Es geht um dieses Datenblatt einer Meanwell LDD Konstantstromquelle : http://www.pollin.de/shop/downloads/D351128D.PDF Da findet sich in der Spezifikation unter "Output" der Hinweis "EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (max.) 2.2uF" - kann mir jemand sagen, was das genau bedeuten soll ? Darf am Ausgang keine Kapazität größer 2.2uF vorhanden sein d.h. darf ich z.B. keinen 4,7uF - Elko anschließen ? Geht die KSQ kaputt wenn ich das trotzdem machen würde ? Eigentlich handelt es sich ja bei der KSQ um einen DC/DC - Wandler und mit sowas kann man doch auch z.B. Akkus laden sprich mit ganz anderen Kapazitäten umgehen. Von daher verstehe ich wirklich nicht, was mit dieser Angabe gemeint sein könnte - es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte ;)
Tom schrieb: > Darf am Ausgang keine Kapazität größer 2.2uF vorhanden > sein d.h. darf ich z.B. keinen 4,7uF - Elko anschließen? ja > Geht die KSQ > kaputt wenn ich das trotzdem machen würde ? nein, aber sie kann nicht mehr sauber regeln. Es könnte als ein völlig anderen Strom rauskommen. > Akkus laden sprich mit ganz anderen Kapazitäten umgehen Akkus sind aber keine Kondensatoren.
> >> Geht die KSQ >> kaputt wenn ich das trotzdem machen würde ? > nein, aber sie kann nicht mehr sauber regeln. Es könnte als ein völlig > anderen Strom rauskommen. > Danke für die Info, Peter ! Max. 2,2uF ist natürlich nicht viel für meinen Anwendungszweck. Konkret geht es darum, dass ich eine LED mit dieser KSQ ansteuern und auch dimmen möchte (hat ja auch ein PWM-Eingang das Teil). Die LED flackert aber gedimmt ganz leicht (Frequenz habe ich schon so hoch wie möglich eingestellt), was ich mit einem 100uF - Elko am KSQ-Ausgang wegbekomme. Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es mit dieser viel zu hohen Kapazität jetzt aber das Problem, dass evtl. mehr als die 350mA aus der KSQ kommen und so meine LED auf Dauer zerstört werden könnte ?
Tom schrieb: > Die LED flackert > aber gedimmt ganz leicht (Frequenz habe ich schon so hoch wie möglich > eingestellt), was ich mit einem 100uF - Elko am KSQ-Ausgang wegbekomme. sicher? PWM FREQUENCY : 100 ~ 1KHz bei 1Khz kann eigentlich nichts flimmern. Kann sein das deine PWM nicht stabil ist uns sich ändert?
Peter II schrieb: > Tom schrieb: >> Die LED flackert >> aber gedimmt ganz leicht (Frequenz habe ich schon so hoch wie möglich >> eingestellt), was ich mit einem 100uF - Elko am KSQ-Ausgang wegbekomme. > > sicher? > > PWM FREQUENCY : 100 ~ 1KHz > > bei 1Khz kann eigentlich nichts flimmern. Kann sein das deine PWM nicht > stabil ist uns sich ändert? Die PWM habe ich nachgemssen - konstante 976Hz am Eingang des KSQ. Wahrscheinlich wird die PWM nicht ganz genau 1:1 umgesetzt oder die LED ist Mist. Das flackern ist ja auch nur ganz leicht und kaum wahrnehmbar (aber mich stört das trotzdem), also kein Stroboskop oder so ;)
Tom schrieb: > Die PWM habe ich nachgemssen - konstante 976Hz am Eingang des KSQ. > Wahrscheinlich wird die PWM nicht ganz genau 1:1 umgesetzt oder die LED > ist Mist. Das flackern ist ja auch nur ganz leicht und kaum wahrnehmbar > (aber mich stört das trotzdem), also kein Stroboskop oder so ;) ändere doch mal die Frequenz und schau wie es sich auswirkt. Eventuell ist eine blöde Resonanz mit der internen Frequenz der KSQ.
Habe ich schon probiert, höher kann ich mit der PWM nicht mehr gehen und niedriger geht nur 488Hz, wo das flackern wesentlich mehr zunimmt. Also mit dem Kondensator ist das Ergebnis wirklich top. Das scheint wirklich nur eine leichte Schwankung im Ausgangsstrom zu sein, die sich dann als leichte Helligkeitsveränderung bemerkbar macht und der Kondensator glättet das gut weg.
Tom schrieb: > Also mit dem Kondensator ist das Ergebnis wirklich top. > Das scheint wirklich nur eine leichte Schwankung im Ausgangsstrom zu > sein, die sich dann als leichte Helligkeitsveränderung bemerkbar macht > und der Kondensator glättet das gut weg. ja aber eine KSQ mit Kondensator im Ausgang ist regeltechnisch mist. Wenn es richtiger sein soll müsste man eine Spule verwenden.
Ja, man weiss eben auch nicht genau, wie speziell diese KSQ überhaupt aufgebaut ist - vielleicht ist da ja eine Spule drin und es kann am Ausgang eine Kapazität von max 2,2uF auftreten ? Sprich das ist mit "EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (max.) 2.2uF" gemeint ? Kann nicht sein, oder ? Wenn ich Ausgangsstrom und -spannung messe (mit und ohne Kondensator), habe ich quasi die selben Werte und mit dem Elko eben das leichte flackern weg. Ich habe es auch schon mit einem kleineren Elko probiert, aber unter 100uF führt kein Weg vorbei ...
