MSP4302553 Timer Interrupt
Gast #3795668
Hallo
Ich verzweifle gerade daran per Timer und Interrupt eine LED zu
toggeln... eigentlich sollte das ja kein Problem darstellen aber der
macht das einfach nicht. Der springt einmal in die Interruptrutine und
macht die led an. aber dann bleibt die an...
 #include "msp430g2553.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // Stop WDT
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                           // 1MHz
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_3+ TAIE;           // SMCLK/8, upmode
  CCR0 =  10000;                     // 12.5 Hz
  P1OUT &= 0x00;               // Shut down everything
  P1DIR &= 0x00;
  P1DIR |= BIT0;             // P1.0 and P1.6 pins output the rest are input
P1OUT=0x00;
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
   P1OUT ^= BIT0;// Toggle P1.0
24
25
26
Ich weiß gerade einfach nicht weiter... MC_1 ist der upmode sprich der
sollte bis CCR0=(10000) zählen und dann kommt das Interrupt. Sprich xor
P1.0. Dann sollte er von selber wieder von 0 an hoch zählen bis der
nächste interrupt ausgelöst wird.
kann mir bitte einer nen Tip geben, was an meinem code falsch ist.
Persönliche Seite #3795728
Vergleiche doch einfach mit den Codebeispielen, die TI veröffentlicht
hat.
Die zeigen eigentlich für jedes Peripherieelement, wie es anzusteuern
sind, und dazu gehört natürlich auch der Timer.
>   P1DIR &= 0x00;
> input
Hast Du Dir angesehen, welchen Wert diese Register beim POR haben?
Und, nur mal so nebenbei gefragt:
Unterscheiden sich diese beiden Zeilen?
> a &= 0x00;
und
> a = 0x00;
Gast #3795747
Hallo
ähm ich weiß dass ich nicht ganz sauber kommentiert habe. sind
angepasste standardbeispiele. Das wichtige ist dass
>   P1DIR |= BIT0;
bedeutet das Bit0 auf Output gestellt ist damit die LED auch angesteuert
werden kann.
und stimmt weiß auch nicht warum ich da ein & drin hab.
Jedenfalls hab ich die vorlage die im CC drin sind durchgesehen, find
aber meinen fehler immernoch nicht :(
Gast #3795756
Max M. schrieb:
> Der interrupt wird bei dir nur ein mal ausgeführt.
> Du brauchst ne endlosschleife in main.
mh wenn ich nach
ne
while(1){}
schleife setze geht die led immernoch an und blinkt nicht :(
Gast #3795761
mhh wird in den dokus zwar nirgens beschriben aber muss man, auch wenn
ich mir das nicht vorstellen kann, das interruptflag löschen damit der
wieder reagiert wie bei einem Port Interupt??
Gast #3795777
Max M. schrieb:
> TACCTL0 = CCIE;      // Enable interrupts for CCR0
wenn ich den aktiviere gehts garnicht mehr. Das ist glaube ich ja auch
der interrupt, welcher kommt wenn der timer bis overflow 0xffff (oda so)
zählt. dadurch dass ccr0 schon früher kommt, kommt der nie oder?
Dafür ist ja TACTL = TAIE+... gesetzt
#3795788
Probier mal TACCR0 zu benutzen statt CCR0
TACCR0 = 10000;  // 10000 Periode
TACCTL0 = CCIE;      // Enable interrupts for CCR0.
TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TAIE;
und dann statt
das dieses pragma für deine ISR:
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
es sei denn du hast schon so ein define irgendwo:
#define TIMER0_A0_VECTOR TIMERA0_VECTOR
Gast #3795791
hab gelesen dass für den MSP430g2553
geschrieben werden muss. lass ich das A1 weg bekomm ich neben der Zeile
ein gelbes ! im dreieck und die led geht auch nicht mehr an. aber auch
mit den anderen änderungen geht die led nur an ...
