3%A4sten_Konstruktion&hash=item2ed6260733
>> Stichwort: Kondenswasser. >Sind in dem Anwendungsfall kein Problem. Bei einem Temperaturbereich von >30° bis hinunter auf -10°, wau! Ställe sind auch oft nicht "dicht", d.h. die Luftfeuchte ist ähnlich wie draußen. Also auf die Problemlosigkeit würde ich nicht unbedingt wetten.
Hi MaWin und Jojo S. @MaWin, dann kann ich auch meine Festspannungsnetzteile hier nehmen. Ich suche ja gezielt etwas mit Bananenstecker. Außerdem hat Dein Vorschlag nur 400mA - ist also zu schwachbrüstig für meine Kamera (6V, 500mA). Hallo Jojo, wenn Labornetzgeräte viel empfindlicher sind bezüglicher einer etwas raueren Umgebung, dann wäre das ja schon mal evtl. ein Hinweis in Richtung einfachere Festspannungsnetzteile (mit schaltbaren Spannungsausgängen). Deinen Vorschlag mit der Unterputzdose wäre eine Überlegung wert - hat aber kein Erdungskabel. Gut, mein Verbraucher im Niedervoltbereich hat natürlich auch keine Erde - aber den Primärteil hätte ich dann doch irgendwie mit Erde zum Gehäuse. Aber ich glaube, dass die Feuchtigkeit in einem trockenem Stall wirklich keine so große Rolle spielt. -volker-
das Traco Netzteil ist aus Kunststoff und komplett vergossen, das braucht keine Erde. Da können auch keine Drehschalter korrodieren.
Hi Amateur, Amateur schrieb: > Ställe sind auch oft nicht "dicht", d.h. die Luftfeuchte ist ähnlich wie > draußen. > > Also auf die Problemlosigkeit würde ich nicht unbedingt wetten. ...und was ist mit dem Laden einer Autobatterie nachts im Winter in einer feuchten Garage oder auf dem Carport? Die alten Ladegeräte hatten auch keine besonderen Feuchtraumeigenschaften und trotzdem ist nie etwas passiert. Oder mein Autoradio in meinem Jeep? Der ist morgens mit meinem dünnen Stoffverdeck manchmal richtig klamm. Oder ein alter VW Käfer - ich sag nur "im Winter von Innen die Scheiben putzen". Trotzdem funktionierte immer alles. Aber hast schon recht - im Notfall muss es die Sicherung richten. -volker-
Hi Jojo, Jojo S. schrieb: > das Traco Netzteil ist aus Kunststoff und komplett vergossen ...das Teil wird mir immer sympathischer. 80% Effizienz ist auch noch eine Hausnummer. Da kann höchst wahrscheinlich kein billiges Netzteil mit variierenden Ausgangsspannung mithalten. Auf der anderen Seite kann ich dieses spezialisiertes Netzteil für kaum eine andere Anwendung gebrauchen. Hier wiederum sind die Universalnetzteile im Vorteil. Eine Unterputzdose würde ich wohl nicht brauchen. Auf der einen Seite einen Schuco-Stecker und auf der anderen Seite Lüsterklemmen oder verlöten. Mal sehen was die Anderen noch dazu sagen... -volker-
Kurzer Vorschlag aus der anderen Richtung: Wie wäre es denn, ein dünnes Kabel zu benutzen und mehr Spannung (z.B. 24V) einzuspeisen und dann wieder das, was übrigbleibt, auf die Betriebsspannung senken?
Was für ein Luxusproblem. Wenn deine Netzteile die falschen Buchsen haben, mach halt die richtigen dran.
Volker S. schrieb: > suche ich eine sichere Spannungsquelle (Fotofalle: 6V 0,5A) > > Da ich möglichst wenig Verluste haben möchte, wird 25m Doppellitze (100% > Kupfer/2,5mm²) verwendet. ... > (preiswerte Schaltnetzteile 1,5/3/6/7,5/9/12V mit dünnem > Kabel habe ich hier schon). Dein Konzept ist etwas ungünstig. Bei langen Leitungen versucht man wegen der Verluste mit hoher Spannung bei wenig Strom zu arbeiten. Nimm also dein preiswertes 12V Schaltnetzteil, vergiß dein 2,5²-Kabel und nimm irgendetwas handliches und häng vor deine Photofalle einen kleinen Schaltwandler für <1€, z.B. soetwas wie ebay 141361451145, evtl. mit zusätzlichem Kondensator.
Hallo Mike, bei 6V, 3Watt und 2,5² (Kupfer, und leider schon gekauft) habe ich 0,089V Spannungsabfall. Das kommt schon hin und ich brauche nicht im Garten eine weitere Lötstelle. @Helge, du bist also der Meinung, dass das reicht, und ich keine Feuchtraumlösung brauche. Hmm. -volker-
Schaltnetzteile erzeugen auch etwas Wärme, und die kommt aus den üblichen geschlossenen Plastikgehäusen schlecht raus. Das beugt bei Dauerbetrieb der Betauung durch Luftfeuchtigkeit vor. Wenn also nit grad Wasser drauftropft, reicht das.
