Ich plane gerade den Bau eines Car PC auf Basis eines ARM-Boards. Als Display möchte ich ein kapazitives Touch-Display verwenden. Jetzt habe ich heute dieses ausgesprochen günstige Display gefunden (http://www.hotmcu.com/7-inch-1024x600-tft-lcd-display-with-capacitive-touch-panel-p-70.html). Mir fehlt leider die Erfahrung mit diesen Komponenten, deswegen muss ich mal ein paar Anfängerfragen loswerden: Dieses Display bietet ja keinen HDMI oder USB-Ausgang wie viele der teureren Modelle, die man sonst so bekommt. Allerdings habe ich schon ein wenig herausgelesen, dass diese LVDS-Schnittstelle auch sehr verbreitet ist. Ich frage mich, wie man dieses Display an einen Rechner angeschlossen bekommt? Am liebsten wäre mir eine Art Adapter, der bei dem Display die Touchsignale über USB hinausführt und die Videosignale über HDMI. Ist diese Schnittstelle denn genormt? Und wo in der Leitung befinden sich denn eigentlich die Touch-Daten? In der Belegungstabelle (siehe Link von oben) finde ich (als Laie) erstmal nur die Videosignale... ich bin jetzt ein wenig ratlos und frage mich, ob ich mit dem Teil weiterkomme. Das Display ist sehr günstig, bringt mir aber natürlich nichts, wenn ich das gar nicht benutzen kann ;-) Könnte mir jemand mit Erfahrung auf diesem Gebiet ein wenig Starthilfe geben? Was würde ich laut der Informationen zu dem Display benötigen, um es nutzen zu können? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! Ergänzung: Auf dem Board soll entweder ein "richtiges" Linux mit selbstgestrickter Qt-GUI laufen oder Android, da bin ich mir noch nicht sicher.
Robert M. schrieb: > Und wo in der Leitung befinden sich denn eigentlich die Touch-Daten? Die Anschlüsse CTP-SDA, CTP-SCL, CTP-RST und CTP-INT klingen nach den I2C-Anschluß des CapacitiveTouchPanels. Allerdings stimmt die Belegung auf der Seite nicht mit der Belegung im verlinkten Datenblatt überein. LVDS-VGA/DVI Adapter gibt es sogar schon bei Pollin: z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/ODc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/LVDS_Interface_PI_MDV6822_VGA_DVI_zu_LVDS.html
