Forum: PC Hard- und Software Neue Soundkarte und Ruckler
von Dings (Gast)
Habe heute inen neue Soundkarte Crative Soundblaster Titanium in den
Rechner eingebaut und die aktuellen treiber instaliert, da bei der
Onbordkarte der Linein Defekt ist. Jedoch habe ich jetzt das Phenomen
wenn ich Musik mit Wiedergebe gibt es ungefähr alle 5-20 sekunden einen
kurzen aussetzer. Die mit der Onbord noch nicht vorhanden waren. Nur ich
habe keinen blassen schimmer wo die Aussetzter herkommen.
Wüsste einer von euch um Rat?
Betriebssystem: win7 Prof.
von Hubert M. (hm-electric)
Schau mal im Bios nach, ob du dort die onboard Audiokarte abschalten
kannst.
Wenn es ein fertiger gekaufter PC ist, kann es auch sein, dass der
PCI-Steckplatz gedrosselt ist
von René S. (thebit)
Hi
klinkt nach einem typischen Shared IRQ Problem. Falls du noch andere
Karten eingesteckt hast mal die Slots tauschen bzw. sofern möglich einen
anderen IRQ zuweisen (geht bei manchen Boards im Bios bzw teilweise über
den Gerätemanager). Zudem solltest du schauen ob alle Chipsatz Treiber
richtig installiert sind. Am besten nochmal die aktuellsten Treiber von
der Homepage des Boardherstellers runterladen und installieren. Auch
bitte prüfen was an Stromsparfunktionen aktiv ist und ob z.B. die
Festplatten alle im richtigen Modus laufen.
Gruß René
von Peter II (Gast)
> den Gerätemanager).
in welcher Zeit lebt ihr denn noch?
das war vor 5-10Jahren mal ein Problem.
> kannst.
warum? Es schadet nicht 2 Soundkarten zu haben, dann kann man die
Kopfhörer unabhängig von den Lautsprechern nutzen. Windows hat zumindest
damit kein Problem.
klar doch, damit müsste PCI langsamer als USB sein wo man schon Audio
übertragen kann.
@Dings
Tritt das Problem nur bei einer speziellen Software auf oder immer wenn
Sound abgespielt wird?
Auch heute noch, es gibt nach wie vor IRQ Sharing Probleme z.B. wenn man
in Mehrspur Recording Programmen an die Grenzen der machbaren Latenz
gehen will. Zudem wissen wir nicht wie alt die Hardware des TO ist. Win7
Prof und die Soundblaster Platinum sagen nichts darüber aus. Auch ich
habe hier einen Rechner mit WIn 7 und Professioneller Soundcard (Motu
24I/O mit 424PCIe Core Karte) da mein Board aber gut 8 - 10 Jahre alt
ist muss ich denoch aufpassen wie ich die Karten stecke damit ich auf
der Motu die Latenzen gering halten kann. Zudem ist es notwendig z.B
wenn man die Soundcard per ASIO Treiber fährt auch unter Win 7 die
Optimierung auf Hintergrunddienste zu stellen.
Auch Treiber für ältere Hardware laufen nicht immer optimal unter Win 7
vorallem wenn Win die internen Treiber verwendet. Es kommt also drauf an
was der TO machen will. Ist es die Wiedergabe eines mp3 Files oder die
Wiedergabe einer Mehrspuraufnahme. Ersteres sollte normal kein Problem
sein das zweite setzt schon einige Optimierungen vorraus um damit
vernünftig arbeiten zu können
Gruß René
von Peter II (Gast)
doch sagt es.
soundkarte ist eine PCIe, damit kann der PC so extrem alt noch nicht
sein.
> kurzen aussetzer.
das klingt für mich nicht so als ob er an irgendwelche Grenzen dabei
gehen will und ihm wird die Latenz auch ziemlich egal sein.
er hat aber den aktuellen Treiber und keine ältere Hardware
von herbert (Gast)
Würde auch erst mal die Onboard ausschalten und mal schauen ob der
Treiber auch für W7 ist. Ist vermutlich eine PCI Karte da kann man auch
mal die Slots tauschen. Ansonste kann jedes Teil auch defekt sein.
Ausprobieren in einem anderen Rechner...
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
> sein.
PCIe 1.0 existiert seit 2003, somit könnte das Teil potentiell 11 Jahre
alt sein.
von Peter II (Gast)
einfach mal bei Google suchen "neue Soundkarte Crative Soundblaster
Titanium"
und deine Vermutung wird widerlegt.
von Peter II (Gast)
>> sein.
> alt sein.
sag ich ja, nicht extrem alt.
> alt sein.
Right :)
ich habe z.B. ein Asus M2N-E SLI das hat
2 x PCI Express x16 slot with NVIDIA® SLI™ technology support, at x8, x8
speed
2 x PCI Express x1
2 x PCI 2.2
gekauft 2006, Treiber gibts bis Vista64. Beim chipset kein Problem weil
Nvidia und deren Treiber unterstützen auch alte Hardware. Sound...
CMedia unter WDM Modus nur Stereo weil der Vista Treiber unter 7 nicht
sauber läuft mit Asio4all gehts aber
Sollte z.B. der TO sogar wie ich noch eine IDE Platte im Rechner haben
kann dort ein falscher DMA Modus auch ein Problem sein. Ist mir auch
schon mal passiert, plötzlich fing Cubase das stottern an ohne
ersichtlichen Grund. Das Problem war Windows hat die Platte auf PIO
umgestellt, warum auch immer. Da dort das System und die
Auslagerungsdatei drauf war gab es massive Performanceprobleme die sich
zuerst auf Audio auswirkten.
Also nochmal solange uns der TO nicht mitteilt was er neben der
Soundblaster und Win7 Prof noch an Hard- und Software einsetzt bleibt es
Kaffeesatzlesen.
von herbert (Gast)
Unter "Titanium" gibt es vieles... haben PCIe. Fragt sich nur 1.1 oder
1.2... bei mir reicht eigentlich immer die Onboard aus. Was anderes
würde ich nur kaufen wenn ich mal einen "SDR" Empfänger in Betrieb
nehme. Die laufen leider nicht mit allen Soundkarten.
