Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komische Verstärkerschaltung und ein paar Fragen dazu
von Tobias P. (hubertus)
Hallo Freunde der Analogtechnik :-)
ich hab einen uralten (1973) Plattenspieler mit integriertem Verstärker
erstanden. Das Gerät ist nach ein paar Instandsetzungsmassnahmen
meinerseits in einem guten Zustand und läuft sehr sauber. Einzig was mir
ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet ist der integrierte Verstärker. Und
zwar ist der eine Kanal (Rechts) fast nicht hörbar. Ich habe mal an der
Balance bisschen rum gepröbelt, und wenn ich die Lautstärke extrem
erhöhe und die Balance ganz nach rechts stelle, dann klingen beide
Lautsprecher einigermassen gleich laut. Brauchbar ist das natürlich
nicht....
Also habe ich das Gerät mal geöffnet. Innen drin ist der Schaltplan von
dem Verstärker. Ich hab den mal abphotographiert und hier hochgeladen:
http://files.kooltek.net/lencoamp.jpg
Erstens mal ist die Schaltung mit Germaniumtransistoren (!). Das
bereitet mir schonmal kopfzerbrechen, weil es da ganz sicher nirgends
mehr Ersatztypen gibt :-) Vom BC149 finde ich auch kein brauchbares
Datenblatt. Dann werde ich auch nicht ganz schlau daraus, wie die
Schaltung funktioniert. Vielleicht kann mich einer aufklären.
Dann, was auch sehr komisch ist:
Bei dem Schema steht jeweils "Für T1", "Für T2" usw., für jeden
Transistor ist da so ein Farbcode (nehme zumindest an dass es ein
Farbcode ist) angegeben. Nur: was soll der Farbcode? was kann ich damit
anfangen? das ist dann mein zweites Problem.... :-)
und dann habe ich noch festgestellt, dass der Verstärker nach ca. 20 min
Laufzeit etwas zu klirren beginnt. Das ist hässlich.
Mich würde jetzt interessieren, wo ich da zu suchen beginnen könnte.
Erstmal die Elkos tauschen, würde ich vermutlich sagen. Das habe ich
noch nicht gemacht. Ich glaube aber auch nicht, dass davon das Problem
mit der Balance gelöst wird. Wo könnte da der Hund begraben liegen? hat
es überhaupt einen Wert, den Verstärker zu reparieren, oder wäre es u.U.
klüger, da gleich einen Neuen einzubauen?
Bin mal gespannt auf ein paar Kommentare. Bitte nicht über die
Bildformate, ich habe das Bild extra auf meinen eigenen Webspace
hochgeladen. :-)
Gruss:
Tobias
von mhh (Gast)
Da geht es (höchstwahrscheinlich) um die Klassifizierung der
Transistoren bzgl. der Stromverstärkung. Der Endstufe fehlt es an einer
Gleichstromgegenkopplung zur Temperaturstabilisierung des
Arbeitspunktes. Das führt auch zu dem:
Du wirst die Arbeitspunkte messen und für beide Kanäle vergleichen
müssen, um erste Anhaltspunkte zu bekommen.
von U. M. (oeletronika)
ja nu, das ist halt ganz normale analoge Schaltungstechnik.
Ganz links eine rel. hochohmiger Eingangsangsstufe als
Kollektorschaltung.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
Am Emitter ist eine Klangregelung mit Hoch und Tiefpass.
Danach kommt eine verstärkende Emitterschaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204134.htm
an der die Balanceregelung dran hängt und danach die Lautstärkeregelung
und weiter eine Gegentaktendstufe.
Die Endstufentransistoren sind üblicherwrweise gepaart, also ausgesucht
auf etwa gleiche Stromverstärkung.  Das könnten evtöl. die Farbcodes
bedeuten.
Unten die Stromversorgung ist eine einfache Längsreglerschaltung.
In der kannst du am einfachsten den Transistor durch Si-Tr. ersetzen.
Auch die ganzen Transistoren in der Vorverstärkung sollte man durch
npn-Si ersetzen können. Dann sind nur die Arbeitspunkte zu überrpüfen
und bei Bedarf die Basiswiderstände anzupassen.
Bei der Gegentaktendstufe ist die Arbeitspunkteinstellung etwas
wichtiger, wenn man diese durch Si ersetzen wollte.
Normal gehen Halbleiter nicht so schnell kaputt. Aber Elkos sind mit
ziemlicher Sicherheit taub.
Diese also immer prophylaktisch tauschen.
Dann die Betriebsspannungen und Stromaufnahme prüfen und dann die
Arbeitspunkte der einzelnen Stufen kontrollieren.
Dann bekommt man das Schätzchen auch wieder zum laufen.
