Hallo zusammen Ich möchte diese Schaltung vergiessen: http://www.conrad.de/ce/de/product/184803/LED-Vorschaltplatine-230-VAC-20-mA-230LV20 Damit diese IP3X konform wird! Was muss dabei beachtet werden?
Verschoben durch Moderator
Dreht euch nicht um, denn der Dardan geht um! Wer sich umdreht oder lacht kriegt den Buckel blau gemacht. Darum: Dreht euch nicht um ... u.s.w.u.s.f.
Dardan Achmed schrieb: > Was muss dabei beachtet werden? Dass du beim gießen nicht versehentlich die Amper zu hochskillst!
Dardan Achmed schrieb: > Hallo zusammen > > Ich möchte diese Schaltung vergiessen: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/184803/LED-Vors... > > Damit diese IP3X konform wird! > > Was muss dabei beachtet werden? Frage doch erstmal, ob es durch das vergießen wirklich IP3X konform ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Womit willst du die Schaltung vergießen? Schon mal darüber nachgedacht, dass ein Passendet Steckernetzteil billiger und sicherer währe als diese Schaltung + Vergussmasse? Wieso muss es eigentlich ein Kondensatornetzteil sein? Ich sehe eigentlich nur Argumente die dagegen sprechen.
Max H. schrieb: > Womit willst du die Schaltung vergießen? Schon mal darüber nachgedacht, > dass ein Passendet Steckernetzteil billiger und sicherer währe als diese > Schaltung + Vergussmasse? > > Wieso muss es eigentlich ein Kondensatornetzteil sein? Ich sehe > eigentlich nur Argumente die dagegen sprechen. Mach dir keine Hoffnung ;-) Dardan ist absolut resistent gegen Argumente. Probiers mal mit wildem gepöbel!
Ist ganz einfach, Du kannst jedes Giesharz verwenden. Aber zuvor die Conrad Platine durch ein Steckernetzteil ersetze.
Dardan Achmed schrieb: > Hallo zusammen > > Ich möchte diese Schaltung vergiessen: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/184803/LED-Vorschaltplatine-230-VAC-20-mA-230LV20 > > Damit diese IP3X konform wird! > > Was muss dabei beachtet werden? Das die angeschlossene Schaltung (LEDs und Widerstände) mit vergossen werden.
