Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer bastelt mir eine Schrittmotorsteuerung? :P
von Takko B. (takko)
Hallo Experten.. Ich habe nun schon gegoogelt und im Forum geblätttert,
werde aber statt schlauer immer unsicherer, ob ich das hinbekomme. Ich
habe von Programmieren und Controllern leider keine Ahnung und schaue
bei "Schrittmotorsteuerung Eigenbau" wie die Sau ins Uhrwerk.
Ich bräuchte einen Schrittmotor, der idealerweise 100..200 Schritte pro
Umdrehung machen kann, ich habe gesehen, so etwas gibts schon mal.
Dieser sollte alle 3..5 Sekunden einen Schritt machen und etwa so stark
sein, wie wenn man einen Schraubendreher zwischen Daumen und Zeigefinger
dreht, während man die Spitze festhält ;) ^^lustige Einheit.
..wie wäre das preiswert zu realisieren? ..ich hätte einen PC in der
Nähe, über USB oder LineOut wäre also eine Ansteuerung denkbar.
Eleganter fände ich aber einen kleinen Controller, der das einfach
regelt?! Einen Lötkolben hätte ich und löten kann ich auch ;) ..gibt es
nen fertigen Bausatz, ne idiotensichere Anleitung oder kann mir jemand
sowas basteln? Ich habe leider niemanden im Freundes- und
Bekanntenkreis, der sich auskennt und wüsste jetzt nicht, wen ich damit
beauftragen könnte, im MediaMarkt wird da sicher keiner ranwollen ;)
Bitte entschuldigt meine Inkompetenz!
von c.m. (Gast)
du besorgst dir einen schrittmotortreiber, z.b. den hier
https://shop.germanreprap.com/de/Pololu-DRV8825-Schrittmotor-Treiber
(der kann auch 1/32 schritte)
und einen taktgeber dazu, z.b. einen ne555
du liest dich ein, lernst was, und kannst am ende stolz sein :)
von Michael K. (tschoeatsch)
was du brauchst ist ein Schrittmotor mit dem Drehmoment
'Daumen*Zeigefinger/Spitze', eine Schrittmotorendstufe, einen
Schrittmotorcontroller mit einem 'step'- und einem 'dir'- Eingang (oft
auf einer Platine kombiniert) und ein passendes Netzteil. Wenn du diese
Teile verschaltest, kannst du mit einem Takt am 'step'-Eingang den
Schrittmotor um einen Schritt (step) drehen lassen, ein 'high' am
'dir'-Eingang läßt den Motor in die eine Richtung (direction), ein 'low'
in die andere Richtung drehn. Damit der Motor jetzt alle paar Sek. einen
Schritt macht, einfach an den 'step'-Eingang eine Art 'Blinkschaltung'
dran. Fertig! Fertige Bausätze findest du zB. bei Pollin
(Schrittmotoransteuerung, Blinkerbausatz, Netzteile, Schrittmotor)
Viel Erfolg!
Grüße von tschoeatsch
Hm, danke für die ausführlichen, wenn auch für mich wenig hilfreichen
Antworten. Es ist so gar nicht meine Materie, Stichwort böhmische
Dörfer..
^^entscheidend wäre, dass der Takt exakt 3 oder 4 oder 5.. Sekunden sein
muss, da ich es sonst nicht mit dem Kabelfernauslöser meiner Kamera
synchronisiert bekomme. Bei Pollin habe ich nun den hier gefunden..
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html
Kann ich mir das so vorstellen, dass ich in der Software dann am PC eine
Frequenz einstelle (z.B. 5s) und der Schrittmotor dann alle 5 Sekunden
einen Schritt macht? ..das wäre ja dann außer dem Schrittmotor alles was
ich bräuchte?!
von Georg (Gast)
Das klappt sowieso nicht, jedenfalls nicht auf längere Sicht. Wesentlich
besser wäre es, wenn der Zeitgeber für die 5 S auch die Kamera auslöst.
Es wäre wahrscheinlich auch besser, ein Getriebe zu verwenden, denn du
brauchst eine extrem langsame Drehung, aber ein anständiges Drehmoment.
Da das Drehmoment bei einem n : 1 Getriebe auch nfach grösser ist,
brauchst du keinen so grossen Motor.
Georg
von Karl H. (kbuchegg)
Auf deinem Link ist ein weiterführender Link zur Software. Hol sie dir
und probier sie aus. Dann siehst du erstens was die als 'Testsoftware'
angegebene Software kann und ob das zweitens für dich ausreicht.
Aber bedenke: Testsoftware ist normalerweise etwas mit dem man
Funktionalität demonstrieren will bzw. etwas was man dem eigentlichen
Entwickler an die Hand gibt um ihm anhand eines Beispiels zu zeigen, wie
man grundsätzlich mit dem Teil umgeht. Testsoftware ist selten
komfortabel bzw. für den Praxiseinsatz gemacht. Aber: probiers aus.
> ich bräuchte?!
aber nur dann, wenn dein PC noch eine alte Druckerschnittstelle hat.
Wenn dein PC, was heutzutage gar nicht so selten ist, nur noch USB
Anschlüsse hat, dann hast du mit der Platine erst mal nichts angefangen.
von stefan us (Gast)
Hier sind bestimmt einige leute, die Dir sowas entwicklen können oder
aus handelsüblichen Baugruppen zusammen setzen. Nur, will man für die
Arbeit auch bezahlt werden. Einzelanfertigungen sind allerdings fast
immer teurer, als gewünscht. Ist Dir klar, dass sowas einige hundert
Euro kostet?
von schon fertig (Gast)
von probier's mal damit (Gast)
Fix fertiges Evalboard mit Software zum ansteuern...
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259714
von M. N. (Gast)
Wegen der aktuellen Anfrage und weil ich es schon länger beabsichtige,
habe ich einen Schaltungsvorschlag unter 'Projekte & Code' eingestellt:
Beitrag "Schrittmotoransteuerung mit A4982 und ATmega328"
Damit könnte man sich ggf. die oben genannten vielen Euros
Entwicklungskosten sparen :-)
