Guten Tag Da ich trotz versuchter Suche, jedoch unwissend welche Keywords zu einer Lösung führen würden hier nicht weitergekommen bin, waage ich meine Problemstellung hier zu formulieren. Ich suche einen Spannungswandler welcher mir ein Eingangssignal (asymetrisch) von 0-10VDC auf -5V bis +5V wandelt. Maximal zu erwartenede Frequenze einer (auszugebenden, nach Wandler) Sinuswelle liegt bei rund 50 Hz. Stromaufnahme müsste vernachlässigt werden können da nur als Steuersignal für einen Treiber. DMX Protokoll -> 8x 0-10VDC -> Spannungswandler -> Treiberstufe für Galvanometer Der Erhalt eines Lösungsvorschlages würde mich freuen. Gruess, Valentin
suchst du was fertiges mit Gehäuse und allem drum und dran, oder eine Schaltung, die so was macht zum selberbasteln?
Hast du +/-10V Versorgung zur Verfügung? Spannungsteiler zwischen 0..10V und -10V aufbauen. Damit hast du eine Spannung +2,5V..-2,5V. Dahinter einen OP mit Verstärkung x2 aufbauen.
Du suchst also einen Spannungswandler mit (einstellbarem?) Wechselspannungsaussgang? Und für welchen Strom? Vernachlässigbar ist ein dehbarer Begriff. Aber wenn es nicht um Leistung geht wird das i.A. nicht als Spannungswander, sondern als Funktionsgenerator bezeichnet. Dafür gibt es fertigte Chips. Deren Datenblätter verraten dir dann, wie der zugehörige Spannungswandler aussehen muss. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Valentin Pfisterer schrieb: > Da ich trotz versuchter Suche, jedoch unwissend welche Keywords zu einer > Lösung führen würden hier nicht weitergekommen bin Kein Wunder > Ich suche einen Spannungswandler welcher mir ein Eingangssignal > (asymetrisch) von 0-10VDC auf -5V bis +5V wandelt. Maximal zu > erwartenede Frequenze einer (auszugebenden, nach Wandler) Sinuswelle > liegt bei rund 50 Hz. Was du suchst ist kein Spannungswandler. Als solche bezeichnet man Schaltungen, die Versorgungsspannungen bereitstellen. Es geht dann um Dinge wie Stabilität (z.B. bei Lastwechsel), Wirkungsgrad und Restwelligkeit (bei Schaltnetzteilen). Was du suchst fällt in die Kategorie Signalkonditionierung. Anscheinend willst du einem Signal einen Offset von (-) 5V verpassen. Oder anders ausgedrückt: von einem Wechselspannungssignal, das einen Offset von 5V hat, diesen Offset wieder entfernen. Klassisch verwendet man dazu eine Schaltung mit OPV, die verschiedene Signale - hier dein Eingangssignal und eine Gleichspannung - addiert und nach Bedarf verstärkt oder abschwächt. > DMX Protokoll -> 8x 0-10VDC -> Spannungswandler -> Treiberstufe für > Galvanometer Sehe ich das richtig, daß du ein (oder mehrere, egal) Galvanometer für +/-5V Vollausschlag mit einem 0..10V Signal ansteuern willst? Dann nimm einfach eine 5V Spannungsquelle und schalte die Galvanometer mit ihrem zweiten Anschluß nicht an GND, sondern an 5V. Und schon sehen sie statt 0..10V die gewünschten -5..+5V.
1 | + - |
2 | 0..10V o----(V)-----. |
3 | | + |
4 | (5V) |
5 | | - |
6 | GND o------------' |
XL