Gruß Öletronika
von isnah (Gast)
Ja die Lenco AG im Schweizer Emmental hatte in den 1970er Jahren geniale
Entwickler, deren Überlegungen heute nur noch schlecht nachvollziebar
sind. ;-)
Wenn dich die Geschichte der Lenco-Geräte interessiert, habe ich
folgendes:
http://www.occaphot-ch.com/lenco-1-startseite/
von Michael_ (Gast)
Wenn du lesen könntest, hättest du erkannt, das es Si-Transis sind.
Unsinn, du gehst von dem jetzigen Elyt-Schrott aus.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nett.
> Datenblatt.
Darum mußt du dich frühestens kümmern, wenn einer der Transistoren
defekt sein sollte. Bis jetzt sieht es nicht danach aus.
Alles Standardschaltungen. Mit dem 220K Poti an T4 stellt man übrigens
die Ruhespannung der Endstufe ein.
> was soll der Farbcode? was kann ich damit anfangen?
Vorserst: ignorieren.
Aber nicht ungewöhnlich.
Das glaube ich nun aber. Wenn Elkos lecken, dann stimmen Arbeitspunkte
nicht. Und wenn Arbeitspunkte nicht stimmen, dann stimmt die Verstärkung
nicht. Außerdem ändern sich Elko-Leckströme gerne mit der Temperatur.
Das erklärt zwanglos das thermische Weglaufen.
Auch Potis werden mit dem Alter nicht besser. Die Halbleiter sind
vorerst kein Problem. Wenn überhaupt, dann sind nur die Endstufe und der
Transistor in der Spannungsregelung gefährdet (weil thermisch belastet).
Aber wenn die durch wären, dann hättest du ein anderes Fehlerbild.
> hat es überhaupt einen Wert, den Verstärker zu reparieren,
> oder wäre es u.U. klüger, da gleich einen Neuen einzubauen?
Die Frage können wir nicht beantworten. Aber ein Schallplattenspieler
ist ja doch ein eher nostalgisches Objekt. Zumindest ich würde erst
mal versuchen, die Schaltung zu erhalten, bevor ich sie ersetze.
Als erstes solltest du mal die Gleichspannungsarbeitspunkte überprüfen.
Am Emitter von T1, am Kollektor von T2 und T3 und an den verbundenen
Emittern der Endstufentransistoren sollte jeweils ca. die halbe
Betriebsspannung anliegen. Wenn das krass verletzt ist, dann mal
testweise die Koppel-Elkos auslöten. Wenn es danach stimmt, sind es die
Elkos.
XL
von Helge A. (besupreme)
Die Farbcodes geben den Verstärkungsfaktor der Transistoren an. Das ging
bei rot los und ging über die Farbskala bis violett.
Um den Fehler auf Vorstufe oder Endstufe einzugrenzen, mal den
Balanceregler in die Mitte stellen. Dann die beiden äußeren Kontakte
brücken. Sind dann beide Seiten gleich laut, liegt der Fehler in der
Vorstufe.
von Michael_ (Gast)
> Elkos.
Das ist selbstverständlich als erstes zu machen.
Und dann hab ich mit einen kleinen Schraubenzieher mit angelegten Finger
einen Tongenerator simuliert.
An die Eingänge der Stufen getippt und man hat von/bis das Brummen
gehört, wo die Fehlerstelle liegt.
Max. 10 min. würde ich für die Fehlerursache brauchen.
Das kann aber ein Ge-Endtransistor sein. Die können undicht werden und
dann läuft der Reststrom weg.
von Arsenico (Gast)
Wenn undicht,dann einfach etwas Germanium nachfüllen … das gibt es ja
mengenhaft unter den Germanen.
von dolf (Gast)
ja in dein hirn.....
stimmt, auf diese geniale Idee bin ich noch nicht gekommen!
Habe gerade in meinem Germaniumschrank geschaut, aber ich habe nichts
mehr vorrätig. Überhaupt habe ich leider nur Geranium da. Kann ich das
auch verwenden? ;-)
Spass beiseite, werde heute Abend mal die Arbeitspunkte messen und
weiter hier berichten. Vielleicht finde ich den Fehler so ja schon.
@Helge
welche Farbe bedeutet welchen Verstärkungsfaktor? Also damit ist h_fe
gemeint, oder?
@Michael
kann ich die Endstufentransistoren, falls nötig, mit vertretbarem
Aufwand durch Si ersetzen oder muss dann die Schaltung grossteils
geändert werden? Bei Si sieht man ja statt der 15 Ohm an der Basis oft
ein Konstrukt mit einer oder zwei Dioden. Das müsste ich dann ja auch
noch mit rein bauen........
von MaWin (Gast)
Ja.
> Vom BC149 finde ich auch kein brauchbares Datenblatt.
