Hallo, Ein Netzwerk in einem Bürogebäude soll auf cat5 aufgerüstet werden. Die vorhandene Installation stammt aus dem Anfang der 90er Jahre. Bevor jetzt alle Kabel erneuert werden, würde ich gerne überprüfen ob die alten Kabel nicht vielleicht schon cat5 (>100MBit/sec) erfüllen. Gibt es dafür besondere Prüfgerät, oder zwei Laptops nehmen und schauen, wie lange die Übertragung einer bestimmten Datenmenge z.B. per UDP dauert? Irgendwelche Tipps zur Prüfung eines Netzwerks auf cat5? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Verschoben durch Moderator
Grundschüler schrieb: > Gibt es dafür besondere Prüfgerät selbstverständlich http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Kabeltester-CAT-cable-tester.html > Bevor > jetzt alle Kabel erneuert werden, würde ich gerne überprüfen ob die > alten Kabel nicht vielleicht schon cat5 (>100MBit/sec) erfüllen. man könnte ja einfach mal lesen was auf dem Kabel steht. Ich kenne nicht mal Netzwerk Kabel die weniger als Ca5 haben. Es werden also vermutlich Cat5 Kabel sein. > oder zwei Laptops nehmen und schauen, > wie lange die Übertragung einer bestimmten Datenmenge z.B. per UDP das hat nichts mit sinnvollen messen zu tun. Denn damit hat man keine aussage ob es bei anderen Geräten auch funktioniert.
Hallo, dafür gibt es Zertifizierungsmessgeräte. Das probieren mit 2 Laptops ist, als wenn Du mit den Augen schaust, ob sich ein Rad dreht. Eine höhere Umdrehungszahl kannst Du nicht mehr zählen. Und auf Cat5 hochrüsten ist überholt und herausgeschmissenes Geld. Hier kannst Du Dich mal über aktuelle Kabel schlau machen: http://www.cabling.datwyler.com/de/produkte/ict-netzwerke/datentechnik-kupfer/datenkabel-geschirmt.html?geoip_cn=de Und Messtechnik sieht so aus: http://www.psiberdata.de/produkte/nach-anwendungen/kupferkabel-messtechnik/zertifizierer/wirexpert-4500.html Gibt auch andere Hersteller und Lieferanten.
Peter II schrieb: > Ich kenne nicht mal Netzwerk Kabel die weniger als Ca5 haben. Es werden > also vermutlich Cat5 Kabel sein. Grundschüler schrieb: > Die vorhandene Installation stammt aus dem Anfang der 90er Jahre. Ethernet über TP war Anfang der 90er wegen der exorbitant teuren Komponenten noch nicht sehr verbreitet. Es kann CAT5 sein, wahrscheinlicher ist jedoch CAT3. Zum Testen kann man sich tageweise entsprechende Geräte mieten, z.B. hier: http://www.messgeraete-chemnitz.de/Mietgeraete/Fluke-DTX-1800-Netzwerktester-Cat-7-900MHZ-DTX-1800-Intl- Oder quickndirty schätzen mit netio. Dazu die Netzwerkkarten oder den Switch nacheinander zwangsweise auf 10, 100, 1000 MBit einstellen und schauen, bei welcher Geschwindigkeit die Verbindung noch stabil läuft. Allerdings ist das wirklich nur ein sehr grober Schätzwert und für den praktischen Betrieb nicht unbedingt zuverlässig. Foto vom Kabel und/oder Innenleben der Dosen?
Grundschüler schrieb: > jeden Hinweis dankbar In frühen Jahren wurden auch Telefonkabel dazu mißbraucht. Diese kann schon Dein Auge an der Dicke erkennen. Neue, störrische Kabel in verwinkelte Rohre einziehen macht ganz wenig Freude.
auf cat5 aufrüsten ? Was soll der Blödsinn. Cat5 wird schon seit Jahren nicht mehr verbaut. Wenn schon Aufwand dann Cat7 Kabel nehmen. Meist steht eine Bezeichnung au den Kabeln. die Kabel selber reichen aber nicht. die Patchfelder und Dosen müssen auch der Norm entsprechen. Selbst dann ist diese nicht immer einzuhalten wenn Komponenten versch. Hersteller gemischt werden.
