XMEGA ADC Fragen zu den Kanälen
Gast #3796067
Hallo @ all,
Ich habe einen XMEGA32A4U Atmel und möchte den internen ADC vom XMEGA
benutzen. Ich möchte8 Pins (PORTA) digitalisieren. Die Geschwindigkeit
muss nicht sonderlich hoch sein (zwischen 25Hz und 100Hz). Die Messwerte
werde ich dann per UART an den PC senden.
Ich habe mir gedanke zu Umsetzung gemacht und 2 Möglichkeiten
durchdacht. Bei beiden Möglichkeiten benutze ich einen Timerinterrupt
der dann die Digitalisierung startet.
Möglichkeiten:
1. Ich verwende 4 Kanäle und muss dann bei jedem Kanal 1 mal auf einen
anderen Pin umschalten
2. Ich verwende nur 1 Kanal und muss 8 mal den Pin umschalten um Port A
zu digitalisieren.
Ich habe das mit den Kanälen noch ganz verstanden. Werden die 4 Kanäle
zu gleichen Zeit digitalisiert? Ist im XMEGA ein ADC mit 4 Kanälen
verbaut oder besitzt der ADC nur 1 Kanal? Falls der ADC nur ein Kanal
besitzt was für Vorteile würden dann die 4 virtuellen Kanäle haben?
Gast #3796220
Johann schrieb:
> So 100% beschrieben ist diese leider nicht im Datenblatt.
Vielleicht schaust Du im falschen. Gibt das speziellere Datasheet zu
Besonderheiten der xxA4U und das allgemeine "100%ige" XMega AU Manual.
Kein Wunder, der Begriff Kanal ist hier etwas doppeldeutig:
Zum einen als 'jeder Pin ein Kanal', den Du als einen von 12 vor
Digitalisierung im MUXCTRL-Register festlegst. Zum anderen als
'Umwandlungs'-Kanal, weil Du 4 davon unabhängig voneinander
konfigurieren kannst und wo jeder sein eigenes MUX-, Result und Control-
Register hat.
Zwar gibt es nach wie vor nur einen ADC, der kann aber mit diesen bis zu
4 Aufträgen beaufschlagt werden. Indem diese Aufträge in der
mehrstufigen ADC Conversion-Pipeline quasi ineinandergeschachtelt
abgearbeitet werden können kommt man im Ergebnis zu hohen Datenraten
auch bei niedrigem Systemtakt.
Johann schrieb:
> Die Geschwindigkeit
Dann brauchst Du nur einen 'Umwandlungs'-Kanal im Free-Running Mode
konfigurieren- und in Deinem Timer-Interrupt schaltest Du nach Auslesen
des Result-Registers nur auf den nächsten Deiner 8 'Eingabe'-Kanäle um!