Kannst BC550 als Ersatz nehmen,
von Michael_ (Gast)
Wart erst mal ab, was du messen tust.
Ich würde kein Si nehmen. Da mußt du beide Endstufen ändern. Si hat eine
wesentlich höhere Stromverstärkung.
Kannst du Stromverstärkung messen? Ersatztransistoren gibt es schon
noch, auch als Pärchen.
Die Ruhestromeinstellung kann so bleiben. Es ist die einfachste Art.
Mein Germanimum-Schrank ist gut gefüllt :-)
Ich denke nicht. Damit wird die Mittenspannung eingestellt.
Zur Ruhespannung dienen die zwei 15 Ohm Widerstände. Ist einer ein
Thermistor?
von Peter D. (peda)
Die Schaltung ist absolut low-cost. Es wurde an einer
Arbeitspunkstabilisierung gespart und daher müssen die Transistoren nach
Stromverstärkung selektiert werden.
Die Endstufe hat nichtmal den üblichen NTC zur Temperaturstabilisierung
und keine Emitterwiderstände. Es ist daher völlig normal, daß der
Arbeitspunkt wegläuft und sie klirrt.
von Ernst O. (ernstj)
Vertausche mal die Lautsprecher, vielleicht hat einer einen schnöden
Kurzschluss.
Weisst du schon, ob das Problem in der Endstufe oder in der Vorstufe
sitzt? Kann man durch vertauschen der Mittelabgriffe am Lautstärkepoti
testen.
Die Elkos halte ich für nicht verdächtig wenn nichts brummt - höchstens
der 100µ Elko am Eingang könnte Arger machen, was aber unwahrsacheinlich
ist. Wäre das ein Tantalelko hätte ich allerdings Bedenken...
von Paul B. (paul_baumann)
Du kannst mal messen, ob die Betriebsspannung stabil bleibt. Wenn der
AD162 undicht geworden und dessen Kristall "vergiftet" ist, oder der
Elko an seiner Basis "einen weg" hat, dann ist die
Stabilisierungswirkung
weg und die Arbeitspunkte auch.
Miß auch mal in der Mitte der Endstufe, d.h. wo die beiden Emitter der
Transistoren verbunden sind die Spannung (ohne Signal) über längere
Zeit.
Die muß auf beiden Kanälen gleich sein und darf nicht nennenswert weg-
driften.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Germaniumtransistoren mit der Zeit
"schlechter" werden, weil deren Gehäuse undicht werden und sie nicht
passiviert worden sind, weil das nicht ging.
Die fangen an zu rauschen, ändern den Stromverstärkungsfaktor und den
Kollektor-Emitter Reststrom, daß es eine Freude ist...
MfG Paul
also, wirklich brummen tut es nicht, nur wenn ich die Lautstärke voll
aufdrehe. Aber im Normalbetrieb brummt es nicht mehr als ein modernes
beliebiges anderes Audiogerät.
Aber ich werd heute Abend mal ein bisschen rum messen, dann werden wir
wohl recht schnell sehen was Sache ist(hoffe ich zumindest).
von Harald W. (wilhelms)
> erstanden.Einzig was mir
Da es sich hier um eine Kristalltonabnehmer handelt, ist das ein ganz
normaler Standardverstärker. Wenn Du nicht Wert auf stilgerechte
Reparatur legst, solltest Du ersatzweise einen moderneren Silizium-
verstärker einbauen. Entweder als fertiges Modul oder unter Verwendung
eines Verstärker-Ics oder, wenn Du lernen willst, mit einer der vielen
Schaltungen im INet. Wenn Du den Klangregler weiter verwenden willst,
kannst Du ja diesen Teil bis zum Lautstärkepoti getrennt untersuchen.
da passen dann auch ganz normale WuW(Wald und Wiesen)-Transistoren.
Gruss
Harald
Hallo Harald,
ja genau, beim Tonabnehmer weiss ich auch nicht soooooo genau Bescheid,
was da verbaut ist. "Ronnette" steht drauf, das ist alles. Ich habe
gelesen, dass es spezielle Tonabnehmer gibt, bei denen man die RIAA
Entzerrung (?) sich ersparen kann, ich vermute dass es so einer ist.
Aber keine Ahnung. Kann ich das irgendwie raus finden? In welchem
Bereich bewegen sich da die Pegel so? Ich habe den Verstärker mal in
Spice simuliert, die Verstärkung ist extrem gross, daher vermute ich
dass man es mit sehr sehr sehr geringen Spannungen (1mV ? ) zu tun hat.
Habe aber da keine Erfahrungswerte.
Um jetzt die Farbe der Punkte auf den Transistoren einer Verstärkung
zuzuordnen müßte ich sehr tief in uralte Handbücher tauchen ;) Grob aus
der Erinnerung ging das von x15..20 (rot) hoch bis ungefähr x160..200
(violett).
