Hallo, ich empfange über einen Stecker auf meiner Platine PWM-Signale, die über einen Gatetreiber meine Mosfets mit einer Frequenz von 60kHz ansteuern. Um Um die Störungen durch die Leitungen zu dämpfen, möchte ich gerne einen EMV-Filter einsetzen. Könnt ihr mir sagen, welche Frequenz dafür sinnvoll ist ? Gruß, Hans
Hallo Hans, Welche Störungen hast Du den ? Und wie wirken die sich aus. Hast Du ein Spektrumanalyser um Dir das Frequenzspektrum anzeigen zu können ? Kennst Du die Spektrum einer reinen Rechteckschwingung ? Welche Frequenzen wäre nach dieser theoretischen Betrachtung betroffen ?
Hans Sihorsch schrieb: > ich empfange über einen Stecker auf meiner Platine PWM-Signale, Aufbau=? Kleines Foto? Wenn ein Spannungsabfall z.B durch zu dünne Masseleitung eingetragen wird, nützen Die Filter wenig. Überprüfe Deine Massen.
Hans Sihorsch schrieb: > ich empfange über einen Stecker auf meiner Platine PWM-Signale Wie viele Signale sind das? Gibt es evtl. Interferenzen zwischen den Signalen? Hast du mal die Anstiegszeiten gemessen? Sind die Signale synchron oder freilaufend (aus unterschiedlichen Quellen)? Wenn ja, sind die Massen sämtlicher Quellen niederohmig genug und sternförmig miteinander verbunden?
Gibt ja nicht so viele Infos zu deinem Aufbau. Für 60 kHz wirst du die Flanken nicht arg dämpfen können damit dein Treiber nicht zu warm wird. Wenn es aber nicht auf der Steuerseite sondern auf der Lastseite zur Störaussendung kommt könnte ein LC-Filter für Abhilfe sorgen.
Über was von einem Stecker redest du? Ist das ein Eingang dann könnte je nach Beschaltung einen stärkeren Pullup/Pulldown Widerstand einsetzten.
Hans Sihorsch schrieb: > Um Um die Störungen durch die Leitungen zu dämpfen, möchte ich gerne > einen EMV-Filter einsetzen. Das PWM-te Signal über eine umfangreichere Leitung zu schicken, ist nicht so sonderlich günstig. Mindestens solltest du verdrillte Leitungen verwenden.
Hans Sihorsch schrieb: > Hallo, > > ich empfange über einen Stecker auf meiner Platine PWM-Signale, die über > einen Gatetreiber meine Mosfets mit einer Frequenz von 60kHz ansteuern. > Um Um die Störungen durch die Leitungen zu dämpfen, möchte ich gerne > einen EMV-Filter einsetzen. Könnt ihr mir sagen, welche Frequenz dafür > sinnvoll ist ? Unbrauchbare Problembeschreibung! Die gesamte Fragestellung ist unklar bzw. nicht eindeutig. Irgendwo ist ein Mosfet nebst Treiber. Irgendwo ist ein PWM-Signal. Irgndwie hat das PWM Signal mit dem Treiber zu tun. Irgendwo ist ein Stecker. Irgendwo sollen irgendwelche Störungen gedämpft werden. Den Rest kann man nur raten. Ist das genannte PWM Signal die Störung, verursacht durch die PWM? Oder ist es das Steuersignal für den Treiber und du möchtest das das nirgends abstrahlt? Und wieso empfängst du das Signal? Ist das die Störung oder empfängst du das Signal um damit die PWM am Treiber zu steuern? Oder empfängst du beim Stecker ein Störsignal das irgendwie mit der PWM auf einer anderen Leitung zuammenhängt? Dann wäre es aber nicht das selbe PWM Signnal das den Treiber steuert und auch nicht das selbe das den FET steuert. Die Störungen steuern nämlich nicht den Gatetreiber. Oder oder oder. Das kann man so oder so oder so oder so oder so lesen. Aber passen tut es trotzdem nicht. Bitte technisch eindeutig beschreiben und einen schaltplan hinzufügen. Wir sehen weder die Schaltung noch sehen wir das "Problem". Niemand hat Lust die Problemart herauszuinterpretieren und zu lösen und am Ende beim Problem falsch geraten zu haben. Nimm dir die Zeit dazu, sonst schreiben wir für jeden satz den Du dir sparst locker 20 Sätze für die Katz. Dabei ist es doch dein Problem das du gelöst haben möchtest.