Tom schrieb: > Ja, man weiss eben auch nicht genau, wie speziell diese KSQ überhaupt > aufgebaut ist so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Es sind ein Step-Down schaltregler. > vielleicht ist da ja eine Spule drin ja, auf jeden Fall. Das gehört zu einen Schaltregler. Ich würde versuchen, das flackern mit Messtechnisch zu Erfassung und einfach mal beim Hersteller anfragen.
Im Datenblatt ist ja von 3% Toleranz bei der Übersetzung vom Duty Cycle nach Iout die Rede. D.h. wenn ich 50% Duty Cycle eigestellt habe, dann ist Iout scheinbar nicht immer 50% sondern auch mal 49% und mal 51%, was dann eben zu einer minimalen Helligkeitsveränderung bei der LED führt. Und das gleicht dann der Elko aus - viel anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären.
Tom schrieb: > wenn ich 50% Duty Cycle eigestellt habe, dann > ist Iout scheinbar nicht immer 50% sondern auch mal 49% und mal 51%, was > dann eben zu einer minimalen Helligkeitsveränderung bei der LED führt. > Und das gleicht dann der Elko aus - viel anders kann ich es mir > eigentlich nicht erklären. die 3% werden sich aber nicht ständig ändern. An diese Erklärung glaube ich nicht. Was ist wenn du eine (kleine) LED direkt an deine PWM anschließt, schwankt es dann auch?
Peter II schrieb: > > Was ist wenn du eine (kleine) LED direkt an deine PWM anschließt, > schwankt es dann auch? > An der Eingangs-PWM liegt es definitiv nicht. Das Messgerät zeigt schöne Rechtecke an und die gemessene Frequenz bleibt auch konstant beim gleichen Wert. Das flackern ist wirklich nur eine minimale Helligkeitsänderung bei der "großen" LED - vielleicht ist die irgendwie zu träge; ich werde bei Gelegenheit mal eine andere probieren.
Tom schrieb: > An der Eingangs-PWM liegt es definitiv nicht. Das Messgerät zeigt schöne > Rechtecke an und die gemessene Frequenz bleibt auch konstant beim > gleichen Wert. Das flackern ist wirklich nur eine minimale > Helligkeitsänderung bei der "großen" LED - vielleicht ist die irgendwie > zu träge; ich werde bei Gelegenheit mal eine andere probieren. und wie sieht es mit der Eingangsspannung für die KSQ aus? ist diese auch sauber, nicht das die Störung von am Eingang vorhanden ist.
Ist denn die Ausgangsspannung mindestens 4V unter der Eingangsspannung? In einem neueren Datenblatt (pollins ist von 2012) ist übrigens ein Diagramm drin, in dem alles unter 20% = Aus darstellt...
Probier doch mal das analoge Dimmen aus - dann sollte es ggf. besser sein ! "During PWM dimming operation, the output current will change to PWM style." Auch das beachtet? PWM Frequency : 300~700mA : 100~ 1KHz 1000~ 1500mA : 100~500Hz
@Tom wenn du Lust hast, kannst du mal bei Linar ein LT-Spice Modell von einer KSQ laden und dann am Ausgang einen 1000µC anschließen. Dann kann man sehen wie der Regler anfängt rumzuspinnen. erst nimmer der Kondensator den Strom auf, dann regelt die KSQ ab. In der Zeit entlädt sich der Kondensator wieder über die LED. Zum Schluss war das kein gleichmäßiger Strom mehr, sondern hatte eine Schwingung. Meist wurde der Strom durch die LED damit kleiner als gewollt.
Peter II schrieb: > > und wie sieht es mit der Eingangsspannung für die KSQ aus? ist diese > auch sauber, nicht das die Störung von am Eingang vorhanden ist. > Die KSQ selbst hat ja einen Eingangskondensator und ich habe es auch noch mit einem extra Elko probiert - hat nichts geändert (Netzteil ist aber auch nicht weit weg). Hans schrieb: > Ist denn die Ausgangsspannung mindestens 4V unter der > Eingangsspannung? > Ja > > In einem neueren Datenblatt (pollins ist von 2012) ist übrigens ein > Diagramm drin, in dem alles unter 20% = Aus darstellt... > Kann ich nicht bestätigen; es geht problemlos von 0% bis 100%, also auch 1% oder 10% sind kein Thema. > > Auch das beachtet? > PWM Frequency : > 300~700mA : 100~ 1KHz > ja, ich verwende 976Hz Peter II schrieb: > wenn du Lust hast, kannst du mal bei Linar ein LT-Spice Modell von einer > KSQ laden und dann am Ausgang einen 1000µC anschließen. Dann kann man > sehen wie der Regler anfängt rumzuspinnen. > erst nimmer der Kondensator den Strom auf, dann regelt die KSQ ab. In > der Zeit entlädt sich der Kondensator wieder über die LED. > bei PWM (sofern nicht 0% oder 100%) muss die KSQ aber doch sowieso ständig regeln sprich die "Schwingungen" sollten auch ohne den Kondensator auftreten (oder verstehe ich da was falsch) ? > > Zum Schluss war das kein gleichmäßiger Strom mehr, sondern hatte eine > Schwingung. Meist wurde der Strom durch die LED damit kleiner als > gewollt. > Und tritt denn das mit den Schwingungen speziell bei (High-Power-)LEDs wirklich so kritisch auf ? Ob sich der Elko bei einem PWM-HIGH zuerst bedient und beim einem LOW dann noch ein bissel Strom liefert, kann doch nicht viel ausmachen, zumal die LED den Kondensator doch sicherlich ruckzuck leer macht. Als Resultat bekomme ich mit dem 100uF eben wie bereits beschrieben eher eine "Glättung" der Ausgabehelligkeit ...