Wenigstens teilweise (z.B. Intermetall, TAG, AEG) wurden die
Transistoren beim Hersteller gekennzeichnet.
Bei der Spice-Simulation mit den dort hinterlegten Transistoren kommt
sicherlich eine hohe Verstärkung raus. Allerdings haben die in deinen
Plattenspieler verbauten Transistoren eine wesentlich geringere
Verstärkung als die aktuellen Spice-Modelle. Ohne nachzurechnen schätze
ich den Verstärker grob auf eine Eingangsempfindlichkeit von 100mV.
Ist es.
Das kann man direkt daran sehen, daß
1. die Schaltung keinen RIAA-Entzerrer hat und
2. der Eingang sehr hochohmig ist (ca. 1M)
Der hochohmige Eingang ist es, der gern Brummen einfängt. Deswegen ist
bei der Leitung zum Tonabnehmer peinlichst auf Abschirmung zu achten.
> In welchem Bereich bewegen sich da die Pegel so?
Hoch. So 0.5..1V Spitze-Spitze kommen da raus (ist lange her, aber
früher hatten meine Eltern auch einen Plattenspieler mit
Kristall-Tonabnehmer). Messen solltest du aber immer erst hinter T1,
weil davor ist es hochohmig.
XL
> Ich habe
Sagen wir mal so: Er klingt nicht ganz so schlecht, wie ein magnetischer
Tonabnehmer ohne Entzerrung. Auch 1973 waren Kristalltonabnehmer nur
in Billiggeräten. "Gute" Plattenspieler hatten magnetische Tonabnehmer,
denen selbstverständlich Entzerrerverstärker nachgeschaltet wurden.
Passende Schaltungen gab es auch mit Röhren. Deshalb erwarte von Deinem
Spieler keinen "Superklang". M.W. hatten solche Tonabnehmer einen
weiteren Nachteil: Sie nutzten die Platten stärker ab, weil sie eine
höhere Auflagekraft erforderten.
Gruss
Harald
von Jobst M. (jobstens-de)
Das ist korrekt - damit zerschleift man sich die Platten geradezu.
Jobst
Hallo hallo
habe den Verstärker jetzt mal ausgebaut. Leider ist die Verkabelung eine
leichte 'Fehlkonstruktion', sodass man das nur tun kann, wenn man die
Kabel durchschneidet :-) Werde dann morgen vor der Arbeit die Elkos
tauschen und den Verstärker mal mit dem Labornetzteil speisen um die
Arbeitspunkte zu überprüfen.
Aber eine Frage habe ich noch zu dem Tonabnehmer: kann man diesen
Kristalltonabnehmer ggf. mit etwas modernerem ersetzen, was die Platten
nicht so schnell zerstört? Jobst meint, die Platten werden geradezu
verschliffen. Das will ich nicht ;-)
Habe hier noch paar Bilder von dem ganzen Zeug hochgeladen.
http://files.kooltek.net/lenco350/
Gruss
Tobias
Theoretisch könnte man den Kristalltonabnehmer durch einen magnetischen
Tonabnehmer ersetzen. Der ist zwar nicht "moderner", aber besser. Dazu
wäre aber ein grösserer mechanischer Umbau am Tonarm nötig. Unter
anderen müsste man dazu ein verstellbares Gewicht zur Einstellung
der Auflagekraft einbauen.
Gruss
Harald
PS: Irgendwie bringt mich dieser Thread auf die Idee, meinen
alten Dual 1225 mal wieder auszuprobieren...
von Jens G. (jensig)
Kristalltonabnehmer haben noch weitere Nachteile:
- sind feuchteempfindlich, wenn dessen aktiver Teil einer aus
Seignettesalz ist (zu feuchte Luft auf Dauer reicht da schon)
- waren mechanisch betrachtet nicht sehr überlastungsfähig.
Beides kann dazu führen, daß ein oder beide Kanäle nur noch "halb"
funktionieren.
Gundsätzlich würde ich auch damit anfangen, die Gleichspannungspegel an
jedem Anschluß eines jeden Transsitors messen, und hier bekanntgeben.
Wenn da alles soweit plausibel erscheint, dann können wir noch paar
NF-Messungen machen.
Ich nehme an, Du hast keinen Signalgenerator, also könnte man folgende
Testszenarien durchspielen:
Man könnte beide Eingänge einfach miteinander verbinden, so daß beide
Eingänge dieselbe NF sehen, und dann die NF an allen relevanten Punkten
messen und mit dem anderen Kanal vergleichen. Eine Schallplatte mit rel.
konstanten Tönen wäre da von Vorteil.
