Atmelstudio Anfang aber wie?
Gast #3802755
ich versuche mich gerade am atmel studio 6.2. Ich will es einfach mal
ausprobieren, weil ich winAVR auf Windows8.1 nicht mehr zum laufen
bekomme. Ziel ist es, einen Atmega8 mit usbASP zu programmieren. Der
Download hat irgendwann geklappt. Die AVR Toolchain habe ich auch
gedownloadet. Allerdings offenbar nicht im richtigen Verzeichnis.
Fehlermeldung:
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Programme\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
C:\Programme\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe all
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Irgendwo gehört also wohl ein makefile rein. Wo bekomme ich den her?
kann ich den von winAVR nehmen?
gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung?
Ich bin sozusagen - vorübergehend - Umsteiger von cortex M4 auf atmega8.
ich muss aber sagen, die Probleme, die ich jetzt bei der Installation
vom avrstudio habe, hatte ich weder bei der coide noch bei codeRed.
#3802766
Die Toolchain brauchst du nicht manuell runter zu laden, die ist bereits
beim Studio dabei. Eigentlich muss nur die Installation vom Atmel Studio
vollständig durchlaufen und dann müsste man zumindest compilieren
können. Bist du sicher, dass die Installation ohne fehler durchgelaufen
ist? Ich habe in dem obenen gennanten Ordner genau 100 Dateien mit
diversen Shell Tools wie make usw. Dir fehlt also wohl nicht eine
makefile sondern das make Executable.
Gast #3802787
der Ordner C:\Programme\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils ist
anscheinend installiert. make.exe steht auch drin.
enn ich studio starte kommt die Meldung:
there are updates ... atmel software Framework 3.19.0.1334...
Muss ich da was updaten? bei atmel anmelden?
Gast #3802790
Meine persönliche Meinung: Nimm zum Einsteigen das alte AVRStudio 4.17
oder niedriger. Da hast Du mehr Spass. Das AVRStudio 6.x ist meiner
Meinung nach ein kompletter Scheiss.
Gruß,
(Kannst ja später wieder auf die höhere Version zurück; Oder nimmst den
WinAVR mit Codeblocks und AVRDude zum flashen)
Gast #3802796
ich habe es jetzt geschafft, ein beispielprogramm zu laden.
Fehlermeldung:
    "C:\Programme\Atmel\Atmel Studio
6.2\extensions\Atmel\AtmelToolchainProvider\6.2.666\avr8-gnu-toolchain\b
in\avr-gcc.exe"   -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -O1
-ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -mmcu=atmega8 -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "GccApplication1.d"
-MT"GccApplication1.d" -MT"GccApplication1.o"   -o "GccApplication1.o"
".././GccApplication1.c"
Diesen Teil
...avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe
finde ich nicht im explorer.
Die toolchain wurde also nicht mitinstalliert. Fehlermeldung gab es bei
der Installation keine...
Gast #3802809
erstmal danke für die Antworten.
Ich habe jetzt die toolchain an die Stelle kopiert, an der sie nicht
gefunden wurde:
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
Gast #3802814
Blöde Frage: Schonmal einen Neustart seit der Installation probiert?
Da das - wie bereits erwähnt wurde - unnötig ist, nehme ich mal an, dass
du damit irgendwie die bestehende Installation zerschossen hast. Also
nochmal komplett, sauber deinstallieren und nur das Studio
installieren.
Das wäre wie immer eine gute Idee. Wenn's für dieses Problem nicht
hilft, dann für's nächste.
Gast #3802956
Erster Frust, hat vielleicht auch bei coide und bei codeRed nicht ganz
auf Anhieb geklappt.
Der Simulator ist jedenfalls schon beeindruckend. Installation von
USBasp scheint mit der Anleitung
Beitrag "USBasp unter AVRStudio 5 oder 6 verwenden - Anleitung!" recht flott geklappt zu
haben.
da die 6.2er jetzt läuft, werde ich sie erstmal lassen. Trotzdem würden
mich die Unterschiede zur 4er- bzw. 5er Version interessieren.
Gast #3803139
wie behandelt der Simulator delays?
Wenn ich dieses Programm
int main(void)
 pinDIRout(D,3);
  while(1)
  delay_ms(1000);
    pinSET(D,3);
  delay_ms(1000);
    pinCLR(D,3);
im Simulator laufen lasse, wäre die Wunschvorstellung, dass die Register
entsprechend der delays blinken. Machen sie aber nicht. Nur wenn ich
einen breakpoint setze, wird angehalten. So ist der Simulator ziemlich
unbrauchbar. Gibt es dafür eine Lösung?
#3803179
man hat einmal einen Stopwatch die man auf 0 stellen kann und dann setzt
man halt einen Breakpoint bei set und clr wenn es anhält Zeit ablesen.
Wenn man dem Blinken zusehen will muss man Autostep wählen das geht dann
um einiges langsamer.
Wobei ich nicht für C sprechen kann ich mach das alles in .asm
Gast #3803308
danke für die Antwort. Diese Funktion scheint es in der 6er Version aber
nicht mehr zu geben. Stattdessen tauchen im Debug-Menu Stimulifile und
percepio trace auf. Muss wohl was ähnliches wie autostep sein.
