Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2520 Ports abfragen
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo Forum, ich hoffe mir kann jemand zum Thema weiterhelfen.
Also, PIC18F mit Port B3 ..B7 als Eingang. B0- B2 als Ausgang.
An den  5 Eingängen ist ein DIL Schalter dran, wo ich 2 hoch 5
Möglichkeiten abfragen kann. Eigentlich wollte ich den kompletten Port
Einlesen aller x Ssekunden und mit dem vorhergehenden 8 bit Wert
vergleichen. Ja ja die drei Ausgänge unterschiedlich sein können würde
ich die ja auch je nach Zustand unterschiedlich einlesen. Diese würden
meine festgelegten 2 hoch 5 Möglichkeiten durcheinander bringen. Ist
mein Verständniss so richtig?
Es würde quasi nur Sinn machen, wenn sich die Ausgänge nicht ändern oder
am besten unbenutzt sind. Richtig?
Ich müsste also am besten jeden der 5 DIL Schalter einzeln einlesen und
durch Logik (UND) verknüpfen. Richtig?
Gibt es sonst noch eine mir unbekannte Möglichkeit auf die Logik zu
verzichten und irgendwie den gesamten Portzustand doch zu vewenden?
Ich benutze MPLAB und C18 Compiler.
Danke.
Gruss
Daniel
von Michael (Gast)
Du hast an jedem Port 5 Schalter.
B3 bis B7. Sind 5 mal Low oder High.
Dann fragst du den Port einfach ab.
Also 3^2 = B3, 4^2 = B4 usw.
Dann hast du immer ein Wert vom Port, welcher
du nun weiter verarbeiten kannst.
von Stefan (Gast)
Wenn ich das richtig verstanden habe musst du nur die unteren drei Bits
ausblenden.
keys = PORTB & 0xf8;
Bits 0, 1 und 2 sind dann immer 0. Dürfte effizienter sein als jedes Bit
einzeln zu lesen.
von Chris B. (dekatz)
Und das Ganze 3 x nach Rechts schieben - dann haben die 5
Schalterstellungen den Wertbereich 0...31 (0x0....0x1f).
von Michael L. (michaelx)
Nein.
Nein.
Wenn schon, dann mit ODER verknüpfen.
Und das macht man nur, wenn die Bits einen Zahlenwert ergeben, die
DIP-Schalter aber aus irgendwelchen Gründen nicht auf benachbarten Bits
und/oder in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sind, oder gar auf 2
oder mehr Ports verteilt werden mussten.
In deinem Fall macht man so: Ganzen Port lesen, mit einer Bit-Maske
UND-verknüpfen, wobei alle Bits der Maske auf 1 gesetzt werden, deren
Zustand dich am Port interessiert. Danach ggf. noch 3x Shift oder
Division durch 8.
Wie es beim C18 aussieht weiß ich nicht, aber z.B. der CC5X Compiler
setzt Divisionen von 2er-Potenzen in Shift-Operationen um. Schau dir
einfach mal den erzeugten Assembler-Code an.
HTH
Hallo Gemeinde, super und Danke für die zahlreichen Antworten. Das mit
dem links Schieben wird wohl das Beste sein. Ich werde mich gleich mal
daran probiern.
Vielen Dank an alle!!
Grüße
Daniel
von Manuel K. (manuel1139)
rechts schieben - nicht links :-)
x >> 2;
von everyday_fun69 (Gast)
Genau, rechts schieben da ja das LSB rechts ist. Bin beim probieren
drauf gekommen. Danke an alle !!