Man könnte auch einfach den Tonabnehmer abziehen (ist eigentlich noch
nichtmal so richtig nötig, da er ja hochohmig ist), und an beide
Eingänge (wieder miteinander verbunden) einfach ein Stück Draht
anschließen, welches als Antenne für den Netzbrumm dient, und sozusagen
unser Signalgenerator ist.
Man darf sich nur nicht zu sehr in der Nähe dieser Antenne bewegen, da
dies die Brummspannung beeinflußt. Also am besten stocksteif vorm
Plattenspieler sitzen, und nur die Hand mit der Meßspitze von Meßpunkt
zu Meßpunkt bewegen ;-)
> ... eine Frage habe ich noch zu dem Tonabnehmer: kann man diesen
> verschliffen.
Das war übertrieben. Eine abgenutzte Nadel ist viel schlimmer als die
etwas höhere Auflagekraft eines Kristallsystems. Viele Leute haben damit
jahrelang ihre Schallplatten gequält. Ich auch.
Außerdem ist der Umbau nicht ohne. Zuerst mal mußt du ein magnetisches
System finden, das mechanisch kompatibel ist. Dazu muß es nicht nur in
die Aufnahme passen, auch der Auflagepunkt muß möglichst gut dem
jetzigen entsprechen. Sonst geht die mechanische Abstimmung flöten.
Weiterhin mußt du die Auflagekraft auch entsprechend verringern
(können). Nicht nur um das andere (vermutlich höhere) Gewicht des
Magnetsystems zu kompensieren, sondern weil das ja der Zweck der Übung
war. Allerdings wäre ein Einsteller für die Auflagekraft nichts was ich
an einem Plattenspieler mit Kristallsystem vermuten würde.
Falls dann drittens auch das geglückt ist, muß auch das Horizontallager
des Tonarms reibungsarm genug sein, um der Rille trotz der geringeren
Nachführkraft (resultierend aus der geringeren Auflagekraft) noch folgen
zu können. Ansonsten wird die Nadel springen.
Zu guter Letzt brauchst du natürlich den entsprechenden Vorverstärker,
der höher verstärken und nach RIAA entzerren muß. Das ist der
vergleichsweise einfachste Teil.
Zusammenfassend: wenn es dir eher auf einen hochwertigen Plattenspieler
ankommt, dann schieß dir einen bei ebay.
XL
Und theoretisch müsste noch ein Vorverstärker mit Entzerrer mit rein,
damit es dann nicht zu leise und piepslig kling.
> Thermistor?
Mit Ruhespannung meinte ich die Mittenspannung (was auch sonst?).
Der Ruhestrom(!) wird in der Tat über den 15R Widerling vorgegeben.
Der dürfte aber recht temperaturabhängig sein.
XL
Achja, die Nadel scheint nicht sehr mittig zu sein. Könnte evtl. schon
auf einen Bruch des Kristalls einer Seite hindeuten.
Hallo nochmals,
dochdoch, ein verstellbares Gegengewicht hat er. Und auch einen
Schieberegler, der mittels einer kleinen Feder die Lagerreibung des
Horizontallagers des Tonarms kompensieren soll. Kann ich morgen noch ein
Bild von machen, wenns interessiert.
Ein anderes Gerät will ich nicht, es muss vom Design her passen, und das
tut dieses Modell sehr gut ;-) will dann später noch einen Röhrenamp
dazu bauen. Der muss dann nicht nur elektrisch, sondern auch optisch
passen ;-)
Gute nacht
Tobias
von tommy (Gast)
Genau.
Ich hatte früher bei Reparaturen auch oft korrodierte Kontakte auf
dem Weg vom Tonabnehmer zum Verstärkereingang.
Also mal linken und rechten Kanal am Verstärkereingang tauschen.
Damit kannst Du dann feststellen, ob der Fehler vor oder im
Verstärker liegt.
Viel Erfolg
von Michael_ (Gast)
Mit "Ruhe" hatte ich es mit dem Ruhestrom definiert. Mittenspannung ist
doch was ganz anderes. Aber im Grunde sind wir uns einig.
Aber was die RIIA-Experten so von sich geben, hat mit der Fragestellung
nichts zu tun.
Der TE hat ja den Vorteil, das er das fehlerhafte Teil mit dem
funktionellen vergleichen kann.
Also alles schön nacheinander. Erst mal den NF-Verstärker in Ordnung
bringen.
Danach das Tonabnehmersystem.
> Hallo nochmals,
Das ist die Skating-Korrektur. Die hat mit der Laggerreibung nur sehr
begrenzt zu tun. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Tonarm
> passen ;-)
Ach Gottchen. Röhrenamp. Dann brauchst du dir doch über den Klang keine
Gedanken zu machen %-/
Aber ich stimme meinen Vorrednern dahingehend zu, daß das Problem
durchaus das Abtastsystem ganz allein sein kann. Dann wäre der
Verstärker samt Elkos noch in Schuß. Vertausche einfach die beiden
Anschlüsse des Abtastsystem an den Eingängen der Elektronik. Wenn jetzt
der andere Lautsprecher taub ist, dann ist das Abtastsystem hin.
