Hallo Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr und mich würde jetzt schon interessiern wie die Abschlussprüfung Teil 2 in EGS ausschaut, da mir das irgendwie keiner bisher sagen konnte bzw. die Meinungen weit auseinander gingen. Also wie Läuft die Prüfung ab und was wird von mir Erwartet und wie waren eure Erfahrungen(Bitte mit Abschlussjahr da sich da anscheinend alle paar Jahre was ändert)?
Hi, ich habe letztes Jahr abgeschlossen. Mein Fazit: Teil 1 ist viel zu einfach und der Teil 2 zu schwer (!). Habe beides sehr gut bestanden muss aber auch sagen das sehr viele bei mir im Teil 2 deutlich schlechter waren. Zwar ist der Stoff komplexer und vielfältiger aber auch die knappe Zeit macht einem sehr zu schaffen. Das Problem bei Teil 2 ist auch das es von irgendeiner Schule erstellt wird die den selben Beruf ausbildet, jedoch jede Schule so ihre eignen Schwerpunkte hat. Dieses hängt immer sehr von den Betrieben im Umkreis der Schule ab. Bei uns: "klassischer" Maschinenbau und sehr Automations und Digitaltechnik lastig. Die Prüfung war jedoch von einer Schule die ihr Steckenpferd in der Nachrichtentechnik hatte - dies war aus den Aufgabenstellungen deutlich zu spüren. Bereite dich sehr gut auf die Prüfung vor!!!
Gibt es denn bei Euch keinen Ansprechpartner? Meine Großmutter hätte gesagt: "Wozu hast Du denn einen Mund"? Andere würden sagen: "Fragen kostet nix". Natürlich wird Dir derjenige - genau wie hier das Forum - nicht die Prüfungsfragen vorlegen, aber ein: "Bereite Dich auf ..." müsste eigentlich drin sein. Übrigens: Wenn Du das schriftlich bekommen kannst, kannst Du Dich auch später darauf berufen.
Azubi schrieb: > lso wie Läuft die Prüfung ab und was wird von mir Erwartet Erst einmal korrektes Deutsch!
Ich habe verkürzt und im Juli 2013 abgeschlossen. Ablauf: * In einer Woche wird alles schriftliche geschrieben, ein Fach pro Tag * Praktisch kann man entweder ein vorgefertigtes Projekt der IHK machen (meist dämlich weil das zum großteil aus Stücklisten erstellen, Sachen für den Einkauf berechnen und solcherlei Schrott besteht) oder einen betrieblichen Auftrag (=eigenes Projekt, das irgend einen Nutzen für die Firma haben musst). Letzteres ist natürlich sehr genial weil man was schönes bauen kann und weniger Fokus auf Papierkram legen muss (Doku (Schaltplan/Bestückungsplan/Gehäusezeichnungen/Stückliste etc) muss trotzdem sein). Schriftlich: Zum Teil wird versucht die Prüfung durch dämliche Formulierung der Fragen schwieriger zu machen. Ergebnis ist dann, dass manche Fragen mehrdeutig sind, die richtige Antwort nicht dabei ist oder sogar eine Falsche Lösung als Musterlösung eingetragen ist.... Praktisch: Ich habe (natürlich) den betrieblichen Auftrag gewählt. Wenn du ein schönes Projekt hast und auch selbst davon überzeugt bist was du da gebaut hast kann nicht viel schief gehen. Und keine Angst vor den Prüfern&Lehrern -> die kennen sich mit deinem Projekt nur kaum aus und wissen oft weniger als man vermuten möchte Hier habe ich mehr geschrieben und auch einige Übungsaufgaben hochgeladen: Beitrag "Re: Berufsabschluss durch Externenprüfung bei der IHK"
Simon S. schrieb: > Ich habe (natürlich) den betrieblichen Auftrag gewählt. Schon falsch. Der Ausbildenden (Betrieb) legt fest, welche der beiden Prüfungsformen genommen wird!
Reinhard ## schrieb: > Schon falsch. Der Ausbildenden (Betrieb) legt > fest, welche der beiden Prüfungsformen > genommen wird! Dass auf dem Papier das vom Betrieb abgesegnet sein muss ist klar (man braucht für den Auftrag ja z.B. auch einen Projektbetreuer). Aber wenn du als Lehrling nicht entscheiden darfst was du machen möchtest hast du einen ziemlich miesen Ausbildungsbetrieb erwischt..
Simon S. schrieb: > Aber wenn > du als Lehrling nicht entscheiden darfst was du machen möchtest hast du > einen ziemlich miesen Ausbildungsbetrieb erwischt.. Nein, eher umgekehrt ;o) > Schriftlich: > Zum Teil wird versucht die Prüfung durch dämliche Formulierung der > Fragen schwieriger zu machen. Ergebnis ist dann, dass manche Fragen > mehrdeutig sind, die richtige Antwort nicht dabei ist oder sogar eine > Falsche Lösung als Musterlösung eingetragen ist.... Naja, das ist halt so bei Multiple-Choice Fragen. Dafür übt man ja, damit man sich an die Fragestellungen gewöhnt. Zuviel Nachdenken ist da oft hinderlich. Und ein paar Fragen aus dem Katalog muß man wirklich auswendig wissen.
