Guten Tag, habe eine Frage zum den Lasermessgeräten und zwar ob es gehen würde, wenn man mehrere davon nebeneinander anbringt um ein Objekt zu messen. Der Laser misst die Entfernung durch die Zeit, die das Laser-Licht braucht um auf die Objekt-Oberfläche zu treffen und wieder in den Detektor des Lasers zu gelangen. So die Theorie. Was passiert aber wenn mehrere Laser gleichzeitig messen? Auf der einen Seite passiert so ein Messvorgang umheimlich schnell. Auf der Anderen Seite gelangt permanent Laser-Licht in die Detektoren der anderen Laser. Kann es gut gehen?
Passant schrieb: > gelangt permanent Laser-Licht in die Detektoren der > anderen Laser. Permanent sicher nicht - der Messvorgang selbst ist ja sehr kurz. Du hast zwar keine Angaben gemacht, welche Entfernungen du messen willst, aber für die üblichen Bauhausgeräte liegt die Signallaufzeit im ns-Bereich. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Impulse aus verschiedenen Geräten etwa gleichzeitig abgefeuert werden für sehr gering, und eine einzelne Störung wird wohl rausgefiltert. Was anders ist es wenn du den Abstand zum Mond messen willst. Georg
Der Abstand beträgt bei mir ca 70-80cm und die Laser (Baumarkt) arbeiten im Burst-mode, also sehr schnell nacheinander Messen.
Passant schrieb: > Der Laser misst die Entfernung durch die Zeit, die das Laser-Licht > braucht um auf die Objekt-Oberfläche zu treffen und wieder in den > Detektor des Lasers zu gelangen. So die Theorie. Praktisch verwenden viele Laserentfernungsmesser eine Phasenmessung für überlagerte Hochfrequenzsignale. Die Messzeit liegt dadurch erheblich über der reinen Laufzeit des Lichtes.