XL
Gönne uns doch ein Bild von aussen, des Designs wegen.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das ein MAGNETISCHER Tonabnehmer
ist.
Warum? Weil er so aussieht und weil die Widerstände und Kondensatoren an
der Eingangsbuchse das Entzerrernetzwerk sein könnten. Und weil, wie du
sagst, die mechanische Einstellvorrichtung für Auflagegewicht und
Anti-Skating vorhanden sind.
Mir rollen sich übrigens die Fussnägel hoch, wenn wie die Axt im Walde
abgeholzt wird, was verdächtig erscheint, ohne den Fehler, den man
beheben will, eingegrenzt zu haben. Dabei ist das doch so einfach,
besonders bei Stereogeräten, bei denen man das Vergleichsobjekt intakt
vorliegen hat (solange es nicht kaputtrepariert wird).
Hallo Ernst
ja kann ich heut Abend auch noch machen. Ich habe jetzt mal die Elkos
ausgetauscht. Die waren wirklich nicht mehr toll. Habs an einem
Labornetzteil geprüft; Leckstrom und alles .... und auf der Leiterplatte
sah man unter den Kondensatoren Reste von eingetrocknetem Elektrolyt.
Nicht so toll... also hab ich die jetzt getauscht. Schadet sicher nicht.
Und übrigens hast du schon auch Recht Ernst, dort wo der Pic Up
angeschlossen wird, ist ein Konstrukt aus Rs und Cs angehängt, das auf
dem Schaltplan nicht ersichtlich ist (!).
Es könnte also sowohl ein Kristalltonabnehmer sein, als auch ein
magnetischer, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was es denn wirklich
ist. Es könnte das hier sein:
http://www.hupse.eu/radio/reproducers/ST107.htm
da steht aber wieder was von X-tal, was es ja deiner (Ernst) Meinung
nach nicht ist.
BC149 = BC239 = BC549. Das sind alles nur Evolutionen eines
'rauscharmen' NPN Silizium Transistors, der BC149 eben noch mit dem
widerspenstigen Gehäuse und den leicht abbrechbaren kurzen
Anschlüss-chen...
AC175 ist allerdings ein richtiger Exot. NPN Germanium Leistung war und
ist schwer erhältlich. Ein AC187 ist etwas leichter erhältlich, am
besten als Pärchen mit dem AC188.
AC117: PNP Germanium Leistung.
Datenblätter zu allen Transistoren gibts hier:
http://alltransistors.com/
Der einzige Kondensator, der wirklich verdächtig wäre, ist der
1000µF/10V am Ausgang. Aber mit einem hochohmigen Kopfhörer oder Oszi
sowie einer schönen LP aufm Teller sollte das schnell rauszufinden sein
- ist ja nicht wirklich Raketentechnik.
Ich empfehle "Iron Butterfly - In A Gadda Da Vida" mit einer ganzen
Plattenseite ohne Pause.
> ist.
Dagegen spricht der mit einem Emitterfolger sehr hochohmig konstruierte
Eingang (man beachte den 1,8M Widerstand und den winzigen
Koppelkondensator) - und 'Xtal' ist die Verballhornung von Crystal =
Kristall.
von Michael_ (Gast)
Die hochohmige Kollektorstufe gehört eindeutig zu einem
Kristalltonabnehmer.
Wenn man vor den 15nF die Eingänge mit einer Brücke versieht, kann man
leicht testen, ob beide Kanäle gleich verstärken.
Der 1,8M R hat nur indirekt eine Auswirkung auf den Eingangswiderstand.
Er dient lediglich zum einstellen des Kollektorstromes.
In einer niederohmigen Emitterschaltung wäre er genau so groß.
> ist.
Sehr unwahrscheinlich. Ein Magnetsystem gibt deutlich weniger Signal
ab als ein Kristallsystem. Und auch wenn man die dann notwendige
Entzerrung noch passiv machen könnte - die Verstärkung nicht.
Außerdem finde ich nicht daß man auf dem Bildern genug sieht, um den Typ
des Abtastsystems zu erkennen.
XL
Bei der Standarddimensionierung "Arbeitspunkt = halbe Betriebsspannung"
liegt an der Basis von T1 ebenfalls ca. die halbe Betriebsspannung. Die
Summe aus Basis-Emitter "Widerstand" und dem transformierten Emitter-
widerstand (+ Last) von T1 muß also auch ungefähr 1.8M sein.
Der wirksame Eingangswiderstand der Stufe ist also 2x 1.8M parallel.
