Hallo, ich suche Ersatz für eine Cupalscheibe an einem Schutzleiteranschluss. Mit einem Federring welchen Materials kann eine Kontaktkorrosion zwischen Kupfer und Aluminiumgehäuse minimiert werden? Edelstahl ist da beständig oder? Allerdings erhöht das den Übergangswiderstand erheblich aufgrund schlechterer Leitfähigkeit?
Der Sinn eine Cupal-Scheibe besteht darin, daß die "Stoßstelle" zwischen den Metallen 100% wasserdicht ist und somit keine Elektrolyse auftreten kann. Bei Verbindungen mit Federringen ist dies nicht gegeben. Warum überhaupt Alternativen zu dieser bewährten Technologie? So teuer sind die Scheibchen nun auch wieder nicht.
Icke ®. schrieb: > Der Sinn eine Cupal-Scheibe besteht darin, daß die "Stoßstelle" zwischen > den Metallen 100% wasserdicht ist und somit keine Elektrolyse auftreten > kann. Im Gegenteil, Verarbeitung von Cupal (laut Klauke) nur in trockenen Umgebungen. Cupal verwendet man zwischen Kupfer und Aluminium. Ohne ein Aluminiumteil braucht man kein Cupal. Cupal sollte nach Montage mit Fett vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Ich kann da leider nicht mehr zu sagen, aber sie sind nicht verfügbar ;)
Wäre Messing etwa besser, als eine direkte Verbindung zwischen Alu und Kupfer? Zumindest ist die Leitfähigkeit besser.
MaWin schrieb: > Im Gegenteil, Verarbeitung von Cupal (laut Klauke) nur in trockenen > Umgebungen. Nun ja, zu meinen Zeiten als Freileitungsmonteur wurde ähnliches in Form von sogenannten AlCu-Klemmen auch im Außenbereich genutzt. Wobei... > Cupal sollte nach Montage mit Fett vor Feuchtigkeit geschützt werden. ...das natürlich zwingend ist. Wir haben die fertig montierten Klemmen anschließend mit eienm Schutzanstrich versiegelt. > Ohne ein Aluminiumteil braucht man kein Cupal. gekko schrieb: > zwischen Kupfer und Aluminiumgehäuse gekko schrieb: > Ich kann da leider nicht mehr zu sagen, aber sie sind nicht verfügbar ;) Echt nicht? http://www.mercateo.com/kw/cupal/cupal.html
Nun ja zumindest nicht bei der chinesischen Abteilung, frag mich nicht wieso... Es handelt sich um Gerätschaften, die nur mit normaler Raumluftfeuchte zu kämpfen haben.
Hallo Zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Alternative zu Cupalscheiben, da diese der UL Schwierigkeiten zur Zulassung bereiten... Danke im Voraus!
Nimm Edelstahl. Die schlechtere Leitfähigkeit kann man bei einer Blechdicke von 0,5 mm oder kleiner komplett vernachlässigen. Zum Abdichten Vaseline, wenn überhaupt nötig.
