Hallo zusammen, ich habe noch eine Solarzelle rummfliegen, bei der ich keinen sinnvollen Verwendungszweck habe, was ich eigentlich schade finde... Daten: 12 V Nennspannung (idle 16-25V) max. 180mA Extra einen Laderegel für 15€ kaufen sehe ich nicht ein. Direkt über nen Spannungsregeler ans Handy geht auch nicht, weil das der Laderegel des Handys nicht mit macht. Irgendwas sinnvolles muss doch gehen....
Daniel M.... schrieb: > Extra einen Laderegel für 15€ kaufen sehe ich nicht ein. und einen für 3€? http://www.ebay.de/itm/LM2596S-DC-DC-Step-Down-Schaltregler-Power-Supply-Modul-CC-CV-LED-Driver-CE-/271586839332?tfrom=281423712146&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined Mit einem sparsamen Motor könnte sich auch ein Miefquirl aka Deckenventilaor ausgenhen, musst du halt warten bis wieder Sommer wird.
Daniel M.... schrieb: > 12 V Nennspannung (idle 16-25V) > max. 180mA Ich such sowas um den Akku für das Weidezaungerät nachzuladen. Grad hängt da ein 20W-Modul dran, aber das ist hoffnungslos überdimensioniert. Einen Laderegler hab ich aus einem alten Telefonnetzteil ausgebaut. Da war ein IU-Regler mit einem 317 und einem 431 drin, den auf 13V umgelötet, passt. Zum Handy-Laden brauchst Du heutzutage ja schon 1-2A, vorher springt das gar nicht an. Also min. 0.5A aus der Zelle...
Chr. Messener schrieb: > und einen für 3€? > Ebay-Artikel Nr. 271586839332 Du möchtest Dich bitte über den Begriff Dead-Lock im Zusammenhang mit Solarmodulen und Schaltreglern informieren. Der Regler will beim Starten soviel Strom ziehen, dass er die Solarzelle im Kurzschlussbetrieb hält und die Spannung nicht hochkommt.
Also nen weidenzaun wollte ich mir zu hause grade nicht genehmigen :D Vllt auf der Arbeit einen anbringen ^^
Daniel M.... schrieb: > Also nen weidenzaun wollte ich mir zu hause grade nicht genehmigen :D Irgendwas Autarkes, was nicht viel Strom zieht und für das sich das Legen einer Leitung nicht lohnt: Wetterstation, Funkboje.
Im Sommer betreibt so eine Zelle die Luftpumpe für meine Goldfische, da die nur 3 Watt braucht.
Hatten wir hier nicht schon so ein paar Threads über gewerbliche ebay Katastrophen > kein Impressum ... zum Dumpingpreis, wie soll das bitte gehen? @ TE du kannst ja auch mal versuchen die klägliche Leistung einzuspeisen ;-) oder anderweitig zu verbraten .... vllt. bringt die Zelle auch gar nichts mehr? Versuch macht kluch!
Hallo, ich habe schon länger die Idee, mit einem ähnlichen Modul, es ist allerdings etwas stärker (5W angegeben), einen RGB LED-Cube zu betreiben. Da kommen natürlich auch noch Akkus ins Spiel. Das Projekt liegt momentan aber auf Eis, Schaltplan steht schon zu ca. 70%. Bei mir ist es halt so, wie auch bei anderen Bastlern, zu viele Ideen, viele mehr oder weniger aktive Projekte, und der Tag hat halt nur 24 Stunden, von denen noch Einige für Schlaf, Körperpflege, Nahrungsaufnahme, und Anderes benötigt werden. Nach meinen eigenen Messungen (Dazu hatte ich das Modul auch schon frühzeitig gekauft), ist dein Modul für einen RGB-Cube wohl etwas schwach, aber ein monochromer Cube z.B. 5x5x5 oder so sollte gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob Du solchen LED Kram überhaupt magst. Mit freundlichem Gruß - Martin