danke für die Antworten Peter II schrieb: > Ich kenne nicht mal Netzwerk Kabel die weniger als Ca5 haben. Es werden > also vermutlich Cat5 Kabel sein. genau das dachte ich mir auch, deswegen will ich prüfen, bevor alles erneuert wird. Stephan schrieb: > auf cat5 aufrüsten ? Was soll der Blödsinn. cat5 ist die Nutzer-Anforderung. Wenn erneuert werden muss, dann natürlich auf aktuellen Stand. Der Materialpreis für Kabel ist wahrscheinlich nur untergeordnet. Messgerät: Wenn ich das richtig sehe, brauche ich Fluke CIQ - rund 1.500€ und für die Leitungssuche am Besten gleich noch intelliTone für rund 600€. Bei 3000m2 zu erschließender Bürofläche kann das schon Sinn machen. Alternativ wäre die Suche nach einem Fachmann im Raum Rostock, der solche Geräte hat und die Prüfung vornehmen kann.
Icke ®. schrieb: > bei welcher Geschwindigkeit die Verbindung noch stabil läuft Sinnvoller wäre das Angucken der packet error rate. Entsprechende Statistiken sollten eigentlich die Ethernet-Treiber des jeweiligen Betriebssystems mit hinterlegen.
1 | % ifconfig eth0 |
2 | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr f8:b1:56:a7:14:40 |
3 | ... |
4 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
5 | RX packets:6172484 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
6 | ^^^^^^^^ |
7 | TX packets:3683802 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
8 | ^^^^^^^^ |
9 | collisions:0 txqueuelen:1000 |
10 | RX bytes:6666930697 (6.6 GB) TX bytes:944549882 (944.5 MB) |
11 | Interrupt:20 Memory:f7c00000-f7c20000 |
12 | |
13 | % netstat -i |
14 | Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Opkts Oerrs Coll |
15 | fxp0 1500 <Link#1> 00:03:47:ca:79:8e 798513063 35696 4197699223 2 0 |
16 | ^^^^^ |
17 | ... |
(Die zweite Maschine läuft schon ein paar Jahre am Stück. Nur, falls sich jemand über die Zahl wundert. ;-)
Grundschüler schrieb: > Messgerät: Wenn ich das richtig sehe, brauche ich Fluke CIQ - rund > 1.500€ und für die Leitungssuche am Besten gleich noch intelliTone für > rund 600€. Du mußt die Geräte NICHT kaufen, sondern kannst sie MIETEN. Unter o.g. Link kostet das 99€ pro Tag bzw. 299€ pro Woche. Alles nötige ist dort dabei.
Jörg Wunsch schrieb: > Sinnvoller wäre das Angucken der packet error rate. Entsprechende > Statistiken sollten eigentlich die Ethernet-Treiber des jeweiligen > Betriebssystems mit hinterlegen. Wenn ein managebarer Switch vorhanden ist, kann man das i.d.R. auch in dessen Protokollen lesen.
Manche Motherboards haben heute auch schon im Bios Netzwerk Testfunktionen. Das hängt aber wohl vom verbauten Netzwerkchip ab. Da kann die Länge des Links gemessen werden und es werden wohl auch Aussagen über die Kabelgüte gegeben. Sowas ersetzt natürlich keine professionelle Messtechnik
Icke ®. schrieb: > sondern kannst sie MIETEN 1.Wenn er den LAN-Schrank aufmacht, wird er wohl schon am Kabel lesen können welchert Typ verlegt wurde. Falls es nur ca. 5mm dick ist, ist es bestimmt kein CAT5, sondern altes Telefonkabel CAT3. 2.Selbst wenn schönstes CAT7 vom "Elektriker" verlegt wurde, könnte es schon total falsch angeschlossen sein. Dazu braucht der TS dann einen geeigneten Tester und einen Fachmann (Gelbe Seiten?). 3.Etwas verstaubt, aber anschaulich: Bilder sagen mehr als Worte. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