Von einer nur "indirekten" Auswirkung würde ich da nicht sprechen.
XL
von Peter D. (peda)
> dort wo der Pic Up
Das dient nur der HF-Unterdrückung.
Hatte man eine starken MW-Sender in der Nähe, wurde dessen Signal an der
BE-Diode des 1. Transistors demoduliert und man konnte leise Radio
hören.
von Michael_ (Gast)
Ich kenne die Kombination von einem R mit mehreren MOhm und einen
kleinen Kondensator von etwa 50pF (?) um den Eingangswiderstand nochmals
zu erhöhen.
Das war eine damals übliche Beschaltung.
Natürlich ist deine Betrachtung richtig. Ich meinte damit, das nicht der
Widerstand zur Definierung des Eingangswiderstandes vorgesehen ist.
Er ist ein notwendiges technisches Übel, um den Gleichstromarbeitspunkt
festzulegen. Bei noch höherer Stromverstärkung kann er noch größer sein.
Läßt sich einfach feststellen:
- ein magnetischer Tonabnehmer hat einen Durchgangs-R von ein paar kOhm
(vielleicht sogar weniger)
-Ein Kristalltonabnehmer dagegen strebt gegen unendlich ... (ist ja nur
ein Stück "Isolator" zwischen den Anschlüssen)
von Peter D. (peda)
Wenn ich mich recht erinnere, waren in der DDR die Tonabnehmer normiert.
Man konnte dann einen billigen Plattenspieler pimpen, indem man die
Platine mit dem Entzerrervorverstärker nachrüstete und den Kristall-TA
durch einen magnetischen TA austauschte.
Oftmals waren auch schon die Befestigungspunkte für die Platine
vorhanden.
Und auch die Nadeln (Diamant, Saphir) hatten eine Einheitsgröße und
waren austauschbar.
> normiert.
Nicht nur da. Die Halbzoll-Befestigung ist wohl ein internationaler
Standard. Es kann aber gut sein, daß die DDR als einzige Kristallsysteme
nach diesem Standard gebaut hat.
Mit den von mir weiter oben schon angesprochenen Problemen bezüglich
Auflagekraft und Lagerreibung. Außerdem hatten etliche Plattenspieler
mit Kristallsystem keinen Netztrafo (Verstärker brauchten sie ja
keinen). Ein Netzteil mußte man in diesem Fall auch nachrüsten.
> waren austauschbar.
IIRC nein. Nadeln bzw. Nadelträger waren spezifisch für Abtastsysteme.
Und Diamant war schwer zu bekommen (und teuer).
XL
von Michael_ (Gast)
Das waren aber bestimmt Einheitsmotoren, welche als Netztrafo
funktionierten.
Die Anzapfungen sind da sicher vorhanden.
Nach diesem Prinzip funktionierten auch die TESLA-Tonbandgeräte.
>> waren austauschbar.
Die Nadeln selber waren leicht austauschbar.
Ob es Diamant war weiß ich nicht. Aber Diamanten wurden in der DDR in
Massen synthetisch hergestellt. Nach der Wende wurde die Produktion
eingestampft, um die Preise für Naturdiamant hoch zu halten.
Hallo hallo,
ich hatte ja noch versprochen ein Bild von dem Gerät zu machen, weiter
oben wurde danach gefragt ;-)
Hole das jetzt noch nach.
Hier:
http://files.kooltek.net/lenco350/20140911_174855.jpg
und hier:
http://files.kooltek.net/lenco350/20140911_174917.jpg
Das Gehäuse war ziemlich verbeult, die Mechanik ein wenig eingerostet
und die Farbe etwas am abblättern. Das habe ich jetzt alles in Stand
gesetzt und sieht meines Erachtens jetzt wieder ganz ordentlich aus ;-)
Habe übrigens den kompletten Verstärker ausgebaut und die Elkos ersetzt.
Das Klirren ist meiner Meinung nach jetzt etwas besser geworden, aber es
scheint wirklich so, dass nicht der Pic Up defekt ist, sondern einer der
beiden Verstärkerkanäle - wenn man am Anschluss für den einen
Verstärkereingang anfasst, dann brummt es vernehmlich, und beim anderen
fast kaum hörbar. Es scheint also wirklich, dass da der eine Kanal mehr
verstärkt als der andere.
Da ich nicht sooo lust habe, da eine grossartige Fehlersuche zu machen,
überlege ich mir, einfach einen neuen Verstärker zu basteln und den
einzusetzen. Kann ich als Vorverstärker (also die Kollektorschaltung am
Eingang) einen Opamp nehmen? Wie würde ich die Balance und die
Klangregelung klugerweise mit einem Opamp machen? Ich denke es wäre am
einfachsten für alles Opamps einzusetzen und nur die Endstufe mit
Transoren zu machen. Aber kann mich täuschen, hier gibt es sicherlich
Experten für das Thema.
Gruss
Tobias
Mini-Verstärker mir Klangregelung (aber ohne Balance-Regler) gibt es in
der Bucht, du Faulpelz.
Jetz mal aufpassen hier Ernst.
>> du Faulpelz
na zum Glück bist du ja fleissig und bestellst dir deine Miniverstärker
mit Klangregelung in der Bucht, ne?
Hast du mal Balance in die Mitte gestellt und die beiden äußeren Pins
gebrückt? Wenns dann gleich laut ist, liegts an der Vorstufe. Die
Transistoren T1-T3 lassen sich, wie bereits oben vorgeschlagen, durch
BC549 oder BC550 austauschen. Für T4 empfiehlt sich eher 2SC1317S,
2SC1318S oder BC639-16.
Bei mir bekäme solch ein Gerät keine IC's.
von Icke ®. (49636b65)
Erster Googletreffer:
http://alltransistors.com/de/transistor.php?transistor=22346
von Michael_ (Gast)
> einzusetzen.
Fehlersuche mit Reperatur 1h.
Aufbau eines Verstärkers mit unsicheren Ausgang 30h.
Was ist daran so kompliziert erst mal die Spannungen zu messen?
Vor allem Uc.
Und dann antippen mit dem Finger an der Basis, wo man feststellen kann,
welcher Kanal defekt ist.
Hab ich mir schon letztes Jahr einen geholt, daher weiss ich das so
genau.
Ich mutmasse einfach mal dass Neubau und Reparatur dich ungefähr gleich
viel ins schwitzen bringen werden. Deshalb kläre erstmal mit dir selber
was du willst: ein stilechtes Gerät oder auf die schnelle eine
Geräuschquelle für kleines Geld?
Immerhin hast du  das Gerät schon in Teilen restauriert, wieso willst du
jetzt aufgeben? Ein Paar gezielte Messungen durchführen und auswerten -
das Hirn geht vom benutzen nicht kaputt, im Gegenteil... und wenn der
Neubau nicht auf Anhieb funktioniert, sitzt du genauso da.
Also: Entscheide was du willst und warum, und dann Scheibenwischer an
und durch. Nur Mut.
von Peter D. (peda)
> einzusetzen.
Das kann ich nur uneingeschränkt empfehlen.
Wie gesagt, die Schaltung ist absolut low-cost, da lohnt sich eine
Reparatur nicht.
Bzw. eine Reparatur würde auf Experimentieren mit den Widerständen zur
Arbeitspunkteinstellung hinauslaufen.
Nirgends wird der Arbeitspunkt stabilisiert (Basisspannungsteiler und
Emitterwiderstand mit Elko parallel).
von Michael_ (Gast)
Wenn der Basisvorspannungs-Widerstand an den Kollektor geht, ist das
natürlich eine Stabilisierung.
Bei Si-Transis und so einer Konsumerschaltung reicht das.
Der TE hat doch das Glück, das er einen funktionierenden Kanal hat.
Er sollte lieber ein paar Hilfsmittel basteln.
Einen Signalverfolger und einen einfachen Sinusgenerator für 500-1000Hz.
Dann lernt er auch obige Schaltung zu begreifen und zu reparieren.
von Peter D. (peda)
Es ist bestenfalls eine leichte Gegenkopplung.
Ich habe mit solchen Sparschaltungen nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Also, wenn man so ein Gerät schon restauriert, sollte man sich bei allen
Teilen so viel Mühe geben.
Es wurde Dir schon mehrfach gesagt, wie Du vorzugehen hast und dass Du
den 2. Kanal als Hilfe hast.
Wie schon von einem Anderen geschrieben, das Balancepoti auf
Mittelstellung und die äusseren Enden des Potis verbinden. Damit hast Du
vor der Endstufe ein Monosignal. Sind die Lautsprecher dann immernoch
unterschiedlich laut, Stimmt etwas in der Endstufe nicht. Sind die
Lautsprecher dann gleich laut, liegt das Problem in der Vorstufe.
Also: Machen und hier das Ergebnis mitteilen, dann geht es weiter!
Das ist doch ein Witz, so ein Teil zu reparieren. Das bekommen wir hin!
Jobst
Mach dir doch mal schnell einen simplen Signalverfolger mit
Koppelkondensator im 'Tastkopf' und einem kleinen Verstärker mit
Lautsprecher (z.B. ein aktiver Computer-'Brüllwürfel'). Dann bekommst du
ganz schnell raus, wo das Signal versackt.
Jaja, alltransistors.com hatte ich ja auch schon oben gepostet - da sind
die Daten aller Transistoren, die sich in diesem Gerät befinden. Ich
hatte auch schon erwähnt:
